3 фазы 15 кВт + генератор, УЗМ и реверсивный переключатель
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sinitsyn, 06.03.15.
  1. Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Реверсивный рубильник - отличная вещь, я бы его купил, но ставить в щиток (36) первого этажа уже некуда, тем более, что он занимает 6+2 посадочных места на рейке, роль 2 дополнительных мест непонятна, они что ноли разрывают?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будет. Только ток в нулевом проводе будет равен алгебраической сумме фазных, а не векторной.
    От этого либо генератор перегрузится, либо ноль сгорит.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы что, собираетесь прикончить электрика на линии?
    Схемки Вам дали, а Вы всё маляров слушаете...
  4. KO999
    KO999
    KO999
    Сейчас тоже есть необходимость подключить генератор на резерв Генератор бензиновый 6.5 кВт, электрический Huter DY8,0LX. 220-230В / 50 Гц
    Сейчас есть - 3ф ввод в дом щит-1 (белый кабель вверху слева щитка) (3ф потребителей в доме НЕТУ), Подключено через стабилизаторы leader 7500sq - 3шт. на каждую фазу по 1шт (справа 2 кабеля вход \ выход на стабилизаторы) После них - распределены уже все автоматы и нагрузки по фазам равномерно, на группы на каждый из стабилизаторов. На котел стоит дополнительно Упс на 3ква после стабилизаторов (через него запитаны котел, насосы) Сам котел капризный до фазы (Proterm klom17-30)
    Есть 3шт УЗМ DANPRO3-63VAK - озадачился вопросом, куда их ставить и можно ли использовать со стабами, в связке с генератором.
    Закинул параметры в чат с ИИ, Вот что из этого вышло. Пишет, что вроде как все подходит и должно работать (далее много текста переписки)
    Вопрос собственно, верно ли все чат написал ? УЗМ подключить на общий вход в дом после реверсивного рубильника 4p ? генератор \ сеть - рубильник - узм 3шт - дале стабилизатор - упс
    Щит-2 с рубильником планируются делать отдельный на улице. Из щита который со счетчиком сейчас. От него уже идет Кабель в дом на Щит-1
    - Нужны ли дополнительно Устройство защиты при дуговом пробое (УЗДП)
    - Если УЗМ ставить на 1фаз гену, то зачем УЗМ ставят 3шт? С гены можно же поставить 1 узм перед рубильником. Фаза же потом все ровно на рубильнике, питаются все от 1 провода через перемычки просто.
    3ф приборов нету.
    Или все же есть в такой связке что то не то.
    частота УЗМ Частота напряжения питания: 45-55 Гц ±0,5 Гц.
    Генератор 6.5ква 220 \ 50гц с запасом по нагрузке х 2 (на момент резерва. потребление не должно превышать 2-3кв в доме). Стабилизаторы 220В 50Гц
    Рабочий диапазон входного напряжения 155÷275 В
    Номинальный диапазон входного напряжения 180÷255 В
    Насколько я понял. Стабы должны работать нормально и с генератором при таких характеристиках?
    Или просто поставить рубильник на входе и стабилизаторы через байпас отключать на время работы Гены?
    УЗМ стоят сильно дешевле 3х стабилизаторов. Если УЗМ дополнительно обезопасят стабы, то хотелось бы конечно установить, раз уж лезть переделывать. Но из всего того что прочитал на форуме. так и не понял ? будут ли они мешать работе гены.
    - Еще вопрос про УЗО, На входе в дом (Щит-1), стоит общее ABB FH204AC УЗО 4Р 40А 300mA. На нем 0 весь сложится от всех потребителей ? нельзя давать нагрузку большую чтобы не отгорел ?
    Схему взял с сайта штиль. туда как смог прикрепил свои данные.
    Наверное основной вопрос. куда именно поставить УЗМ лучше ? общий вход в дом или только на гену, до рубильника
    Чат
    найди характеристики сети для узм DANPRO3-63VAK
    Устройство защиты многофункциональное (УЗМ) DANPRO3-63VAK предназначено для использования в трехфазных четырехпроводных сетях. Вот основные характеристики такой сети:
    1. Напряжение питания:
      • Фазное напряжение: 230 В
      • Частота напряжения питания: 45-55 Гц ±0,5 Гц
      • Максимальное напряжение питания: 440 В
    2. Параметры защиты:
      • Верхний порог отключения нагрузки: регулируемый (243-297 В ±3 В)
      • Верхний порог ускоренного отключения нагрузки: 300 В ±15 В
      • Время срабатывания защиты по верхнему порогу: 0,2 сек.
