Как посчитать кол-во кубометров на дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Habibi, 18.03.09.
  1. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    3начит с площади стен 200м2 для клеенки 180*200 имеем кубатуру не 200*0,2=40 м3, а 200*0,2*1,06=42,4 за счет реального размера 170, а не 180. Еще +3% отходы: 42,4*1,03=43,7м3. Т.е. 2,4*25000+1,7*19000=92 тыс :ogo: Это у всех так, 170, а не 180?
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У известных здесь Тверского и Воскресенского производителя так, т.е. по размеру заготовки. Я так поняла, что у большинства так :mad: Хотя, может, есть какие-то "динозавры", которые по рабочему размеру считают... :faq:
    Ну в принципе такую практику как-то еще можно понять, профилируется-то заготовка.
    Однако практику расчета стоимости работ по сборке дома из расчета заготовочного, а не фактического (рабочего) размера бруса, я понять не могу :no:
  3. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я от таких бегу. В принципе -это уже обман. По этой логике, можно дойти и до того, что половую, доску, вагонку считать по количеству обрезного материала, ушедшего на их изготовление .:) Был случай, пытались "развести", как мальчишку. С тех пор обхожу этого производителя стороной.
    Поспорю - они считают по фактической кубатуре детали, но без учета рабочих поверхностей.
  5. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    если брус профилированный - добавьте потери на шип.
    Площадь окон и дверей можно не вычитать, т.к. добавятся фронтоны (если брусовые)
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Я (и vedmedvv думаю тоже) именно это и имели в виду - почитайте внимательнее наши сообщения: продавцы считают кубатуру проф. бруса с учетом обоих шипов (и верхнего, и нижнего). А рабочий размер учитывает только один шип.
    Возможно я не точно выразилась, но имела в виду именно это.
    Считаю, что у производителей в принципе есть основания так считать.
    Но работу по сборке однозначно надо рассчитывать по рабочему размеру бруса в стене.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сиеста я Вас понял правильно :hello:, просто вы некорректно написали, я поправил:|: У Вас первая часть фразы противоречила последующей. С Уважением
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    :) :hello:
  9. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Общую площадь дома умножаем на коэф.0,4. Ориентировочно 50 куб, а точно только программа вычислит.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Была такая тема, читал, но сейчас найти, к сожалению не могу. Там был вопрос про отходы, были наезды на производителей, где -то обосновано, где - то больше на эмоциях.
    Вот о чем хотелось бы предупредить: очень часто люди заливывают фундамент, имея только общее представление о конечом варианте самого дома. Иногда оказывается, что после изготовления т.н порядовки ( рабочих чертежей) "выскакаивают " огромные отходы, и как следствие обиды на производителя. Хорошо, если это можно исправить, " играя" перемемещением проемов. Но не всегда.
    Приведу очень свежий пример. Выкладываю два практически идентичных плана дома ( правда из ОЦБ). Первый вариант дает 7 куб.м отходов. Чтобы их сократить, пришлось подвинуть два проема на 150 мм. В нашем случае -все обошлось.
    Р.С. сам производителем не являюсь
  11. Dove
    Dove
    Dove
    Согласен, но для 200-го бруса и с учетом пола и перекрытия я бы взял кэффициент 0,5
  12. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Поясните плз, что за коэффициент такой:faq:
  13. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    А если высота 140 (по факту 130), то выпадов на одной стене еще больше. И еще некоторые указывают ширину бруса до усушки. Глаз да глаз( и мозг).
  14. isolla
    isolla
    isolla
    Казань
    Помогите пожулуйста! Я сделал проект дома из оцилиндрованного бревна 26 диаметр.В программе получилось 104,8 куб м.. Теперь думаю сделать из клееного бруса 185х200.Один производитель подсчитал мне на 76 кубов 145х195.А другой на 98 кубов 185х200. Я в принципе счтать умею. У меня по всякому получается 80 кубов. А те которые 98 насчитали упорно доказывают,что они правы. Не знаю что делать. Еще один проект. Кто ближе к правде?
  15. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Какая площадь дома?
