3 фазы 15 кВт + генератор, УЗМ и реверсивный переключатель
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sinitsyn, 06.03.15.
  1. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Проводку внутри котла тоже будете рассчитывать и менять?
  2. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    А что, где-то написано, что после отключения котла 3P АВ отгорит ноль?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да с чего ему вообще отгорать?
  4. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    С того, что человек перед переводом дома на генератор забыл отключить трехполюсный автомат, запитывающий трехфазный котел и продолжил пользоваться сетью, как в обычном режиме, но питание от однофазного генератора трехфазного котла - не обычный режим. Почитайте с первой страницы темы, чтобы понимать о чём разговор.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Я прекрасно понимаю о чем разговор, но вы видимо не понимаете. Раз пытаетесь "спалить ноль" котлом киловатт на 8 от генератора киловатт на 5.
    Ну да, мы ж каждый день включаем генератор, чтобы забыли отключить котел или другую трехфазную нагрузку.
    Да и другие способы, предложенные выше, требуют в любом случае механических манипуляций, которые "можно забыть".
    А если боишься чего-то забыть, не зачем вообще заморачиваться с резервным вводом. Так и генератор можно забыть завести:aga:
  6. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Ну да, у всех котлы киловатт на 8 и генераторы максимум киловатт на 5. Ах да, живем мы в гордом одиночестве в лесу, все действия в доме осуществляем в здравом уме и светлой памяти, а родственников у нас и в помине нет, так что думать нам в общем то не за кого. И именно из-за того, что генератор включают не каждый день, могут и забыть порядок манипуляций, так как при ежедневном включении это действие было бы доведено до автоматизма. А если у нас раз в год свет выключают, то и генератор нам вроде и не нужен. :aga:
    И давайте уже прекратим этот бессмысленный спор, так как с 4P АВ в любом случае надежность выше. А ещё лучше использовать схему номер 2 из альбома Avs7153, чтобы об этом в принципе забыть.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ничего вы не поняли. А нельзя спалить, потому что генератор просто напросто не потянет котел, и не сможет выдать ток способный спалить ноль.
    Конкретно мощность вашего генератора и мощность котла какая?
    Чтобы отключить АВ котла (варочной) перед тем как включить генератор, требуется так много ума? :aga:
  8. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    @Sinitsyn,
    Я все прекрасно понял, а вот вы, к сожалению нет. У меня нет трехфазного котла - это раз. Во-вторых, однофазный генератор может быть и не 5 кВт., а к примеру 15 кВт и ноль вашего котла благополучно сгорит, если забыть отключить его АВ, на что вообще ума не требуется. В дополнение, могу сказать, что котел может иметь небольшую мощность, например, 3 кВт и подключаться по трехфазной схеме. Вы не можете быть уверенным, что у пользователя не такой, как не можете быть и уверены в том, что нулевой провод котла рассчитан на ток в три раза превышающий номинальный. Скажите, почему вы в своих схемах используете реверсивный рубильник ABB, а не два отдельных рубильника один на сеть, второй на генератор - так много ума надо, чтобы отключить один рубильник и включить другой?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Дома генераторная станция? :)
    Можно такой увидеть?
    Причем здесь реверсивный рубильник и отгорание нуля?
    По этой схеме, нужно будет сконцентрировать всех "нужных" потребителей на одной фазе, что делает этих "нужных" потребителей, крайне уязвимыми от работы этой одной фазы.
    Как пример: что нам нужно в первую очередь в доме? Свет-розетки гостинной, кухни? В итоге отключение УЗМ этой фазы (либо еще какая-то аварийная ситуация) и мы сидим сразу без света и розеток кухни-гостиной.
  10. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    У меня нет, а за других отвечать не берусь.
    Поиск по Яндекс-Маркету рулит;) 38 моделей водонагревателей способных работать от 380В, выбирайте любой.
    Отгорание нуля здесь не при чём - это комментарий к фразе, много ли ума надо, чтобы отключить АВ котла. Отключить сеть рубильником и включить генератор другим рубильником много ума тоже не надо.
    Во-первых, на кухне, как правило, две линии розеток, одна может быть запитана и от другой фазы. Может сработать и УЗМ на котором висит водонагреватель и будем сидеть без горячей воды, всего не предусмотришь, но нужно к этому стремиться.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно ссылочку на такой генератор? :aga:
    Может уже хватит бредить :faq: и стоит хоть немного почитать Форум? :nono:
  12. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Гугл в помощь, по запросу однофазный генератор 15кВт.
  13. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    А можно узнать, что вам показалось таким бредовым?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо, у Вас такой уже есть ?
  15. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    А мы ведем беседу без привязки ко мне, разговор не о том, что есть у меня, а о том, что может быть у конечного пользователя. А у конечного пользователя может быть и такой, если финансы позволяют.
