3 фазы 15 кВт + генератор, УЗМ и реверсивный переключатель
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sinitsyn, 06.03.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Понятно.
    Разговор как всегда ни о чем. :no:
    Определитесь - Вы, или конечный пользователь? :faq:
    Причем вообще без привязки к теме.
    Очередная сплошная абстракция. :close: :(
  2. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    А можно узнать вашу цель посещения данной темы? Проходили мимо решили отметиться - угадал?
    Если не угадал, можно услышать ваше мнение по реализации ввода резерва от однофазного генератора, при наличии в доме трехфазных потребителей?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не угадали. :no:
    Хотел Вам помочь, но понимаю что это бесполезно. :(
    Я уже сказал свое мнение - у Вас бред, :( читайте Форум, все уже давно написано.
    Удачи! :hello:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, я ещё сюжетик вброшу: годика полтора назад товарищ прислал на форум фото перехлёста фаз ВЛ. При этом в ТП вылетела ТОЛЬКО ОДНА из перехлестнувшихся фаз.
    Проблема проявилась так: везде 220, а движок не крутится...
  5. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Вопрос в этой ветке уже задавался, но ответа на него не было. Вопрос следующий: правильно ли подключить генератор в обход реле напряжения и чем это лучше случая, в котором генератор раборает под защитой РН? (в моем случае РН-106) Нашел разные мнения на этот счет.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хуже не будет, если выходное напряжение генератора будет контролироваться еще и РН. ИМХО. Интересно, а почему не рекомендуют ставить РН после ганератора?
  7. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Как я понял, дело в частоте тока которую выдает генератор, возможны ложные срабатыания РН. Хотелось бы еще послушать другие мнения.
  8. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Никто больше не подскажет, как лучше подкючать генератор, под РН или в обход РН?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ложные срабатывания возможны если генератор вообще хреново отрегулирован.
    Обычно на генераторе выставлено 50 +/- 2 Гц, при такой установке РН работают нормально, если частота отличается, то регулируем генератор. ;)
    Смотрим например РН-106, там написано.
    Частота сети, Гц _ 47-65.
  10. Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Подскажите имеет ли такая схема право на жизнь? Сеть 380 В на столбе вырубаю автоматом, с однофазного генератора 220 В, приходит в дом по 1 схеме, т. е. раскидывается на 3 фазы, дальше УЗМ 3-63 и УЗО, потребителей с 3-фазной нагрузкой отключаю, Схема работает только на период отключения электричества в сети поселка. Подключение генератора.jpg
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕТ ! :no: :nono:
    Опасно для жизни и генератора.
    Вы хотя бы эту тему прочитайте сначала.
    На Форуме очень хороший поиск (справа вверху), этот вопрос обсуждался неоднократно. ;)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет.
    1. УЗМ-3-63 работать от генератора не сможет, читайте инструкцию.
    2. Трёхфазное УЗО некорректно работает с однофазными потребителями:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    3. То что @Alex992 написал.
  13. Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Пустить выход с генератора в обход УЗМ 3-63 и поставить однофазные УЗО на группы потребителей?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставить три УЗМ-51М.
    Использовать для генератора реверсивный рубильник. Потомки скажут спасибо...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    Однофазные УЗО. И трёхфазное на трёхфазных...
  15. Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    @Avs7153, @Avs7153, @Avs7153, @Avs7153, @Avs7153,
    Большое спасибо за оперативный и понятный ответ! Звонил сегодня в Меандр, которые производят УЗМ, они подтвердили, что УЗМ 3-63 через генератор работать не будет и предложили поменять на три УЗМ-51М, которые типа будут нормально работать с генератором (и не обесточивать полностью дом при каких то помехах) и пустить полученные путем перемычек на автомате 3 фазы от однофазного генератора через них, но трех фазное УЗО же так работать не будет...Поэтому мои строители предложили пустить линию от генератора после трех фазного УЗО.
