1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Год прошел, пока гуд. Попозже фото скину. Но попался мне Tytan pu25, брал его на пробу-говнище, сразу тест не прошел.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    1. 6 мм идеально, так как туда хорошо входит 8 мм шнур из вспененного полиэтилена и расход герметика минимальный.
    2. Мембране ничего не будет.
    3. Как она будет продуваться ? Ведь швы между листами расположены в обязательном порядке на деревянной стойке или обрешетке. Без бруска стыки "в воздухе" делать нельзя.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В зависимости от направления обрешетки (горизонтальная или вертикальная) и ориентации листа ЦСП, получится, что либо горизонтальный, либо вертикальный шов будет открыт до мембраны (за исключением участков где проходит брусок) :um:
    В целом, идея с заделкой швов шнуром и герметиком, с последующим нанесением фасадной штукатурки мне нравится, вроде как дешево и сердито. Не нравится надежность. Судя по отзывам, трещины появятся гарантировано, возникает вопрос, стоит ли завязываться на такую систему, чтобы через 2-5 лет, получить проблемы с фасадом (и снова его переделывать) :no:
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Где вы видели такие отзывы? Герметик эластичный, штукатурка эластичная. С чего там быть трещинам ?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я видел и по моему опыту :) Особенно эластичная штукатурка вставляет... на листы, которые до 2 мм играть от влажности могут :)
    Пробуйте, потом расскажите.
    У меня сделано крыльцо так. В швы положена штукатурка эластичная ЛАЭС. Швы покрашены, правда герметика эластичного нет. Швы выкрошились. Думаю деревом закрывать швы, как и по фасаду.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Например тут https://www.forumhouse.ru/threads/156153/page-35#post-19571658 да и в целом, по тексту в разных темах по фасаду из ЦСП, попадались сообщения о том что штукатурка это не сильно стабильное качество. У кого-то может получиться и вроде трещин нет, у кого-то трещины на первый-второй год. отсюда и скепсис. Если бы можно было сказать что вот да, заделали шов шнуром, зашпатлевали герметиком, заштукатурили и всё, 100% не будет трещин 20... 30 ... 50... лет, то без вопросов. А так смотришь, разве что фахверк и лепит народ :no:
    P. S. Слежу за одной конторой из Питера, строят дома из ЛСТК, фасад делают именно таким образом: ЦСП, шнур, герметик, штукатурка. Их представитель в своих видеороликах говорит, что мол всё хорошо и надежно. А покопавшись по темам, обнаружил что не всё так просто. Возможно, разница в том, что у этой фирмы, ЦСП прикручен на металлический шляпный профиль ЛСТК, а тут большинство всё же на дерево крепит.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я закрывал деревом швы, а потом идет мембрана. прошло как раз 2 года, вот недавно вскрывали фасад, чтобы внутри уложить трассу для сплит системы. Все норм, никакой плесени, осб и вата ок.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Вот шов пу герметик, сверху покрашено @superdecor на 3 раза ~400г/м2. Без штукатурки
    А это Tytan pu25 на тестовом образце, все видно наглядно:
  9. verman
    verman
    verman
    Вообщем решил фасад из ЦСП покрыть все же сайдингом. ЦСП крепилось на контр бруски с зазором примерно 3 см от утеплителя.
    Хотел бы еще утеплить. МОжно ли утеплить сверху ЦСП минватой? и как крепить винвату к цсп?
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Утеплять после вентзазора смысла нет - все что после зазора в теплотехнике не участвует.
  11. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    1. Достаточно 6 мм.
    2. На брусок нужно набить полоску гидроизоляции для защиты дерева.
    3. Можете схемку пирога накидать, а то не совсем понятно.
    Вот варианты швов:
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Технониколь и ещё illbruck SP 523 (БЕЛЫЙ, 600 мл)
    Возьми сначала на пробу тубу, проверь, который тянется и не отслаивается от цсп, тот и бери.
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    :hello:Насчет герметика. Я собираюсь использовать герметик, которым швы на панельных домах замазывают - тэктор, даймонт, что-то в этом роде. Серого цвета, температура нанесения от -20 до +40, температура использования от -50 до +60, вроде. Липнет он ко всему и крепко - давно пользуюсь. Швы оставлю открытые, мне по цвету подходит. Лишь бы зимой сам край ЦСП не оторвало, герметик не отстанет, уверен.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Коллеги! Кто-нибудь знает, влияет ли на что-нибудь ориентация листа - горизонтально / вертикально?
