ТТК - БА - СО (однотрубка) и все это на ЕЦ. Возможно ли это?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Talgat53, 06.03.15.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Полностью согласен, уважаемый@Lyko. Вот поэтому у меня СО "однотрубка" и на ЕЦ. Если бы не излишняя мощность котла, особенно в межсезонье, эту тему открывать не стал бы. Ну коль в природе нет нужного мне девайса, придется задуматься о замене котла.
  2. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    Подскажите по "однотрубке" получится сделать отопление одноэтажного здания 180 м2. Периметр 62 м. Труба полипропилен д32мм, около 10-12 радиаторов. Котел Сибирь 23кВт. Насос Grundfos UPS 25-60 180мм. Воды в системе 100-150л. Труба, котел, насос и радиаторы уже закуплены.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @SikosNakos, Откройте, пож., собственную тему. :hello:
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я из категории пользователей, потому советчик из меня никакой. К тому же я сторонник металла в СО. И, насколько я знаю, полипропилен используется в низкотемпературных СО.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нарисовал тут схемку Фото0269.jpg . Если в месте, указанном стрелкой, поставить шар. краны (затворы), с помощью которых регулировать кол-во ТН (пусть и в ручную), распределяя потоки в ТА и байпас, и таким образом регулировать темп. в СО. Будет ли это работать на ЕЦ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С естественной циркуляцией это номер не пройдет.
    Легко можно на батареях.
    @Talgat53, Котел не гуманно подключен к ТА. Схем охапка!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой "подмес" возможен "в принципе".
    - Перемычка и 2 крана, для "балансировки" - немного.
    Плохо, что к принципу будет необходимость использовать "цирк давление ЕЦ" всей СО, для подьема
    холодной обратки в нужную точку "смешения" - стояк подачи.
    При ограничении (краном) прохода обратки в ТА.
    Из этого - цирк. давление ЕЦ (всей СО) должно быть "излишне" хорошим.
    (либо думать про насос)
    Цирк. давление ЕЦ будет "затухать", по мере охлаждения СО / ТА.
    А потому и "сил" для такого подмеса, у СО будет все меньше и меньше...
    - Самое время отключить (!) этот "подмес" и пользоваться остатками тепла "по полной"..
    Надо думать, если дней "без электричества" все же меньше, чем с ним, стоит (?) подмес делать, все-таки, с участием "стандартных", насосных схем подмеса...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель из ТА движется в систему. Если СО нагрета, зачем двигать его из ТА опять в ТА? Пусть дальше накапливается. Или сохраняется, при неработающем котелке. Кранами не сделать подмес температуры, вверх она пойдет такая, какая в ТА.
    пыц. Термовентиль диаметром 50мм снится всем почитателям ЕЦ. Китайцы мышей не ловят...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - ПолнАго прохода..:um::ogo:
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    А если убрать опуск из СО и продолжить гориз. участок в сторону стояка, узел подмеса установить в месте присоединения к байпасу, при этом подъем байпаса становится опуском СО в ТА. К сожалению не умею рисовать в компе.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я к сож. слаб в картинах "по описанию".:(
    Хотя и без них слабо верится в "опрокидывание" законов ЕЦ...:ogo: а также "рассмотрение" очередных попыток. :(
    ТА "и так" имеет плохие "показатели" циркуляции с ЕЦ, ибо расположен выше, чем котел.
    А опустив его (ТА) на один уровень с котлом - потеряете в "ЕЦ котлового контура".
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня разница между подачей и обраткой 10-15 гр., и чем выше темп. ТН, тем меньше разница. Посмел предположить, что эта разница будет и с ТА. Хотя понимаю, что с подмесом картина изменится.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Пожалуй Вы правы. ПЦ с ТА в СО, но сохранив ТТК-ТА-ЕЦ и возможность работы ТТК-СО-ЕЦ. И можно ли будет обойтись без ТО в ТА?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Получим *короткое замыкание*. Нихт движению по СО, только нагрев стояка, и дай бог, первой батареи. Ну есче РБ может стать тепленьким...
    К ТА не нужен как класс. Он нужен для контура СО. Именно в нем требуется определенная температура. ТА должен быть губкой, и впитывать в себя все, что может сотворить котел. и при легком сжатии пальцев, должон отдавать его батареям. Чем плох постоянный циркульен по трубам разводки? Да хоть 100* гоняйте, много не нагоняете! Опять же, не у соседа, у себя! куролесит вода по трубам, опять же греет! А вот батареи можно попытаться приручить.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Где можно глянуть?
