Каркасное строение (нужен совет опытных)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Britan, 06.03.15.
  1. Britan
    Britan
    Britan
    Деревянный роствер ставится так, правильно
  2. Britan
    Britan
    Britan
    А лаги пола так?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, нормально. А можно и на опоры бруса металлические повесить к ростверку, если не хотите пол задирать высоко. Но так как вы нарисовали надежнее.
  4. Britan
    Britan
    Britan
    А не мало ли 50 мм для опоры под лаги? и как крепить лаги к ростверку деревянному?
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  6. Britan
    Britan
    Britan
    Как?
  7. Britan
    Britan
    Britan
    Получилось вот так, непонятно как крепить центральные доски Т образное соединение, столбы через 2 метра
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот так.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    50 мм достаточно. Но можно еще на ростверк доску положить подкладочную 150х50, если хотите железобетонно надежно, будет 100 мм опора. Лаги прибить наискось гвоздями к ней и к обвязочной вертикальной доске.
    А вообще, рекомендую внимательно посмотреть фильмы Лари Хоона:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Конечно, можно. Одинарную раму из 200х50 на опорах для бруса собрать. И скорее всего покатит. Ну длинные стороны двойные сделать. Но Топикстартер хочет на века ;)
  11. Britan
    Britan
    Britan
    Хочу просто, и надёжно;)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если просто и надежно, то из 200х50 сдвоенной собать раму. Средний ряд столбов долой. Собрать на раме платформу вот так (только из 200х50, в середине бриджинги):
    На фото собрано из б/у 150х25 и то платформа получилась крепкая:) Это бытовка на время строительства, не на века, но несколько лет простоит даже из такой доски ;)
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Хотя под Ваш размер может и не нужно средний ряд столбов убирать, а то будут обрезки доски. У нас-то 6х3 примерно.
    Если средний ряд оставить, можно из доски 150х50 платформу собрать.
  14. Britan
    Britan
    Britan
    Вот так примерно, но высоко получается до уровня пола 900 мм
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Столбик можно пониже сделать. Но чтоб сантиметров 15-20 оставалось от дерева до земли.
    На столбики гидроизоляцию обязательно.
    Либо вариант с опорами бруса металлическими прямо к ростверку.
