РУС ФАНЕР. Моя первая лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем НиколайЖитомир, 06.03.15.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А можно я тут задам странный вопрос?
    Кто-то делал ступеньки из фанеры? Например два слоя фанеры ФК-21 мм или два слоя ламинированной фанеры- 18 мм толщиной каждый слой?
  2. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Из ламинированой, по моему, зря выкинутые деньги на слой ламинации. Она протирается, а что либо наклеить на слой ламинации сложнее. Поэтому либо толстая фанера и тонкий массив (ламель дуб, ясен, венге и т. д) либо тонкая фанера и толстый массив.
  3. RusLee
    RusLee
    RusLee
    Поделюсь своим вариантом фанерной лестницы, может как то поможет. Тетева 40 мм склеена из двух листов 20 мм, ступени 20 мм толщиной так же как и подступеники, модули у лестниц собраны полностью на столярный клей, крепеж использован в опорных элементах и в местах соеденнений модулей. Центральный столб использован из обыного обрезного бруса 100х100 мм по желанию клиента, так как цель была маскимально удешевить лестницу, сама лестница находится в дачном домике 6х6, площадь под лестницу использованна 1600х1600 мм, высота от пола до пола второго этажа 2350 мм, ширина лесницы от края тетевы до края 800 мм KNx-lY4Ty1w.jpeg YAwVd8oCuuI.jpeg RQrYyXh7p2k.jpeg jGQ18robflI.jpeg Wo9_3dZvLcc.jpeg enP8Nf3JGHg.jpeg pbg_v0JY1m0.jpeg PUdAEYDfOW4.jpeg
  4. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @RusLee, Здравствуйте расскажите как склеивали тетиву ?
    1. Придавливали чем то или струбцинами сжимали ?
    2. И как полет ? все держится на клее не отклеилось :hello:
    @НиколайЖитомир, У вас как дела есть еще фото доделанной?
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Друзья, а к чему такие сложности: минификсы, уголки, тетивы клееные из фанеры... :aga::aga:
    или как в простоквашино, дядя на фанерной фабрике работает и шлет кому попало...
    - к примеру сосновая тетива будет дешевле фанерной в 40мм (или в такую же цену), но работать с ней легче, и до 4,5м.п. ее можно заказать цельноламельной...
    - минификсы в лестнице :aga::aga:, они и мебель без нагрузки еле держат (если говорим о стандартных с пластиковым корпусом)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По подробней пож. (если возможно то и с фото...):|:
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Можно и поподробней, если знать, что конкретно Вас интересует...
    фото смотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/344751/, или других моих темах...
    в принципе я не против использования листовых материалов, но стараться их применить везде и с экзотическим для лестниц крепежом, думаю, не целесообразно...
  9. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Наппоминаю, (из первого поста)
    Основной материал - фанера водостойкая.
    Изготовление запланировано в 2 стадии:
    1. фанерная- на этапе отделки и грязи
    2. облицованая ну когда уже настанет кругом (в доме) все красиво.
    Достоинства фанеры в данном случае, по сравнению с массивом:
    • гораздо большая прочность (нагрузки на этапе стройки они такие разные в большую сторону)
    • нет реакции на изменение влажности
    • нет раскалывания по волокнам
    Пока еще не все красиво, то и не облицованная. Вот минификсы не применялись вообще. Собрано на шурупах. Не скрипит. Т. к. не массив, то и трещин нет вообще, несмотря на серьезные нагрузки, на поливание водой (таки было) и на резкие изменения влажности.
    Напоминаю, лесница таки непростой формы и маленьких габаритов. Внутренние тетивы очень небольшие, и нагружены в разных направлениях. Массив дерева анизатропен.
  10. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    В общем то, лестница пока не менялась, менялся дом вокруг. Если нужны еще фото, то какие? Могу скинуть выкройки, но они строго под мои размеры. Если чего могу пересчитать в требуемые.
  11. assilla
    assilla
    assilla
    Мос. обл. Рузский р-он. с. Покровское
    Вы представляете какой геморрой Вас ждёт при облицовке!
  12. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Вот как раз с этим проблем то и мало. 21 век на дворе.
    Проблема сложной разметки не стоит вообще. Клееный из ламелей лист загоняется под лазер -получаем разметку. Выкраиваем и разбираем фанерный конструктор, клеим в нек. местах прихватывая шурупами потом собираем.
  13. jivansh
    jivansh
    jivansh
    Добрый день. Подскажите, как живёт ваша лестница. Какая толщина фанеры для косоура была использована. Пожалели, что сделали из фанеры или наоборот рады?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если вопрос ко всем попробовавшим...
    Лестнице уже лет десять - живет отлично. Практически нет скрипов, хотя лесница вся на резьбовых соединениях (уголки, конфирматы, болты), т. е. полностью разборная, если понадобится (можно бы в паре мест подтянуть, герметика "капнуть", но неудобств от имеющихся звуков гораздо меньше чем хлопот по возврату до идеального состояния). Хотя, нагрузки на неё "существенные" - с моими почти 120кг частенько поднимаюсь и спускаюсь полубегом :).
    Косоуры 30мм, ступени 40мм - можно бы и тоньше, но толстые, на мой взгляд, приятнее смотрятся, да и фанера (имевшаяся на оптовой базе) этой толщины с небольшими дефектами была не сильно дороже более тонкой, но без дефектов.
    Что сделал именно из фанеры вполне доволен - в условиях недостатка места и деревянных перекрытий (тоже фанера по балкам) бетонная была не вариант, а дерево сложнее, капризнее... и если сухое клееное (хоть как-то сравнимое с фанерой), то раза в два и более дороже фанеры. Да и кроить не прямоугольные ступени и косоуры было удобнее и безотходнее из большого листа (фанеры).
    Единственный плюс клееных ступеней и косоуров перед фанерными - бОльшая декоративность материала. Но если под покраску или облицовку, то без разницы. Хотя, и фанера под лаком может неплохо смотреться.
  15. Alpas5
    Alpas5
    Alpas5
    Нижний Новгород
    Подскажите ! Можно ли опереть двухмаршевую деревянную лестницу на уже выложенный крупноформатный керамогранит на 7 см бетонной стяжке (под ней теплые водяные полы) Проблема в том что фото раскладки теплых полов под ней благополучно удалено со смартфона. хватит ли крепления площадки и одного марша к стенам, а на керамогранит просто опереть столбы ?
