Каркасное строение (нужен совет опытных)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Britan, 06.03.15.
  1. Britan
    Britan
    Britan
    У меня бур 250 мм.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Для каркаса нежилого одноэтажного помещения достаточно доски 100х40. Будет ли силовая обшивка?
    6х4 это 12 свай с шагом 2м.
  3. Britan
    Britan
    Britan
    100х40 у нас нет доски, бывает но редко, в основном 150х50 она есть всегда. Каркас буду обшивать снаружи плитой OSB внутри утеплитель и обшивка фанерой или опять OSB. Свайный будет удобнее, дешевле и быстрее я думаю. За день я помню бурил 4 сважины легко, с перекурами, чаепитием и отвлечением на другую работу с огородом. Вот думаю на 50 см вверх от уровня земли нормально будет?
  4. Britan
    Britan
    Britan
    Ещё меня сильно волнует вопрос закупки доски, заехал на лесопилку обрезная доска 150х50 двух типов сырая и сухостой. Сухостой стоит дешевле (5500) сырая (6500) как мне сказали сухостой это засохшее дерево на корню. естественно доски никто не даст выбирать да и перелопатить все доски в пачке нереально. Сырую совсем, как то стрёмно покупать боюсь поведёт её. Скоро начнётся бум строительный и доска будет в дефиците, тогда вообще не купить подсушенной.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Купите сырую, сложите в правильный штабель. Она подсохнет за месяц примерно.
    И все же поищите доску 100х50.
  6. Britan
    Britan
    Britan
    Если взять на нижнюю обвязку три доски 50х150, а на каркас стен взять 100х50 нормально будет для моего размера 6 на 4 ? И какой шаг делать вертикальных стоек?
  7. Britan
    Britan
    Britan
    Хорошо, можно найти, я просто ориентировался по близлежащей пилораме. Стены 100х50, а шаг стоек сколько делать?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Более чем достаточно будет. С запасом. Шаг 60 см.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кстати, пол тоже нужно утеплить. И в него и в крышу желательно больше чем в стену утеплителя, 150 как минимум.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Надо искать. Ростверк - спаренная 200х50, это несколько прочнее 150х150 при некоторой экономии.
  11. Britan
    Britan
    Britan
    А ка сложить правильный штабель?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На проветриваемом ровном месте поставить ЧЕТЫРЕ толстые подкладки. Выровнять их. На них с промежутками 4-5 см сложить ряд досок. Затем положить прокладки точно над нижними подкладками. и положить второй слой досок. По возможности, более сырые (тяжелые) доски класть ближе к краям.
    НЕ УКРЫВАТЬ! Накроете вплотную, за месяц потемнеют.
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Почитайте
    ГОСТ 3808.1-80
  14. Britan
    Britan
    Britan
    Ещё вопрос как и когда лучше пропитывать дерево антисептиком и нужно ли?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Обвязку (и деревянный ростверк) и обрешетку/контробрешетку крыши обязательно, остальное по желанию. Можно перед штабелированием окунать в ванну из пэ пленки с антисептиком и складывать.
