Выбор автомобильных АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем АндрейКрасавин, 05.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aleksei2011, дык возле камазов. Говорите им что возьмете подороже чем в магазине чуток и оставляете телефон, ну или на других каких то условиях договариваетесь. Может кто нибудь вам тут же их и отдаст.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Очень ошибочное Ваше мнение.
    Ну во первых, 1 АКБ на 190 А*ч стоит (у нас) 8 тысяч рублей. А в лом его берут за 1250 рублей, так как весит он около 50 кг. Десять таких АКБ сдать в лом уже стоит 12500 рублей, то есть дороже одного нового. И это я говорю о цене сдачи. Из лома Вам его не дадут забрать по таким же расценкам. В общем 10 Б/У таких баатрей выйдут Вам как две новые.
    Второе. И самое главное. Если в батарее на 190 А*ч осталось всего 20 А*ч, то это мертвая батарея. Буквально через считанные циклы в ней не останется ничего. Это труп. Пластины в коррозии, намазка осыпалась. Возникновение КЗ возможно в любой момент, если АКБ без сепараторов. А новая 190 А*ч батарея есть новая, она своё послужит. Хотя тоже не очень долго, увы...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нам привезли хорошую на вид батарею. померял - а там всего 40 осталось. Посчитали это не стоящим результатом, что бы надрывать спину. Так и стоит на опыты.
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Я его, уезжая с моря недозарядил.
    Как вчера выяснилось, у меня теперь никакое ЗУ.
    Походу, при переезде, я его протерял. :(
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну я писал что уже определился и свинец больше брать не буду (любой новый или б/у) и согласен с вашим постом полностью. Глупо надеятся на хороший б/у акб, если его меняют значит он уже не крутит нормально стартер или не держит заряд, а обычно и то и другое, а значит что он уже не желец, и а втономке ему станет только хуже.
    Лучше я буду брать по немногу лифер, пусть он и стал в рублях в два раза дороже, но он хотябы остается и работает. Хотя меня сейчас емкость в 40ач полностью устраивает, не сравнить с тем-же синцом, который был до лифера емкостью "180ач".
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, 120 Амперный Сонненшайн за 1000 гривен (особенно учитывая нынешний курс гривны к рублю) это, считай, даром. Мне уже не надо, а то обязательно прикупил бы. А вот другим советую подсуетиться, батареи и впрямь хорошие как по качеству, так и по стоимости.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это Китайский стал в два раза дороже. А Лиотех всего на 40 процентов. Может лучше накопить да взять сразу 4 банки Лиотеховских по 200 А*ч? На многие, многие года хватит...
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Не получается, зарплата всего 20000руб, на нее жить надо, и еще строится, кредиты не вариант. У лиотеха банка 14000стоит, это за 4 банки 56000 + еще доставка не известно во сколько обойдется. Альтернатива китайские пакеты по 20ач, ну или пока вообще не покупать, вроде батарейки вполне хватает, перебоев с электоэнергией нет. Инвертор работает нормально для насоса, остольное от 12вольт питается. Да и двух СБ по 100ватт тоже хватает и избытком, акб за 3-4часа полностью заряжаются на солнце, да и в пасмурную погоду нормально. Для зимы бензогенератор есть - за зиму гдето 50 литров бензина спалил.
    Вот даст Бог построюсь - тогда и на лифер начну собирать - мне надо то как-раз 200Ач чтобы весь дом обеспечивать и это наверно даже с запасом - ведь мощных электроприборов не планируется совсем - даже без холодильника оказывается вполне нормально живется, а на электроинструмент и прочее хватит вполне, ну еще нужно будет 2-3 СБ по 100ватт и будет просто супер.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Мax94, просто у людей привычные запросы в киловаттах, а мне ничего этого не надо, нафига холодильник когда магазины под боком, нафига электрочайник и микроволновка когда печка есть зимой в доме, а летом на улице. Нафига пылесос когда есть веник и швабра, и так можно еще продолжать. Мне лиж-бы был свет, интернет, и ТВ, ну и работал насос, да шуруповерт и дрель с болгаркой когда нужно. На этом запросы заканчиваются и не прибавятся. Я сейчас потребляю гдето 400-500ватт энергии в сутки и хватает, это в месяц 12кВт всего. Летом может раза в два в среднем больше с учетом насоса для полива. Акб за ночь разряжаются с учетом света и всякой мелочи, ТВ максимум на половину, а к обеду уже полностью заряжаются от СБ.
