1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Честно, былибы деньги, купил фирму (а так что есть)
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! А слышал кто-нибудь что-нибудь про цсп Кричев БЗС из Белоруссии? В СПб предлагают такую штуку по цене Свири. Просто говорят Свирь плохая, но не хочется купить еще хуже)
  3. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    У меня брус крутит как винт, вот как прикрепить дюймовку, для контробрешётки, чтоб закрепить цсп ровно. Так как цсп согласно завода изготовителя, нуждается в ровной поверхности?
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Через подвесы
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Размечаешь точки крепления, ставишь лазер в плоскости стены и снимаешь "карту высот". дальше обрешетка колотится с учетом перепадов на подкладки из битумной гидроизоляции в несколько слоев.
    если в целом по стене есть небольшое количество выступающих точек, то можно локально подстрогать обрешетку, чтобы уменьшить толщину подкладок по всей стене.
    делал так, но у меня обрешетка была самопильная чуть потолще, 33-35мм. соответственно на самых горбах, которых было мало, выстрагивал обрешетку, а остальные перепады по плоскости в несколько мм условно выводил в идеаллочку прокладками из гидры.
  6. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    А выдержит? Один лист весит 54 кг?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...ну вы и маньяки)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Любая отделка нуждается в ровной обрешетке:aga:
    ЦПС прекрасно изгибается до определенных пределов, а пару раз намокнув принимает форму изгиба. У меня перепады в обрешетке доходили до 1 см, ничего, притянул:aga:
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Притянуть-то не проблема. я сейчас сарайчик и дровник обшивал - там тоже была кривизна и я ничего не выравнивал.
    но есть нюанс. если через стойку проходит цельный "неразрезной" лист, а потом, допустим выше, на этой же стойке стыкуется два листа, то их изгибы не будут совпадать. и выглядит это довольно всрато.
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    родвесы разные, исчользуйте для фасадов
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    А можно ли подвес крепить к обрешётке тем самым создавая контробрешётку из профиля?
  12. Юрий_Б
    Юрий_Б
    Юрий_Б
  13. Ejen004
    Ejen004
    Ejen004
    Подскажите пожалуйста можно ли ставить/опирать лист ЦСП на жб плиту?
    Или лучше крепить только к вертикальной плоскости?
    По вертикальным швам все понятно 6-8 мм для компенсации температурных гуляний, а снизу как?
    Если опереть на жб плиту получится там деформационного шва нет и ЦСП может выдавить при нагреве?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Лучше не надо.
