Как посчитать кол-во кубометров на дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Habibi, 18.03.09.
  1. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    А при чем тут площадь дома? речь идет о кубах! И коэффициэнты всякие - фуфло полное! Не морочьте голову не себе ни людям:no: точно посчитать можно только в программе и примерно - в ручную.
  2. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Программа да, выведет точное ко-во, но ориентировочно можно посчитать умножив на коэф 0,4, после разбрусовки может быть +- 2-3 куб, это говорю исходя из опыта.
  3. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Тогда будьте любезны, посчитайте мне дом в один этаж размерами 6х6 - высота 3 метра - схема во вложении из бруса 150х150, специально для Вас, что-бы проще считать было - площадь дома 36 м2. Исходя их Вашего коэфф. кубатура обоих вариантов должна быть одинакова - умножить площадь дома на коэф 0,4, после разбрусовки может быть +- 2-3 куб ?! - это исходя из Вашего опыта:hello:
    P/S
    Да, самое главное! По Вашему опыту Вам даже не важно какой толщины будет брус?? Т.е. 50х100 или 250х250... кубатура будет одинаковая? +- 2-3 куба??:no: Не морочьте голову не себе ни людям :hello:
  4. isolla
    isolla
    isolla
    Казань
    Спасибо за ответы. но я тоже этому коофициенту не доверяю.Он абсолютно не отражает действительности дома.Сложность заключается в том,что я не знаю точно объем так как он у всех разный,а проеккт мне придется заказывать только там где я буду покупать. Размеры у всех свои.Я вчера стал рассматривать шириной 160мм дабы сэкономить. Не знаю как по теплу относительно бревна 26? Говорят,что в принципе очень даже тепло? Не у кого не было такого опыта?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Размеры у всех разные, но эталон метра--один..И рулетка--доступный инструмент. На листочке в клеточку рисуете план..Периметр (длину всех стен) умножаете на фактическую высоту венца (рабочая высота обычно меньше) потом на количество венцов---получите площадь стен.Если стены брусовые--умножить на толщину.Если крулые--оцилиндрованные.проще погонные метры всех венцов умножить по формуле--пи *R2* кол-во метров погонных.
    Если сруб ручной рубки---радиус бревна берется средний---у бревен 28-24---это будет 13 см, потом весь результат умножите на 20 %--это сбежистость..
    В стеновом комплекте---в зависимости от размеров и кратности еще надо прибавить объем на отходы--обычно это если неоптимизированно---до 25-30%,
    Если рисунок взят от финнов--отходов-10-15%.
  6. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Данный коэф. применяю для толщины стен 200 мм. и для домов больше 100 м2 . Для маленьких площадей этот коэф. не проходит.:hello:
  7. Olga555
    Olga555
    Olga555
    В данном случае, самым адекватным вариантом для просчета объема бруса является использование коэффициента, так как нет ни плана, ни высот, ни одного чертежа, ничего кроме рабочих длины и ширины дома.
    Для бруса 180х200, при условии малого количества бруса (отсутствуют внутренние стены, только перегородки), коэффициент составляет 0,38-0,4, для среднего количества бруса (есть внутренние стены и перегородки) - 0,46-0,48.
  8. isolla
    isolla
    isolla
    Казань
    Всем спасибо! У меня в принципе на то и выходит. У меня получилось 86 кубов. А кто нибудь строил из клееного бруса толщиной в 160 мм?Мне интересно как зимой в таком доме?(-30)
  9. BEGEMOT13
    BEGEMOT13
    BEGEMOT13
    Мурманск
    Помогите рассчитать сколько леса кругляка нужно купить в леспромхозе для постройки дома 6х8 пятистенок, высота 2.5,бревно 24-26. И ещё как вообще стену из бревна рассчитать? Допустим длинна 4 высота 2.3м. Бревно 24.
    Спасибо.
  10. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Вот ответ на Ваш вопрос :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/121325/
  11. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    У меня в подписи калькулятор объема сруба. ::
  12. BEGEMOT13
    BEGEMOT13
    BEGEMOT13
    Мурманск
    Спасибо Друзья.
  13. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Немножко не по теме, но вот полезный калькулятор, позволяет перевести м3-м2-штуки туда и обратно для любого материала из дерева - вагонка, доска обрезная, доска половая, брус и т. д.
    http://www.evrovagonka.su/calc.html
