1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Belceller, я имел в виду - сорвать, это надо постараться, хорошие саморезы. А конструкционных из нержавейки я не нашел.
  2. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Т. к. в планах все хоз постройки и дале дом закрыть цсп по типу ёлочки, сделал зажимы по типу кедраловских и т. д. После обшивки колодца по проф трубе и работы в одну каску, понял что нужны зажимы для фиксации доски. Цены поразили:close:на оригинал. Короче стал делать сам, так как летом начну с уличного туалета и душевой по профтрубе, дальше как пойдёт. Держат вроде уверенно на куске цсп, летом обязательно отпишу как есть, возможно прийдётся переделать грибок зажима на более широкий, но пока как есть, стандартный резиновый держит. По цене, цена зажимов с али, остальное под ногами лежало:cool:
  3. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Осенью отгрунтовал и покрасил акрилом, раскладками швы прикрыл, получилось не плохо, посмотрим как стоять будет.
  4. ibirbyy
    ibirbyy
    ibirbyy
    Рыбинск
    Кто-нибудь закрывал стыки листов ЦСП металлоштакетником? какие могут быть минусы
  5. ibirbyy
    ibirbyy
    ibirbyy
    Рыбинск
    Можно поподробнее, как они работают? и ссылку на али или их название, чтобы поискать (та часть которая покупалась, они типа защелкиваются или держать нужно? цельный лист выдержит или струбцину лучше использовать?)
  6. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Целиковый лист они точно не выдержат, надо более мощные варианты. Себе брал которые на 90кг. https://aliexpress.ru/item/32845409593.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edGhVltj
  7. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Коллеги, подскажите по каркасу для ЦСП.
    Не соображу, как совместить шаг и толщину деревянных стоек каркаса с шириной плиты минваты.
    Листы буду ставить вертикально - гараж высотой 3200.
    Тамак рекомендует стойки шириной от 80мм в месте стыковки двух листов. Ближайший в бОльшую сторону размер - 100. Зазор между листами -8мм. Итого имеем 1158мм между стойками, что подходит для закладки двух плит между стойками (600+600мм).
    Но! Требуется еще закрепить середину листа, для чего наверно логично добавить промежуточную стойку шириной 50мм. Большое наверно не нужно, листы в этом месте не стыкуются. При этом для плиты минваты остаётся 554мм, т. е. каждая плита должна быть сжата на 45мм, мне кажется это много, плотная плита толщиной 100 на столько не сожмётся.
    Кто что может подсказать и кто как делал? Резать минвату ох как не хочется, а в документации Тамака шаг стоек не указан.
    P. S. доп вопрос - нужны ли горизонтальные перемычки между стойками для крепления листа, или вертикальных достаточно?
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Проведём аналогию с 8мм фиброцементными плитами, широко использующимися в вентфасадах: лист 1500*1200 крепится на 3 вертикальных профиля- 90/100мм основные (на них стыкуются листы) и 40мм промежуточный. Вертикальный шаг крепления 350/460мм, не менее 25мм от края плиты, вертикальный шов 6мм, горизонтальный 10мм. Крепление на заклёпку 4,8*21 через втулку, диаметр отверстия на 1-2мм больше диаметра крепежа, для компенсации температурных деформаций. Проблем с шириной минплиты в НВФ нет, т. к. профили закреплены на кронштейнах за плоскостью утеплителя, в вашем случае я бы резал минплиту в плюсе на 1-2см, чтобы она встала между стоек плотно.
    не нужны, вертикальные направляющие позволяют обеспечить необходимый шаг крепления.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно поверх стоек каркаса гаража прибить бруски для крепления ЦСП по диагонали (под углом 45-60 градусов). Тогда утеплитель вы будете вставлять между стойками основного каркаса, а ЦСП крепить к диагоналям и шаг крепления плит у вас не будет связан с шагом основного каркаса.
  10. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Спасибо! Тогда непонятно, как крепить плиты по периметру с шагом крепежа 200мм, а другого варианта производитель не предлагает. Также он (производитель) считает, что можно крепить вообще без обрешетки, чем я и хочу воспользоваться для экономии.
  11. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Спасибо!
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Наискосок можно набить дюймовку, а на нее - монтажный брусок, где захочется.
    Косая доска придаст дополнительной жесткости каркасу. Правда, Тамак рекомендует использовать для вертикального каркаса бруски 50х50 мм. Это все-таки дороже, чем 40х20.
    Сначала нужно в чертеже наложить на каркас плиты, а потом наметить места, в которых нужно будет их крепить, тогда будет понятно, какие варианты возможны.
  13. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Попробую обойтись без обрешетки, как предлагает Тамак. Но не ясно, насколько критично отсутствие вентзазора за цсп. По логике он должен быть, чтобы отводилась влага из конструкций и утеплителя стены.
    Кто что скажет по этому вопросу? Нужен зазор, или нет?
  14. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Я что-то запутался, вы же хотели делать облицовку фасада существующего гаража листами ЦСП, и прикидывали способы укладки утеплителя между направляющих каркаса. Сейчас хотите уйти от направляющих... а утеплитель тогда где? Опишите структуру стены послойно, возможно мы о разном говорим.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вентзазор должен быть, если я правильно понимаю, то подумайте о таком варианте: горизонтально брусок 50х50, между ним вату, сверху ветрозащиту, далее вертикально дюймовку 100х25 с шагом для крепления листов, и для крепления середины листа - вертикально рейка 50х25мм. ( ФОТО 070.jpg ФОТО 071.jpg ФОТО 072.jpg
