1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Если дом каркасный и в нем ЦСП выполняет в том числе функцию обеспечения жесткости конструкции, то лучше его монтировать горизонтально. Если ЦСП не нужен для усиления жесткости конструкции, то можно располагать как угодно.
  2. 19mav71
    19mav71
    19mav71
    Самара
    Только на прочность конструкции.
    и на внешний вид.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Присоединюсь и добавлю плюсом к вышесказанному: на улице, на горизонтальных швах, пусть и заделанных, водичка лучше задерживается...в длительном режиме краска фасадная на такое не расчитана...трещины, отслоения краски потом у швов и т. д. На идеально ровных швах (без полочек)- риск такого, конечно, минимальный, а вот с нашей сырой обрешёткой без "ступенек" на швах не обойтись.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Имеется в виду деревянная обрешетка? У меня будут профиля из оцинковки 1.5 мм. Шов заподлицо заполняется герметиком.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А-а, ну тогда, наверно, да, надёжней сырой деревяшки. Но всё равно, мне импонируют больше вертикальные швы по практичности (если отбросить лучшую жёсткость горизонтального расположения)...представляете на большом фасаде всматриваться: нет ли там горизонтальных полочек...а не сядет ли герметик (вдруг возд. полость образуется где).
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Народ, еще вопрос. Встретил тут строгое требование для вентфасада использовать только нержавеющий крепеж. А я планировал желтые саморезы. Закупаться уже на этой неделе, надо определяться. Ценник-то заметно разный. Кто как делал? Перечитывать тему по новой уже нет сил, извините...
    У меня получается 50 саморезов на лист, похоже на правду? Лист горизонтально, крепление по периметру через 200, и 4 вертикальных профиля через 640, крепление через 400.
    на 54 листа выходит 2700 саморезов...
  7. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Я нержавейкой крутил.
    IMG_9760.JPG IMG_9759.JPG IMG_9761.JPG IMG_9765 1.jpg IMG_9983.JPG IMG_9989.JPG
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да, думаю тут экономия неуместна. Не хотелось бы с 9 метров когда-нибудь листик словить...
  9. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Листик то не упадёт, просто будут потёки ржавые, даже от оцинкованных саморезов.
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Если без каркаса, то тепло, только колоться и чесаться будет. а в деревянном будет холодно даже при +15
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Крутил нержавейкой, но затрахался со скручиванием шляпок - нержа очень мягкая. с 3*40 невозможно работать. проблемы были даже с 4*50 при креплении дерева - чуть плотнее деревяшка попадается и срывает шляпку.
  12. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Со Спаксом таких проблем не было. Закрутил больше 1000 шт., ни разу не сорвало.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну так 5 на 40 - конечно проблем не было :) но все упирается в цену. само то цсп не требует такого мощного крепежа. тем более в инструкции тамака есть ограничение на соотношение толщина/длина. толстые короткие не годятся (по их теории). так-то на 10мм цсп даже 2.5 на 30, кажется, подходят. но закручивать их можно будет только с зенковеой и засверливанием.
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, нержа без рассверливания- это утопия...выкручивает тело самореза в бараний рог от трения и температуры (правда это на металле было, но с рассверловкой...чуть задержались и привет). Как раз на днях в этом убедился. Может есть разница в марках, но сомневаюсь. В общем надо приноровиться, видимо.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну вот я использовал 3*40 на цсп - проблемных было процентов 5-10, я уже даже от отчаяния местами не докручивал - боялся. 4*50 на деревяхи проблемных было в пределах 1 процента. 4,5*35 тоже на дерево из нескольких сотен не сорвало ни одного.
