1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Как есть висит, ничего не делают.
  2. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, использую плиты Тамак 1250 х 2700 16мм
    Заметил что из пачки верхнил лист через неделю прибывания на улице начал немного изгибаться это нормально?
    Надо ли обрабатывать плиты цсп гидрофубизаторами после монтажа на стену? и ляжет ли краска потом на гидрофубизатор?
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    не ТАМАК 10мм сам не изгибается, если нагрузку не давать, почти год - на улице - без видимых изменений. как будто бы просто бетон.
    16мм это очень толстый, руки не отвалились?)
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Да, это нормально, он может изгибаться даже под собственным весом, когда стоит на дожде и на неровной поверхности. Но это вообще не проблема. Когда будете крепить, саморезами притяните и все выравняется автоматически.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    У меня пролежали зиму в штабеле несколько листов 10мм, правда не тамак, а свирь. лежали под крышей террасы, но косым дождем мочило. тоже верхний лист (как минимум) немного выгнуло.
    кстати, на уже покрашенных листах на фасаде под самой крышей повыступали адские высолы (?) много где. надо мыть наверно или хз.
  6. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Чтобы не создавать тему тут задам. Хочу второй этаж отделать ЦСП под фахверк. Там сейчас вагонка. Строители хотят сразу прибивать ЦСП на вагонку, но я боюсь, что без вентзазора (планочек) вагонка будет гнить. Я права или строители?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А скажите-ка про пирог стены изнутри. А так же, дом - ПМЖ ? Типа вентиляция есть какая ?
    Если изнутри дома не выходит тепло и пар, так сказать :)] по моему ничего вагонке не будет. А вот если есть что... лучше оставить зазор.
  8. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Строили не мы, мы только купили, не разбирали стены. Но Изоспан есть, пирог скорее всего каркасный обычный. Т. е без планочек разрешаете?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пароизоляция ? На что крепится вагонка, на ОСБ ?
  10. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Только что посмотрела. Осб нет, утеплитель, пароизоляция и потом сразу вагонка.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Под вагонкой не пароизоляция, а, скорее всего, ветроизоляция. Пароизояция же - со стороны отапливаемого помещения. Я бы обязательно сделал вентзазор 4 см.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так так так...
    Пирог стены изнутри - пароизоляция, потом вата, потом по стойкам вагонка ? Так ?
    Или вата, ветровлагозащита, потом вагонка ? Это очень важно. Ветровлагозащиту можно продуть ртом, пароизоляцию - нет.
    Какой шаг стоек в стене ? Какая толщина стоек ? ЦСП тяжелый материал.
  13. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Вот этот вариант. Там белая мембрана, гладким слоем вовнутрь. Гладкая сторона не продувается, а шершавая продувается. Она с обеих сторон, похоже.
    Шаг - 50см, толщина 3 см.
    А ещё я сегодня сняла ламинат на первом этаже и обнаружила дыру в полу, из которой вылетают пчелы! Можно туда просто брусок забить и законопатить?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ясно... а какая толщина ваты в стене ? Чтобы конструкцию стены усилить, я б крепил ЦСП прямо в лаги. Но паропроницаемость ЦСП как у бетона. Если пар будет уходить в стены наружу, то там может возникнуть точка росы. И вагонка может начать гнить. Но поскольку там вагонка и она неоднородна, возможно, что кондесат будет выветриваться.
    Стены изнутри отделаны ? Чем ?
  15. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Вата 10см. Внутри гипсокартон, дом был зимний, пока хозяева не развелись :) а как проверить правильные ли там мембраны стоят, запирают ли пар, у меня начинаются сомнения на их счет. Если с двух сторон утерлителя непродувается, значит он там как а парилке сидит?
