1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Во вторник привезут Белорусские, посмотрим, отпишусь как приедут.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вернусь к саморезам для ЦСП. По случаю очень удачно прикупил саморезов. До этого брал в метизах Ф4, с переменным успехом. Нашел подешевле, но Ф5. На данный момент закрутил 2 упаковки по 200 шт, свернул только один и то по своей вине. В общем, рекомендую. IMG_20191001_155714.jpg IMG_20191001_155646.jpg IMG_20191001_155637.jpg
    Кто производитель - не знаю, брал с рук через авито, но думаю, по упаковке можно определить.
    P. S.: Процесс идет...
  3. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Пришел Белорусский ЦСП, качество порадовало, размер и толщина не пляшут, работать одно удовольствие. Теперь посмотрим как стоять будет, напишу лет через 10)
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Саня3302, У Фишера отличные метизы. У официалов больше 700 р за эту коробку
  5. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Посоветуйте производителя ЦСП в Новосибирске
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Такая же фигня с тамаком 12мм. В начале листа 12мм, а в др. конце-14мм. Листов 5-7 таких из полной пачки.
    Ну хоть кач-во пов-сти отменное, правда под покраску поверхностные слабозакреплённые опилки шпателем счищаю всё равно. У свири (на фасаде сейчас) кач-во вообще г-но: опилок много снаружи слабозакреплённых, разнотолщинность, выщерблины.
    п. с. сейчас на фасад бы смотрел бы на какой-нибудь кедрал, ибо столько ещё возни: саморезов 60% после иностранцев выкрутить, раззенковать отверстие, вкрутить, зашпаклевать кучу отвестий под саморезы. На швах с неровностями что-то надо сделать (видимо привет рассохшейся некогда сырой обрешётке). Потом прогрунтовать, покрасить дважды и всё это надо ловить погоду. Точно бы не стал на фасаде цсп теперь. Лучше переплатить за готовый материал (ничего чтобы не красить).
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Фасад ещё не красил, готовлюсь и пока внутрянку доделываю...сам недавно прочитал важную инф-ю про белые высолы на пов-сти ЦСП- они смываются разбавленной уксусной кислотой с водой (потом, видимо, чистой водой промыть это место). Инфа точная по концентрации есть в инете, кому-то может и пригодится.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    @Саня3302, скажите, а под эти саморезы зенковать отверстие надо или сами хорошо зенкуются в цсп?
    М. б. кто подскажет, какие саморезы брать, чтобы не зенковать отдельной операцией, а сами саморезы зенковали цсп?
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не, сами не зенкуются, но металл гораздо крепче, практически не срывает. При перетяжке отламывается голова в районе второго витка. Но это надо отсечку выключать.
    Вообще зенковка у меня занимает раз в 5 меньше времени, чем сверление, проблемы не вижу.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Делал так: брал сразу 5-6 листов (под длину победитового сверла), на верхнем листе делал разметку под отверстия, сжимал листы струбциной, чтоб не съезжали во время сверления, сверлил насквозь перфоратором без удара (прекрасно сверлится). Затем зенковал верхний лист, снимал и следующий. Зенкеры тупятся быстро, лучше купить дешевых, но несколько. Зенковать можно и тупым, но тяжелее. Крепил обычными желтыми саморезами. На покраску и грунтовку в 3 слоя ушло 2 дня (дом 6х9 м).
    Материал мне понравился. Единственный недостаток это вес. Одному монтировать лис весом 50 кг сложно, но возможно:aga:
    Кедрал выйдет дороже.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я делал по другому. Подсистема у меня металлическая, ее тоже сверлить надо, поэтому так: лист поставил, на пару точек закрепил, засверлил все, потом сверлом раззенковал, потом притянул. Зазор выставлял выкручивая в шов два саморезы с надетыми гайками М6. После установки листа их выкручивая.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это надо использовать конструкционные саморезы. При наличии навыков - сверление, крепление и зенковка в одном флаконе. При наличии навыков, повторюсь.
  13. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Думаю не так. Ну какие навыки нужны, чтобы сотнями крутить саморезы? Если система не работает, то навыки не помогут. Они либо сверлят и зенкуют, либо нет.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Например, навык вовремя остановится, чтобы не прокрутить слишком глубоко (это возможно). Навык не остановиться раньше времени, ибо докрутить качественно не получится - шуруп просто провернется в деревяшкке после попытки докрутить. Навык крутить импактом на высокой скорости с одной попытки.
    Сами шурупы со сверлом на кончике и зенкующими ребрами на головке.
  15. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Для скорости вам)