    P. S.
    Мне для полного счастья в электричестве много не нужно, вот бы лифера на пару киловатт емкости и панелей на 400-500ватт, и на на этом все - можно спакойно жить до старости. Сейчас грубо говоря 30% от нужного уже есть это две СБ по 100ватт, контроллер, инвертор, и акб на 40ач. :)
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вт*ч, кВт*ч соответственно. Не путайте, пожалуйста, а то каша получается, а не информация.
    Да, при таких запросах даже 80 А*ч при 12В. системе Вам уже с запасом хватит. Ещё 4 банки по 40А*ч лифера взять и можно жить припеваючи. По деньгам не так дорого, насколько я помню цены на 40 А*ч банки.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да... Что тут сказать:super:
    Но я так бы не смог...
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А между прочим в этом нет ничего сложного. Коллега верно написал - надо лишь отказаться от сильно жрущих устройств. В моём случае, например, достаточно выключить один из двух холодильников и не включать кондиционер и суточное потребление дома упадёт до, примерно 800 Вт*ч. И это при том, что специально экономить не надо, все осветительные и развлекательные устройства будут продолжать работать как обычно. Один только ноутбук работает с утра до ночи не выключаясь. Если этим гадским девайсом пользоваться для дела, а не тупо гонять мульты детям весь день, то суточное потребление будет уже в районе 600 Вт*ч. А это холодильник на сто с лишним литров, два телека, свет по необходимости во всех 4 комнатах (и никаких светодиодов, заметьте) ну и прочие маленькие прелести в виде всяких зарядок для телефонов, работающего роутера 24/7 и т. д. Конечно жить так тяжко, ибо это не жизнь, а выживание. Но вполне реально.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Выживание это когда с лучиной или свечкой сидеть и вообще забыть про электроэнергию. А у меня все как раз по минимуму, но без ограничений. Для интернета вай-фай роутер с 3джи модемом - работает 24/7 потребление около 500мА. Три планшета десятидюймовых тоже работают почти круглосуточно, несколько телефонов заряжаются. По 12-16часов в сутки работет телевизор 14дюймов - потребление 1А, плюс приставка DVB- T2 для цифрового тв. Освещение светодиодное гдето 1,2А по десять часов в сутки. Еще вибрационный нуасос работает немного - литров по 100-200 в сутки воды расходуется. Ну и еще всякая мелочь, которая не часто используется (болгарка, шуруповерт, пояльник, кипятильник, пароварка).
    От холодильника давно отказались так-как в магазинах все есть. Компом уже давно не пользуюсь так-как есть андроид планшеты, но которых можно делать тоже самое что и на винде (работать с текстом и графикой) бродить по сети. Еда готовится на дровяной печке, чайник всегда горячий и еда тоже, по этому всякие микроволновки и электрочайники с плитками просто не нужны. В год уходит гдето 10 кубов дров на отопление и все остольное.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Взял у товарища ЗУ. Раритет, прям. :)
    При работе гудииит!
    В автоматическом режиме работает "импульсами" 5 секунд дает ток, выставленный
    ручкой, сброс и сразу же, опять импульс на 5 секунд.
    Напряжение, правда, как мне кажется, великовато. Правда, потихоньку снижается.
    При максимуме:
    Поставил на примерно 4А автоматический режим:
    _ _ _ _ _ _ _
    Как лучше-то заряжать?
    _ _ _ _ _
    Через 1:15 щелкнуло. Я не подпрыгнул, конечно, но питалово отрубил мгновенно. :)
    Пробки заклеены наклейкой. А "газ" выделяется. Вот и прорвался через край.
    Что плохо, больше всего надулось над двумя банками. По одной на АКБ.
    Вот с одной и щелкнуло.
    АКБ не нагрелись. Напряжение в пике 15,2В, ток 4А.
    Смотрю, что дальше будет.
