Устройство чернового пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Aviaurez, 06.03.15.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @kolyaseg, У вас болтаются под полом, в уже готовом виде?
  2. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @kolyaseg, мне кажется, что под нагрузкой не будет перемещения. а щели законопатить.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ну вы потом фото выложите как сделаете ЧП.
    чем будете обрабатывать лаги и нижний брус?
    мы хотели обработать битумной мастикой снизу и с боков, оставив верх для выхода влаги из бруса.
  5. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    После стоителей осталось очень много рулонов с прокладочным материалом и я целый день сидела на лагах и пропихивала его в эти щели, избила всю руку, и со стороны и сверху лаги - все пропихала от души, и что я заметила: где то сверху щель больше, где - то меньше - это интересно так строители выпиливали или так не равномерно дом садиться?
  6. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    "мы хотели обработать битумной мастикой снизу и с боков, оставив верх для выхода влаги из бруса."
    Наверное хорошая идея, только какой мастикой ? их столько! Я обработала Неомидом (для тяжелых условий) - в банке был синий, а на лагах - зеленый получился.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @lapyshka009, если сами выпиливали - то, скорее всего, это строители. тут ничего страшного.
    усадку дома можно контролировать рулеткой по углам: выберите точку-ориентир на верхнем брусе и отмерьте от нее расстояние до нижнего бруса. и так по каждому углу.
    неомид - зеленый. у нас нижние лаги тоже обработаны им. А мастикой - чтобы загерметизировать. может это и лишнее.
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Ага, вот и я тоже попросил чистовую обсаду обработать им, т. к. был уверен (почему-то), что он прозрачный. А когда потом увидел зеленого цвета обсаду, обалдел. Рабочие могли хотя бы поинтересоваться насчет цвета. Понимаю конечно, что сам ступил... Пришлось красить в итоге, а хотели натуральный цвет.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Слушайте, а как сделать в черновом полу проход для канализации и ввод электрики?
    есть фото?
    и еще - насколько оправдан монтаж сетки от грызунов под ЧП?
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Я бы тоже послушала и посмотрела.
  11. Buker
    Buker
    Buker
    Я решил вот так сделать, получилось довольно прочно, можно ходить, вся доска предварительно обработана септиком, под полом песок и керамзит
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Доброй всем стройки. Тоже вскорости буду делать черновой пол
    Хочу просто снизу с зазорами прикремить саморезами доску дюймовку, залезть под пол нет проблем.
    Посоветуйте:
    Зазоры это хорошо или плохо ?(кто то вовсе сетку кладет, Разумеется ветровая мембрана будет)
    Саморезами снизу в лаги это ничем не черева то ? (вроеде бы нагрузка всего 3 кг на кв. м. будет от утеплителя)
    Главный вопрос - а стоит ли и чем лучше обработать доску чернового пола ?
    Из вариантов дешевый алкидный антисептик, дешевый акриловый антисептик, олифа или просто неомид 430 (440 отстой - смывается и выветривается)
  13. Buker
    Buker
    Buker
    Я обрабатывал сенежем
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    это не вопрос - обрабатывать надо.
    если доски не сухие - обработайте сенежем, который позволяет дышать дереву.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сенеж это наше все! lingofix неомид алкиды - нихт ?)
    я не про септик как от плесени хотел бы узнать мнение ...а про более кроющие варианты ...
    антисептик это по умолчанию ...но есть ли смысл сверху алкидным покрыть ?
    например купить дешевого алкидного (ведро 9тр от 600р есть) и окунанием пропитать
    цель (мысль) защита от сырости - алкид вероятно будет припятствовать влаге..по крайне мере древесина покрытая алкидом влагу уже не впитывает ...а акрилатом и побавно ...но все это конечно применимо к подсохшим доскам ...
