1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    зависит от того, что вы планируете делать со стыками, и сколько будет крепежа.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Купленные листы дествительно Свирь, на торце по длинной стороне есть маркировка:close:.
    Листы ЦСП 10 мм тяжелые, но, как по мне, достаточно "гибкие". Таскал и ворочал их в одного на ребре и методом разворота через ребро листа, на высоту поднимал веревками на струбцинах и за струбцины с промежуточными упорами для перехвата рук. При резке пыли очень много, как всем известно. И листы ЦСП имеют устойчивую тенденцию рвать саморезы после набора влаги. По крайней мере у меня).
    Но тем не менее, ЦСП мой любимый материал для пола, фасада, внутренней отделки и даже кровли).
    :hndshk:
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Цсп, как мне кажется, очень недооцененный материал для необычных фасадов. с учетом его достаточно легкой и очень точной обработки (атываемости), высочайшей стойкости к атмосферным воздействиям и цены аналогов ему просто нет. с учетом покраски ценник будет минимум раз в пять ниже фиброцементных панелей, при этом порезать можно на любые детали - хоть на "доски", хоть на плитки, хоть на плиты, хоть целиком крутить. можно даже совмещать в рамках одного фасад, покупая при этом одно единственное наименование, плюс из него же пилить любые необходимый доборные элементы любых нестандартных размеров и конфигураций.
    но поработать придется своими руками, конечно:love:
  4. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    На первых порах заделывать открытые швы по рекомендациям производителя "Тамак", грунтовать, дальше окрашивание либо эластичная штукатурка. Начнет рвать пойду на имитацю под фарферх, хотя такой выворот не по душе.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну и как качество?
    Я смотрел в наших магазинах листы ЦСП Свирь. Почему-то у них одна сторона серая, а вторая более светлая желтоватая. Мне кажется так не должно быть. Но выбирать не из чего :(
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    К листам ЦСП-Свирь купленным в апреле (маркировка март 2021) у меня претензий пока нет.
    Все как обычно - твердый "каменный" поверхностный слой и "мягкие опилки" за ним). Существенной разницы сторон листов не заметил. Если одна сторона покажется чуть темней, буду обращать ее наружу. И/или выпуклой стороной наружу, вогнутой внутрь).
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @es-domak, вести с полей), одна длинная кромка одного листа ЦСП 12 мм какая-то аномально рыхлая, саморезы прямо-таки проваливаются. Эта кромка как-бы сырая, непросохшая. Хотя листы были достаточно хорошо укрыты. Справедливости ради, такое иногда бывало и раньше...
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это низкокачественный Свирь :(
    У меня уже 10 лет на балконе лежит кусок ЦСП, не знаю кто производитель.
    Конечно, на балконе не так сыро как на улице. Но на него вода с белья капает, перепады температуры и влажности. У него все кромки как бетонные - нигде никакой рыхлости.
    Кстати, в продажу Свирь отпускает только ЦСП-2. У них ЦСП-1 идет только на экспорт.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Блин, закрутил в качестве эксперимента саморез 4,5х60 в ту кромку без засверливания и зенковки, как в OSB!
    Это какой-то ...позор!)
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Разве бывает такой листовой материал?
    Можно ссылку?
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Нанотехнологии)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я так и понял :)
    Потому что поиск выдает только арболитовые блоки. Никаких листов арболита похоже не существует.
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    шучу же, на фото похож на арболит - опилки и цемент, в конце "скобка" в допутинские времена олбозначал смайлик :)
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    У нас нет выбора ЦСП. в продаже вообще сложно найти ЦСП, как правило это производство Кострома. сравнивать не с чем, но по своему монтажу скажу, что саморез очень тяжело загнать в лист без сверления, без зенковки тоже саморез не заходит вообще в лист. в некоторых местах приходилось крепить листы по самым краям в 1.5 см от края, так вот сколов и трещин не было.
