Каркасные мини курятники
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем leletau, 06.03.15.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В последней версии конструктива толщина стен 5 см пенопласта и закрыто OSB-3 9 мм с двух сторон.
    Место для хоз нужд - позади будет построен открытый навес размерами 7,5 м на 2 метра.
    Потребности в складировании хоз. инвентаря - зерно (комбикорм) в металлических 200 л бочках, запас опилок в мешках, пара лопат и вил, запас сена в прессованных кипах, упаковка для яиц и тачка.
    Склад хочу построить отдельным сооружением, т. к. его можно разместить на расстоянии 1 м от соседкого забора. А курятники по правилам на расстоянии 4 м от забора. Если объединить эти сооружения вместе - могут меня попросить на законных основаниях все это снести. А так не прикапаешься. Сарай на 1 м. Курятник на 4 м. Все по правилам (СНиПам).
    Для предупреждения возможных конфликтов с соседями в будущем ориентирую курятники выгулом от забора. Чтобы кукарекание летело в направлении моего дома.
    В один курятник рассчитываю посадить 13 кур плюс два петуха, т. е. всего 15 шт.
    Поилки будут стоять внутри - две штуки ниппельные с капле улавливателями. Стоять на боковой стенке которая под ведром. Одна поилка под гнездами, вторая ближе к проему в полу (не нарисовал).
    Пространство под гнездами планирую зарешетить для содержания там клушки с цыплятами. Предусмотреть дверцу для открывания в общий объем будки. Так же это пространство использовать для отсадки петуха или куры на возможные медицинские профилактические мероприятия (например, чтоб больнушечку не заклевали)
    Открываться будка будет и спереди и сзади. Дверцы обозначены контурами на рисунках. Одна дверь сзади открывает доступ к гнездам. Вторая пониже дверка открывает доступ к отсеку для клушек с одной из двух поилок.
    Третья большая дверь спереди (изнутри вольера) для общего доступа работ по ремонту и чистке.
    Ведро внутри - накопитель водопроводной воды для каждого курятника, объемом в 18 литров на одну неделю. Вода будет подаваться водопроводная под давлением. В каждом ведре унитазный поплавковый клапан.
    Также планирую собирать дождевую воду с крыши. Пока в раздумьях как лучше соединить водопровод (колодец) и дождевой сбор воды.
    Чистить внутри будки предполагаю нечасто. Раз в полгода-год. Для этого предусматриваю проем для выхода в вольер в полу. Куры ногами все выгребут. Знай только подсыпай опилки в гнезда. В вольере по центральному "коридору" буду осенью и весной проезжать и чистить вольеры (и опилки которые просыпаются из будок).
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Состыковав курятники в единый комплекс прихожу к следующему рассуждению.
    Для получения красивого и законченного сооружения мне придется их делать по принципу моего дровенника - см. фото. на заднем плане существующий курятник.
    Т. е. брать брус 150х100 и делать каркас с крышей. А потом зашивать все проемы OSB по набитым рейкам в створе столбов.
    Да, кстати. На фото дровенник - это прототип моего склада. Изменения будут только в масштабе. Сейчас размеры 1,2х3,6 м высота 1,7 м. Склад будет 7,5х2 и высотой 2,2-2,5.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На мой взгляд зря это. С клушкой вообще лишнее, проще инкуб зарядить, а для лазарета просто клетку переносную из сетки сделать и ставить где необходимо, хоть в курятнике, хоть в сарае.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот мои изыскания - курятник по технологии фахверк
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А поподробнее про курятник? Где что и для чего :)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если в середине это проход, то узковато будет минимум 1,3м нужно делать.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Serj, это проход в вольере.
    Ширина выбрана для человека с тачкой для уборки помета. Т. е. ширина дверей на ширину тачки плюс 10 см.
    Желтое - будки для содержания семейки кур из 15 шт. Всего будок 6, т. е. 6 семей.
    Навес - вольер для выгула кур. Будет закрыт сеткой и поликарбонатом.
    В предыдущих сообщения этой темы я давал картинки внутреннего устройства
    Вот планировка участка https://www.forumhouse.ru/attachments/2900657/
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Меньше 1.3м не делай. :no: кроме 10см ещё нужно добавить возможность нормально пройти мимо тачки. Когда идёшь с двумя вёдрами.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ширина 70 см это ширина только проемов дверей. А в вольере ширина "коридора" равна длине вольера, т. е. 2,5 м.
    Сетка для ограждения кур будет только в перпендикулятной плоскости коридора. Вдоль "коридора" сетки не будет. Т. е. когда идешь внутри, куры будут под ногами путаться
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял. Т. е. у тебя получаются сблокированные вольеры в которых у каждого отдельный курятник ... А может проще сделать двери с улицы? И с тачкой ходить по улице?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Этот вариант я рассматривал. Я стремлюсь к экономии по высоте - курам высота не нужна. И тень на участке от излишне высокой постройки мне тоже не к чему.
    Высота приемлемая для человека 2-2,2 в центре возле конька.
    Если двери делать у кромок скатов, то нужно высоту крыши увеличить. Односкатная крыша тоже плохо - с другой стороны низко слишком получается.
    К тому же этим проходом придётся пользоваться раз в пол года.
    Все обслуживание - зерно и яйцо сзади будки, прямо с улицы.
    Вот калькуляция затрат
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Здравствуйте! Очень понравился мне этот проект. Вот планирую заняться содержанием кур, ранее не занимался. Хочу сам построить такой курятник. На 10 кур. Если вам не трудно, может напишите размеры на данном проекте
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  14. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тогда по глубине делайте на 40 см меньше (было 1,93 м станет 1,5 м). Емкость уменьшиться ровно на треть - будет на 12 кур
