Вопросы про "дышащие" стены, вентиляцию и экономическую целесообразность
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем densstr, 06.03.15.
  1. Jawar
    Jawar
    Jawar
    Беларусь
    @oldingener, а что тогда предложите?
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Я предлагал выше - выполнить стресс расчет, поставив в ручную крайние возможные значения свойств предложенных материалов. Повторятся не буду - рекомендации по коррекции модели писал.
    Далее посмотреть методом удаления есть ли что либо лишнее, или наоборот - что либо добавить (в части мембран, воздушных зазоров и т. д.).
    Посчитать устраивает ли бюджет - и если да, то строить. Фатальных ошибок в предложенном варианте я не увидел.
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Практика - критерий истины. Я, проживая в каменном доме, двумя руками за дышащие стены. Просто нужно посетить несколько домов и почувствовать разницу.
  4. Rus_777
    Rus_777
    Rus_777
    Вырос в панельном доме, там нереальная проблема с микроклиматом. Дышится плохо всегда. Летом душно, зимой жарко. Если отопление не включено и на улице прохладно - то холодно.
    В данный момент снимаю квартиру в кирпичном доме 1953 года постройки, толщина стены 2,5 кирпича фасад штукатуренный. Та же самая проблема, зимой постоянно душно, жарко воздуха не хватает, приходится за ночь 2-3 раза проветривать помещение чтобы нормально спалось. Летом жарко постоянно. и вот как-то по своим наблюдениям я сделал вывод что понятие "дышащие стены" это мифическое что-то.
    В детстве ездил к бабушке с дедушкой, они жили в саманном доме, вот там микроклимат был комфортный для проживания.
    Для себя решил, какой бы дом ни строить, нужно делать вентиляцию во всем помещениях. Хотя бы естественную как минимум.
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Дышащие стены это такой миф у душевнобольных, температура по палате стабильная, пациент скорее мертв чем жив.
    Все правильно пишите.
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    После этих слов следует странный вывод.
  7. Rus_777
    Rus_777
    Rus_777
    Просто не уверен что саманные стены - это 100% решение проблемы. Нужно сейчас пожить в таком доме самому, чтобы определить так ли это на самом деле.
  8. Rus_777
    Rus_777
    Rus_777
    Я не уверен что саманный дом это 100% решение проблемы. Чтобы точно утверждать, надо пожить хотя бы год и прочувствовать это.
  9. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    А душевноздоровые уверены, что стены из ЭППС ничем от других не отличаются. А деревянный дом следует обшить этим самым ЭППС.
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Все разговоры про дышащие стены что мертвому пятки перцовой настойкой мазать.
    ЭППС идет только в землю и то не всякой марки.
  11. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Я видел, что остаётся от такого дома после пожара - ничего.
