3 фазы 15 кВт + генератор, УЗМ и реверсивный переключатель
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sinitsyn, 06.03.15.
  1. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Я работаю в 1-2-3 от Хагер, принципиальную схему в ней можно посмотреть только после того, как будет собрано всё наполнение щита. А для того, чтобы его заполнить, мне нужно понимать этот принципиальный момент с вводом резерва, в котором я ничегошеньки не смыслю, о чём честно написал в первом сообщении темы. Поэтому, отдельно схему не рисую, но если это действительно необходимо, вечером накидаю в фотошопе, то, как она видится мне на данный момент.
  2. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Что бы сгорел ноль котла, нужно чтобы по нему шел ток, при разрыве 3 фаз- нет контура для тока.
  3. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Для того, чтобы по нему не шел ток, вы должны отключить 3P АВ в щите.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Понятно.
    Меня смутило ваше "...Никогда раньше не подключал генератор и вообще мало понимаю, про реализацию ввода резерва..."
    Подумалось, почему-то, что ваш ЭЩ давно собран. И даже функционирует. Извините.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неправда. :no: :no: :no:
    Посмотреть можете практически в любой момент, что в "дерево схемы" и щит накидали, то и увидите. :)
    Из Вашего 1-го поста вообще ничего не понятно. :faq:
    Какой генератор (мощность), какие линии собираетесь резервировать, при чем здесь плита, и т. д.
    Запомните раз и навсегда - в первую очередь резервируют системы жизнеобеспечения дома - отопление, водоснабжение, канализацию, (ну некоторые еще хотят телевизор и спутниковый ресивер) :aga:все остальное может подождать пока включат сеть.
    А Вам плиту инверторную индукционную подавай.
    Ага, кашку сварим, яишенку зажарим, но замерзнем на хрен. :( :close:
    Ерундой занимаетесь. :(
    ИМХО:hello:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так ведь с авс пообщался, можно и "пудрить народу мозги"...
  7. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Вот я и говорю, почему на котел нужен 4 полюсный автомат в щите, если можно на котел поставить 3 полюсный.
  8. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    вот вы же пишете про 4-х полюсный!
  9. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    А можно узнать, что я туда накидать должен был, если мне нужно для начала понять, как вообще в нем всё разместить по фазам, чтобы запитать резервную линию без проблем.
    Генератор 5кВт - инверторный. Резервировать планируется: свет первого этажа, розетки кухни, холодильник, насос и фильтр воды. Про варочную панель разговор зашел в порядке того, что нельзя запитать от однофазного генератора варочную панель подключенную через трехполюсный автомат, так как токи фаз суммируются алгебраически, а не векторно, что вызовет отгорание нуля у плиты, если не предусмотреть защиту плиты четырехполюсным автоматом. Изначально думал, а почему бы тупо не переключить все линии, кроме конвекторов, на генератор и пользоваться ими по своему усмотрению в пределах мощности выделяемой генератором, Avs вовремя остановил, предупредив, что плиту из состава резервируемых линий нужно вывести, за что ему отдельное спасибо.
    Я занимаюсь не ерундой, я спрашиваю совета у тех, кто в моем понимании знает ответ на заданные вопросы. А замерзнем мы нахрен в любом случае, если печку не растопим, так как отопление в доме всё электрическое - конвекторы. Вы мне предлагаете конвекторы запитать от генератора? Боюсь тогда не получится ни воды налить, ни чай разогреть, ни еды приготовить хотя бы на плитке включенной в розетку.
  10. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Мой электрощит вызывает у меня только уныние и тревогу, так как собирал его не я. Я занимаюсь электромонтажом, но в квартирах, а не домах и с особенностями таких вещей, как питание от генератора знаком мало, поэтому и спросил совета.
  11. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    @Alex992,
    Вот именно, я пишу, что если вы забудете выключить трехполюсный автомат котла, запитанный в обычном режиме от трехфазной сети, а после ввода резерва запитанный от однофазного генератора по всем трем фазам, ноль котла отгорит. Если бы стоял 4P автомат он бы сработал по тепловому расцепителю до отгорания нуля. 4P автомат нужен, чтобы исключить влияние человеческого фактора (забухал, забыл сам, забыл сказать жене, что нужно отключить, да мало ли сколько вариантов можно придумать).
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    С чего ему отгорать?
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А чем принципиальным вариант подключения реверсивного рубильника от генератора по вашей схеме №1
    Отличается от обычной однофазной схемы подключения дома или квартиры?
  14. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Вот и я про это, понятно что при 3-х фазной нагрузке ток в нуле практически 0,
    а при однофазной нагрузке ток в нуле суммируется, просто нужно рассчитать правильное сечение кабеля. И в примере выше, если котел выключен 3-х автоматом и включили генератор 1ф на 3 фазы, никакого отгорания нуля не будет, некуда течь току.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не всегда, конечно, но скажем так, надо стремится к этому)
