1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Я думал просто полосу нержавейки под шов подложить при креплении листов. Или полосу армированной пленки натянуть. Она не даст валику провалиться. Или полосу фанеры 10мм врезать в контробрешетку.
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    только заранее закладные из фанеры/осб креплением к цсп
  3. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Если закладные, то рационально было бы использовать отлёт от того же самого ЦСП.
  4. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Новое
  5. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Я в месте стыка натягивал полоску ветрозащиты, между вертикальной обрешоткой и где мог подлезть приклеивал к нижнему листу ЦСП, этого хватило чтобы полиуретановый герметик не провалился в вентзазор
  6. SerjogaRiga
    SerjogaRiga
    SerjogaRiga
    Здравы будьте!
    Суть вопроса в следующем.
    Небольшой садовый домик (каркасник, обложенный "в полкирпича") доутепляю ППСом, затем собираюсь обшить всё ЦСП. Для этого буду использовать металлопрофиль под гипсокартон.
    И так, имеем.
    ЦСП 1250х800х10, вес 13,5 кг
    Профиль 60х28х0.6 для обрешотки, из расчёта шага между стойками 400мм.
    Крепёж для профиля из расчёта 4-5 шт. на одну стойку для крепления к стене.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли будет крепить листы к профилю саморезами или лучше вставить в профиль деревяшку - закладушку?
    2. Шаг 400 между стойками нормально?
  7. id222754980
    id222754980
    id222754980
    Всем добрый.
    Вопрос, можно ли использовать как утепление газоблока, может не ступающее минвате (300 блок...пористость и прочность 600, так поставили на стройку)... вместо утепления фасадной минватой 100мм+ штукатурка.
    Фиброцементные фасадные плиты через вентзазор?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    не являются утеплением. В силу наличия вентзазора, куда заходит наружный воздух.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Yuri (fromBY), не является утеплением всё, что находится с наружной стороны вентзазора. Если оставить минвату, а штукатурку заменить на плитку, то утепление будет. (По вопросу не очень понятно, что на меняется на плитку.)
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Всё пытаюсь решить проблему текущей кровли своего строения :(.
    Облицовка граней пирамиды панелями из листов ЦСП закреплена непосредственно по деревянным стропилам каркаса без какого-либо утепления и внутренней отделки.
    Недавно поменял почти все саморезы 4,5х45 из-за массового срыва головок на анкерные гвозди 4х60 (описывал ранее в этой теме).
    В данный момент прорабатываю обмазку стыков и головок крепежа бутил-каучуковым герметиком №45 (Технониколь). Также выбираю между серым герметиком и белым. Серый, возможно, позволит оставить листы ЦСП без окраски, а белый, по описанию, допускает окраску различными фасадными красками после пробной проверки.
    Материал доступен в таре по 16 кг, что затрудняет предварительную проверку на адгезию, УФ, окрашиваемость и т. п.
    Из найденной информации пока только оптимистичный ролик на ютубе о герметизации им стыков СИП панелей из ОСП...
    Буду признателен за какую-либо информацию и/или личный опыт по поводу применения данного герметика в отношении ЦСП.
    :hndshk:
    P. S. На всякий случай прикрепляю тех. лист на данный материал.
    Надеюсь, это не будет расценено как реклама).
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Головки срывает из-за того, что скорее всего не соблюдали инструкцию по монтажу ЦСП, уже раз 10 ее здесь выкладывали, а именно там написано то, что перед креплением саморезов нужно просверлить в ЦСП отверстия диаметром x1.2 от диаметра самореза. К примеру, если крепите ЦСП саморезами 4x50, то нужно сверлить отверстия диаметром 5 или 6 мм. Тогда саморезы не порвет.
    Опять самодеятельность! Где вы такое нашли? Почему просто не прочитать инструкцию по работе с ЦСП, ведь там подробно написано, чем и как герметизировать швы.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Все верно, рекомендации по монтажу с сайта производителя мною не выполнены, листы от ООО "ЦСП-Свирь" крепились непосредственно к каркасу из слегка подсушенной в штабеле доски ЕВ :close:.
    Но 20% зазор для крепежа мною был таки выдержан, поскольку сверло было ф5, а саморезы 4,5х45 имели фактический диаметр нарезки 4 мм.
    Риторический вопрос в другом: как этот миллиметровый зазор "спасет" крепеж от среза или кромку от разрушения, если нормативная деформация листа (до 0,3%) даже по ширине больше суммы двух зазоров по крайним саморезам? При том, что саморез с потайной головкой, закрученный до упора даже в "сухую" обрешетку, не дает подвижности соединения при изменении температуры/влажности достаточно твердого листа ЦСП!
    Касательно рекомендаций производителя о герметизации швов- тоже верно, таковые имеются, швы рекомендуется заполнить полиуретановым герметиком с относительным удлинением при разрыве 400-600%. Причем про герметизацию головок крепежных элементов почему-то в этом документе не упоминается!
    Опять же риторический вопрос: при нормативном зазоре между листами 3-4 мм и миллиметровом зазоре по крепежу (с учетом потайной головки вообще без зазора) нужна ли такая высокая эластичность герметика, если саморезы не будут срезаны и/или кромка порвана ?
    С учетом изложенного, озвученный в моем предыдущем посте вопрос об опыте применения бутил-каучукового герметика применительно к ЦСП (взамен достаточно дорогого полиуретанового) остается в силе.
    :hndshk:
    P. S. Весной, если мои анкерные гвозди не порвут листы ЦСП), замажу стыки листов и головки анкерных гвоздей либо бутил-каучуковым, либо полиуретановым герметиком).
    Первый в 4 раза дешевле за литр, но продается 20 л ведрами, второй рекомендован производителем ЦСП и идет в 600 мл тубах. Серым герметиком без окраски ЦСП или белым с последующей окраской акриловой "резиновой краской для кровли...".
    Понятное дело, что претензий к производителям ЦСП, герметика, краски и к кому-либо еще, кроме себя, у меня не будет).
    :hello:
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Бутил каучук то еще говно, сейчас в нем больше мела, чем каучука. пользуйте полиуретановый герметик, только предварительно проверьте, а то у меня попался Титановский брак - жирный и не липнгет.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Я думаю рекомендации производителя указаны для сухой строганой доски, у нее влажность 12-16%. Позже при эксплуатации дома она высыхает до 5%.
    Про то, что в в 21 Веке кто-то еще строит из доски естественной влажности, производитель не должен думать. У вас доска может в дальнейшем настолько усохнуть, что зазора между ЦСП не хватит, два листа ЦСП сойдутся, будут выгибаться, рвать крепеж и т. д. А потом люди пишут про ЦСП что это ужасный материал: весь покорежило, саморезы повырывало и т. д.
    Все правильно. Заполняем эластичным полиуретановым герметиком (желательно PU-25).
    Зачем же вы тогда заполняете швы бутик-каучуковым герметиком ?
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Саморезы порвало именно из-за использования доски естественной влажности (при ее усушке) - это главная ошибка, такую доску для стройки категорически нельзя использовать. Да, вы сэкономили на доске немного, но на переделку и ремонт косяков потратите в итоге намного больше.
