1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    может лучше ЦСП тогда сделать два по 12 с перекрытием всех стыков? или одного листа на 16 в принципе хватит? Ну утеплять в любом случае буду, уж совсем стены тонкие...
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    У меня 150 ваты и ЦСП через вентзазор. Тишина полная, даже соседскую газонокосилку не слышно.
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Супер! а не подскажите пару моментов:
    1. Из чего у Вас дом?
    2. Какой фундамент (у меня просто на сваях стоит - цоколь тоже буду ЦСП зашивать)?
    3. Вату какую использовали?
    4. Толщина ЦСП?
    5. Вентзазор у Вас сколько в сантиметрах?
    6. Ветрозащитную мембрану Вы стелили в плотную к ЦСП, или вплотную к вате?
  4. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    эммм... а какую функцию выполняет мембрана вплотную под ЦСП?
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    1. Металлокаркас
    2. Сваи
    3. По плотности не помню, стандартный вариант - 100 мм мягкой + 50 мм фасадной
    4. 10
    5. 50
    6. К вате конечно.
    Вообще стандартный пирог вентфасада.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Саня3302, @Саня3302,
    Да читал тут же на форуме, что кто-то вплотную к ЦСП делал... Вот думаю дай спрошу, вдруг что-то в технологии изменилось за пару лет, строительный рывок, так сказать)
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Hentaishe, вы забываете про окна. Часто утепление и дополнительная звукоизоляция мало что даёт, так как звук передают окна.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Я как раз с окон и начал... раньше были тонки однокамерные стеклопакеты (рама 35мм, стеклопакет, если не ошибаюсь - 22мм)... сейчас поставил рехау бриллиант (стеклопакет двухкамерны 40мм) - честно скажу, не ожидал, что станет на столько тише (жалею теперь что не выбрал специальные шумопоглащающие стеклопакеты) и теплее дома... плюс полностью избавился от конденсата на окнах...
    Теперь очередь за утеплением и шумоизолированием дома.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Hentaishe, У меня дом СИП поэтому я утеплять не собирался. 50 мм кнауф акустик и 1 лист цсп 10 мм. Лист весит 50 кг, поэтому 2 листа на стену, хорошо подумайте, чтоб оно не отвалилось.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Да я вот и думаю, что наверное ограничусь одним 16мм - обрешетку скорее всего сделаю не совсем зависимой от дома - жесткий низ из бруса (с привязкой в обвязке дома), далее из доски наборный каркас, ну и верх к дому прикреплю... Получится что-то типа "домик в домике"...
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Hentaishe, Мне его крутили прям сразу саморезами, без засверливаия, желтыми 45. Ни один лист не лопнул. Промежуток между листами где-то 1 см, делали ручкой от валика для покраски.
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Спасибо. ценное замечание. На майские займусь этим делом...
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Hentaishe, Я вот тоже про вес сказать хотел. У меня тоже дом на сваях и такая тяжелая обшивка прошла еле-еле по весу. При том, что у меня 10 мм ЦСП. При расчете СВФ учитывается вес дома, это надо помнить.
    Я подсистему ставил из оцинковки.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что за дичь? в масштабах дома это мизерный вес. квадрат цсп весит примерно 13кг. пускай у вас 150 квадратов фасада, ну пусть даже 200. это меньше 3 тонн суммарно. при том, что расчетная нагрузка на перекрытия и крышу (снег) в сумме будет 700-1000кг на квадрат дома по полу, т. е. многие десятки тонн. это без учета всех конструкций. т. е. 3 тонны обшивки даже на 12 свай это всего 250кг (в реальности будет гораздо меньше, потому что либо фасада меньше, т. к. 12 свай это маленький домик, либо свай гораздо больше) на сваю, при том, что ее несущая способность измеряется в тоннах.
    ну говоря уже о том, что фасад из цсп не намного тяжелее деревянного, например, т. к. плотность дерева ниже в несколько раз, но толщина больше.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну да, я примерно так же насчитал. При расчетной нагрузке на сваю 3т это 8%, заметно. ИМХО.
    Если фундамент считали под зашивку сайдингом...
    Хотя, понятно, что тут не в полтора раза.
