1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    без влаги высолы не появляются
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Только если от остаточной.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    У меня также высолы появились после первой зимы. Скажите, а вообще появление этих высолов - это нормально?
    У меня пока финишной отделки на фасаде нет, но вопрос в том, не повлияет ли появление этих высолов на финишное покрытие (штукатурка) в дальнейшем ?
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    На обшивке лобаша крыши тоже высолы, а там продувается просто отлично. На данный момент принял решение, применить эмаль полуматовую или матовую.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Это снаружи хорошо. Так а с внутоенней стороны нет намокания? Как понял, коллега имел ввиду увлажнение изнутри (например: капилярный подсос от земли или намокание фасада и отсутствие вентзазора и тп). У меня на цсп с вентзазорами местами налёт без шубы только с завода, который естественен из-за остаточной хим. реакции компонентов. Убирается (скорее нейтрализуется) он раствором уксусной кислоты с водой. Я уже эту рек-цию здесь где-то в темах про цсп выкладывал. А мохровый налёт только на намокших и непроветриваемых кусках на земле.
  6. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Продолжу...
    Испытания зажимов продолжаю, на 1,5 метра доски держат уверенно, на 3 метрах если ударить начинают сползать, если аккуратно, то нормально. Проверить больше негде, во всю длину было только пара вариантов. Но, как по мне, всё-же лучше переделать грибок, с более большим пятном контакта к поверхности, для длинных вариаций.
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Dim-0n, :hello:
    А такое крепление - елочкой - это проверенное решение? Просто я что заметил - после зимы непритянутые ни к чему обрезки листов повело. Не поведет со временем полосу вдоль?
  8. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    На это, я пока ответа не имею. На колодце всё ровно, ему год, но и площадь не большая, тут тоже не длиномер. Буду наблюдать.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Как вариант, можно на верхний лист сзади прикручивать металлическую скобу с каким то шагом.
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Эмаль применил, брал финколор полуматовую, но с ней тоже не всё гладко. Красил в три слоя, но все равно с близи видно кратеры впитывания:faq: акрил выглядит лучше, но нет гидроизоляции. Короче я закрыл глаза и красил дальше. ЦСП этого года показалось менее прочнее, чем покупал в том году (как показалось), покупал недостающие пару листов пока они стояли их то и дело загибало от жары, при влажности или после ночи приходили в норму. Также были на них высолы и очень много:nono:, производителя так и не разобрал, всё смазано и еле видно было. Тут постройка туалета с душем https://www.forumhouse.ru/threads/505125/
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Народ, подскажите, у кого был опыт заделки герметиком швов между плитами ЦСП на фасаде. Нужно ли все-таки грунтовать торцы ЦСП или нет ?
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Я не грунтовал, только обеспыливал влажной кистью
    грунтовал перед покраской только
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А в чём разница - грунтовать сразу, или перед покраской? Я грунтовал торцы ещё в стопке.
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Если полиуретановый герметик или из MS-полимеров будет, то ни в коем случае. Они даже пишут, что не допускается использование акриловых и подобных грунтов. Обеспыливание и протирка влажной ветошью. Найдите в интернете полную спецификацию пр-ля герметика и ей следуйте.
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    https://yandex.ru/efir?stream_id=4705cf2687dc5aa9a945d8de24e0c9f9&from_block=player_share_button_yavideo, не знаю можно ли такую ссылку здесь выкладывать, но с этого видео я понял что полиуретан герметики лучше держатся и более эластичны. Вот и напрашивается вопрос какой герметик все таки выбрать для заделки швов в ЦСП. В этом году утеплил и закрыл фасад ЦСП, покраску и финишную отделку оставил до следующего года
