1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Скажу так - 10 см ваты - это не зимний дом, это веранда... Аццкая веранда для зимы... чтобы матом не ругаться... это мало. Что я могу предложить, именно поставить вертикальный брус на вагонку толщиной 50 мм. Между брусом - фасадную минвату 5 см, типа разных фирм вентфасад вата, плотностью не менее 80. Затем на данную конструкцию - ЦСП вешать без всяких зазоров. Будет и тепло и влагонакопления будет минимум ! Тут есть азы... можно их кучу почитать. Рад буду, если кто-то мои слова опровергнет !
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    10см ваты это теплее любого деревянного дома, в которых, как известно, живут и зимой, и санитарным нормам они удовлетворяют, т. е. холодом от стен не веет. топиться дорого, да, это уже другой разговор. но для дачного зимнего варианта 10см более чем достаточно.
  3. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Всё верно. Ветровлагозащита, которая со стороны улицы, должна продуваться. Пароизоляция, которая в помещении под отделкой стен, продуваться не должна. Если планируете дом эксплуатировать зимой, то 10 см утеплителя слишком мало, самый минимум, должно быть 150.
    SergeyU правильно всё говорит. Можно совместить отделку фасада с его утеплением.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    новое слово в ветрозащите.
    ну что вы несете, емае:no:
  5. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @CharAznaburu,
    По вашему не должна? Как же она будет выводить пар не пропуская воздух?
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну вот так. сюрприз-сюрприз:
  7. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Да не надо ничего проверять - и так понятно, что дешевые мембраны обеспечивают худшую защиту от воздухопроницания. с паропроницаемостью наоборот. именно за эту комбинацию свойств мы и платим, выбирая тайвек или дельту, вместо изоспана а.
  9. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @CharAznaburu, проверять нужно на предмет не установлена ли пароизоляция вместо ветровлагозащиты. Мы же просто пытаемся помочь девушке разобраться в правильности пирога её стен, а не помериться с вами длиной и толщиной строительных познаний, а так же крутизной материалов. :)
  10. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Именно это мне и нужно! Тут такие сюрпризы в этом доме случаются, что я не удивлюсь, что это пароизоляция. Как мне проверить?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Продувается ? Это не пароизоляция :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мы несем добро :)]:)]:)]
    Да - ветро-влагозащита должна продуваться. У каждого свои легкие, муз школа, специальность духовые, кларнет, Тайвек Хаузврапп могу продуть. Дело в легких :) Давайте больше дельных советов как разобраться девушке и помочь плиз. Я уже не стал спрашивать про укосины, про что-то еще. Слепили этаж из того что было.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вы пишите бред ! Спорить не буду. От себя скажу, ночь проведите в доме с толщиной ваты 10 см при минус 25 зимой... без ОСБ, без пароизоляции и потом скажите, комфортно ?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Можно фото получше и примерный пирог пола ? Первый этаж... дыра в полу. Еще раз, дом ПМЖ ?
  15. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Не любая. CharAznaburu тут прав, несмотря на манеру общения. Вчера проверил. У меня фасад сделан с мембраной Tyvek FireCurb Housewrap, нашел обрезки, попопробовал продуть, не продувается. :)
    Чтобы проверить нужно добыть кусочек материала, налить в стакан кипяток, положить на него мембрану и сверху накрыть ещё одним стаканом. Если верхний стакан быстро запотеет, значит это ветровлагозащита, если не запотеет, значит пароизоляция.
