Разные длины петель ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikle-SPb, 06.03.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно, но нежелательно с точки зрения воздухоотвода, о котором часто не вспоминают. Для нормального отвода воздуха из коллектора (а эта функция коллектора - одна из основных), скорость теплоносителя в коллекторе должна быть снижена до 0,1 м/с. В Вашем случае, общая тепловая нагрузка (прикидываю вчерновую) - порядка 6 кВт. Для обеспечения указанной скорости теплоносителя при дельте температур 5 град требуется коллектор с внутренним диаметром 62 мм. В стандартном коллекторе (DN32) воздух из системы будет отводится некачественно. Решать Вам.
    Про регулировку "на ощупь" уже написано. А если немного посчитать, то отталкиваясь ТОЛЬКО от приведенных данных по длине контуров, я бы посчитал так:
    За основу берем базовое помещение (с наибольшей нормативной тепловой нагрузкой, с учетом потерь через пол), скорее всего - контур № 1. Мои допущения (реальные значения подставьте сами) - площадь контура теплого пола в помещении 15 кв. м. Чистая отопительная нагрузка (при td=20 град, tтп=26 град) 15*66= 990 вт, прочие потери (подводки, вниз через пол) прим. 25% от общей тепловой нагрузки, итого тепловая мощность контура порядка 1,3 кВт. Для базового помещения перепад температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами берем 5 град. Расход теплоносителя в контуре 1 для трубы 16x2 мм составит 3,5 л/мин.
    Дальше пляшем в том же ритме, только дельта температур может быть уже иной - исходя из условий конкретного помещения.
    Балансируем вентилями на коллекторе, глядя на расходомеры.
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Если вы собираетесь использовать ТП как основное отопление.
    Если у вас будут работать полы в режиме "комфорт" то пусть хоть все транзитные. Чтобы избежать перегрева, в случае если трубы идут плотно, т. е, невозможно выдержать шаг - оденьте трубную изоляцию на подающие трубы.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Является ТП основным отоплением или "комфорт" значения не имеет.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Для вас не имеет, для пользователя вообще нет нужды в регулировке по контурам при отоплении "комфорт" ...Расскажите, что вы еще температуру воздуха в помещениях будете теплым полом регулировать .. ..
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так. Я, даже представить не могу, что позволю себе делать иначе.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Даже если это у вас получилось, в этом нет никакой необходимости при использовании тп в режиме комфорт.
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Что-то я совсем не понял последних предложений про "температуру воздуха" и "режим комфорт". это вы о чем?
    отопление теплыми полами будет единственным. никаких других отопительных приборов не будет. какая разница, называется это режимом комфорт или нет? главное чтобы тепло было.
    а про воздух... а разве температура воздуха не будет меняться, если включать или выключать ТП? цель то одна, чтобы в помещении тепло было, а какая там зависимость между температурой ТП и температурой воздуха, по-моему не очень существенно.
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Можно, но для упрощения регулировки петель ТП я бы объединил короткие петли, снизив разброс по длине к минимуму. Какую трубу собираетесь использовать? если скажем МП 16 мм, то длина петли 96метров, и 86 многовато, их бы наоборот разделил пополам. Дайте побольше информации насчет площади ТП, площади помещений, их расположения, где будет стоять смесительный узел, тогда советовать можно будет более конкретно.
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А здесь Вы ошибаетесь, зависимость самая прямая, и очень существенная.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    будет, но очень долгое реагирование...-жарко,будете окна открывать...,а если холодно то будете в шубах ходить пока ТП не нагреет...-поэтому лично я за отопление радиаторами и ТП для комфорта.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Можно добавить свой вопрос?
    В котельной (впритык к дому) будет стоять газовый котел. Под пол примыкающей комнаты дома будут выведены трубы для трёх контуров теплого пола кухни, коридора (пластик, 12 и 6 кв. м) и душевой (металлопласт, 3 кв. м), расположенных за комнатой (расстояние от труб до котла 10-15 м).
    Планировал ставить насосно-смесительный узел для полов в упомянутой комнате, чтобы оттуда регулировать температуру полов (за стеной комнаты). Длины петель как-то не померял, но понятно, что они все разные.
    Везде плитка, труба лежит улиткой через 10-15 см, 16 мм по-моему. Можно ли будет нормально настроить полы, чтобы регулировать в них темп. отдельно (никаких датчиков не закладывал, кроме как на кухне и в душевой есть датчики теплого эл. пола - но его я хочу оставить).
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    расходомерами отрегулируете без проблем
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Водяной ТП сверху электрического?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нет, снизу - под слоем стяжки дополнительным.
    Вопрос еще как регулировать раздельно темп. в помещениях и нельзя ли датчики использовать для электр. и водяного пола параллельно?
