Теплица "Дачная Стрелка" с деревянным каркасом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Holms55, 05.03.15.
  1. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    @Kendarat, Я писал уже, что брал рейку 25*50*3000, лиственница. И, кстати... Брал сырую лиственницу, пока делал, рейки хранились в квартире, последние штук 8 делал, рейки подсохли, и гнулись значительно труднее, но и трещали меньше... Сейчас если бы брал, то брал рейку толщиной 20мм, она гнется значительно лучше.
    А зачем много струбцин? Меж собой на саморезы ж вроде садить надо? Ну, и плюс клей...
    Кстати, спецом купил автоматическую струбцину:
    Очень помогла. Рекомендую, лучше брать 2.
    @Тимофей41, Тоже сначала думал о применении фанеры, но отказался по причине возможного наличия вредных веществ, и хоть и водостойкая, я считаю что лиственница простоит дольше.
    Ну, помимо видео в ссылке, в первом моём посте, есть и инструкция... Там ясно написано, что рейка нужна 4-х метровая.
    @Тимофей41, я бы рекомендовал всеже лиственницу
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я не понял как можно стянуть саморезами. Стягиваю струбцинами винтовыми. Затягиваю сильно. Эти фельдиперсовые мне показались слабенькими. Хотя конечно от производителя зависит. Да и ценничек мягко говоря.
  3. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Еслия правильно понял, делаете вот таким образом?
    т. е. 3 доски и сверху внахлест 4? Если так, то я считал, что выкладываются нижние доски. клей, верхние доски и на саморезы к нижним...
    Струбцину брал 300мм по 189р. Винтовые конечно сжимают лучше, но мне притягивать нужно было, руками тяжко, а этими в самый раз.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Да именно так и делаю. наверное можно стягивать и саморезами, но струбцинами лучше. Я еще и в клей не верю. Импортный не нашел, а момент, кто его знает чего туда намешали. А струбцину такую видел под 800 р. взял винтовую за 500.
  5. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    После драки говорят кулаками не машут... :)]
    Подумалось тут и хотелось бы дать совет тем кто будет делать подобные теплицы путем загиба реек.
    (если понадобится самому, так и буду делать далее)
    1. покупается сырой лес
    2. на недельку - две кладем на хранение следующим образом:
    получим уже частично согнутый брусок, дальше и гнуть легче будет...
    Метод не нов, и не мной придуман, но хорошая мысля приходит апосля :)], надеюсь
    совет пригодится кому нибудь.
  6. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    @Holms55, в приципе сырой лес, тем более лиственница, не плохо и так гнется. Главное чтобы было посырее, буквально только что с пилорамы. У меня сосна и лиственница, стараюсь комбинировать, т. к чистой листвянки не было столько... Еще - болты, как показала практика. ю не так уж хорошо и держат: по ним гуляет стык. Саморезы желтые - само то... Но предварительно зенкую отверстие тоненьким сверлом, чтобы не сильно рвать древесину саморезами...
  7. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    @Kendarat, я и саморезами и болтами крепил, саморезы правда белые, а отверстие под каждый саморез это да, а то рейку разорвет... благо 2 шурика в хозяйстве.
  8. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    А у меня вообще бюджетный вариант получился - купил обрезки ламинированной фанеры 18х70мм длиной 3метра. Струбцинами не пользовался. накрутил на полу 5 брусков: 2 по краям, остальные распределил по середине.
    Гнул сразу две фанерины, с бруском по центру между ними. Как бы огибал центральные бруски и зажимал между крайними. Вторым движением по краям подкладывал еще бруски для большего радиуса. затем расставлял между фанерками бруски (порезал брус 50х50мм, кусками равными ширине фанеры) и скреплял все болтами м6. За вечер сделал все 10 заготовок.
    По фоткам видно, что сверху фанерины расположил уступом, а снизу брусок отодвинул от края на 15 см. Сверху получилась полочка, которую опер на коньковый брус, а снизу паз, который надел на брус лежащий на земле. диагонали поставил только на время монтажа. С продольной обшивкой не заморачивался. ну может поставлю к зиме на уровне глаз брусок и то потому, что полик 4мм, если бы был 6мм, то точно можно забить. расстояние между стойками ~1м.
  9. Oldvarchun
    Oldvarchun
    Oldvarchun
    Домодедово
    shura2, впечатляет скорость постройки! И очень понравилось решение крепления арок к брусу в низу.
    А какие у Вас получились ширина и высота теплицы?
    И какая глубина изгиба арки?
  10. Oldvarchun
    Oldvarchun
    Oldvarchun
    Домодедово
    И еще вопрос вдогонку.
    А почему не стали делать горизонтальные перекладины на стенках и какой шаг у арок?
  11. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Ширина примерно 3,75м, высоту не мерил. на глаз 2.4-2.5м (ширина листа 2100+кусочек). Глубину не знаю. всё делал на глаз исходя из размера листа 2100х6000мм. длина дуги пол листа 3000мм. Сделал первых пару штук посмотрел уклон - не понравился. Догнул сильнее пересверлил отверстия под болты, проверил, сделал остальные. Шаг тоже исходя из размера листа - лист опирается на 3 дуги и на 5 см вступает за пределы.
    Для ветровой нагрузки этого достаточно. А вот для серьезной снеговой можно и поставить пару горизонтальных, одну в 50 см от земли, вторую на уровне глаз. .
  12. Тимофей41
    Тимофей41
    Тимофей41
    Shura2, Поздравляю с почином.
    Есть вопрос. Плохо видно на фото. Вы болты, с внешней стороны дуг, утапливали в зинковку?
    Чем обрабатывали для защиты?
  13. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Спасибо.
    Болты с полукруглой шляпкой и квадратным расширением.
    Фанеру не защищал. Из опыта, ламинированная фанера рижского производства не расслаивается под действием влаги. Но, впрочем, покрыть торцы лишним не будет. только паропроницаемым, без пленки, а то будет только хуже.
  14. Тимофей41
    Тимофей41
    Тимофей41
    Shura2, Хотел спросить, на какой размер Вы гнули дугу? Сколько от середины, когда она прямая, до верхнего изгиба, года выгибали?
  15. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Честно, не знаю. Согнул две штуки, положил на земле, померил высоту и ширину. Показалось мало ширины, догнул еще.
    Еще заметил, что гнуть сразу две доски с брусками легче чем по одной - меньше шансов, что треснут.
