Диаметр дымохода и нехватка тяги при растопке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Татьяна SP, 06.03.15.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Все мы забываем про топика и уходим, в итоге, в теорию.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечаю по конкретному случаю Топик-стартера.
    Ну и присекая вредные и опасные советы...
    Считаете нужно устраниться?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Да нет, все все поняли. А топика и след простыл...
  4. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Не простыл. Просто я не знала что тема вызвала такие бурные обсуждения. К сожалению как я уже сказала сделать выше не реально чисто технически. Увиличение диаметра взято в тупую из рекомендаций производителя
  5. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Из паспорта котла рекомендованная высота дымохода д. 150-18м, д. 200-8м, 150х150-12м, 200х200-6м. Сечение 200х200 по площади соответствует д. 226
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все так!
    Но нам тут пытались навязать обратное...
  7. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Правильно ли я поняла из предыдущих постов что лучше взять д. 200. По поводу сужения дымохода могу сказать следующие в моём случае это ведёт к полному отсутствию тяги. Проверено опытным путём при топке гуанобрикетами руф. По мере зарастания дымохода тяга проподает совсем.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увеличение диаметра до 200 мм уведичит тягу, но если еще хотя бы на метр увеличите и высоту - будет еще лучше.
    Если будет фото имеющегося дымохода, или схема - предложу как укрепить.
  9. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Какой диаметр лучше взять 200 или 250.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я думал, что уже решили, что 200...
    Или еще нет?
  11. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Думаю, взвешиваю все за и против. Скорее всего всё-таки д. 200
  12. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @Алексей Телегин, @Алексей Телегин,
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сечение большего размера увеличивает пропускную способность канала.
    Здесь нужно задумываться над полным удалением дыма, а не числовым значением отрицательного давления.
  14. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Нужно задумываться как и о наличии тяги (силы которая заставляет двигаться дым), так и о наличии достаточного сечения дымохода (чтобы была физическая возможность этому дыму выйти). И одно без другого не имеет смысла.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так естественно!
    Если у нас сила падающего столпа воды высотой в 5 метров позволит при сужении сечения брызгать струйку на расстояние до 10 метров, при этом локально повышается давление, на месте сужения до определенных значений.
    Но если мы поменяем шланг на большего сечения, то на выходе даже зауженного канала давление поднимется.
    Но это не говорит, что давление в случае не изменного основного канала имеет значение!
    Нам не струйку в даль стрелять, а бочку наполнять, или ёмкость опустошать.
    Потому, важное ли для Вас имеет числовое значение, показатель тяги в узком месте?
    Скорее всего не особо!
    Конечно же если только не изменять другие параметры, высота и сечение.