      • Время срабатывания защиты по верхнему ускоренному порогу: 30 мс
      • Нижний порог отключения нагрузки: регулируемый (163-217 В ±3 В)
      • Нижний порог ускоренного отключения нагрузки: 110 В ±10 В
      • Время срабатывания защиты по нижнему порогу: 10 сек.
      • Время срабатывания защиты по нижнему ускоренному порогу: 100 мс
      • Время срабатывания импульсной защиты: менее 25 нс
      • Задержка включения/повторного включения нагрузки: регулируемая (2, 5, 10, 15, 20, 30 с, 1, 2, 4, 8 мин)
    3. Защита от импульсных помех:
      • Да, устройство обеспечивает защиту от импульсных помех.
    4. Защита от искрения/дуги:
      • Нет, устройство не имеет встроенной защиты от искрения/дуги.
    5. Максимальный допустимый ток короткого замыкания:
      • 4500 А
    6. Максимальный ток:
      • Однофазный (резистивный/индуктивный): 63 А / 25 А
      • Суммарный ток по всем фазам (резистивный/индуктивный): 96 А / 38 А
    7. Технические данные:
      • Гистерезис срабатывания: 3%
      • Диапазон рабочих температур: -40…+55°С
      • Относительная влажность воздуха: до 80% при 25°С
      • Сечение подключаемых проводников: 35 кв. мм.
      • Срок службы: 10+ лет
      • Степень защиты реле по корпусу / по клеммам: IP40 / IP20
      • Вес / Размеры: 0.45 кг / 105х63х94 мм
    Эти характеристики обеспечивают надежную защиту и контроль трехфазной сети с помощью УЗМ DANPRO3-63VAK.
    УЗМ) DANPRO3-63VAK допустимая частота питания
    Устройство защиты многофункциональное (УЗМ) DANPRO3-63VAK предназначено для использования в трехфазных четырехпроводных сетях с частотой питания в диапазоне 45-55 Гц ±0,5 Гц. Это означает, что устройство может работать в сетях с частотой в пределах указанного диапазона, обеспечивая надежную защиту и контроль.
    можно ли использовать 3штуки (УЗМ) DANPRO3-63VAK после генератора онднофазного
    Использование трех устройств защиты многофункциональных (УЗМ) DANPRO3-63VAK после однофазного генератора возможно, но требует соблюдения определенных условий и настроек. Вот основные моменты, которые следует учитывать:
      • Убедитесь, что генератор выдает фазное напряжение в диапазоне 230 В.
    2. Частота питания:
      • Убедитесь, что генератор обеспечивает частоту в диапазоне 45-55 Гц ±0,5 Гц.
    3. Сечение проводников:
      • Убедитесь, что сечение подключаемых проводников соответствует требованиям УЗМ (рекомендуется не менее 35 кв. мм).
    4. Настройка верхнего и нижнего порогов напряжения:
      • Настройте верхний и нижний пороги отключения нагрузки в соответствии с параметрами генератора.
    5. Время срабатывания защиты:
      • Настройте время срабатывания защиты в зависимости от характеристик генератора.
    6. Защита от импульсных помех:
      • УЗМ DANPRO3-63VAK обеспечивает защиту от импульсных помех, что важно для надежной работы после генератора.
    7. Подключение и монтаж:
      • Убедитесь, что подключение и монтаж выполнены правильно, с соблюдением всех требований ПУЭ.
    8. Дополнительные меры предосторожности:
      • Рекомендуется использовать устройства защиты от искрения/дуги, если генератор имеет склонность к таким явлениям.
    Таким образом, при правильном подключении и настройке, использование трех УЗМ DANPRO3-63VAK после однофазного генератора возможно и обеспечит надежную защиту вашего оборудования.
    эта схема будет работать со стабилизаторами напряжения leader-7500sq
    Да, схема подключения трех устройств защиты многофункциональных (УЗМ) DANPRO3-63VAK после однофазного генератора будет работать с использованием стабилизаторов напряжения LIDER PS7500SQ-Е. Вот как это можно организовать:
    1. Подключение генератора:
      • Подключите однофазный генератор к сети, убедившись, что он выдает стабильное напряжение в диапазоне 220 В и частоту в пределах 50 Гц ±2 Гц.
    2. Подключение стабилизаторов:
      • Подключите стабилизаторы напряжения LIDER PS7500SQ-Е к однофазной сети после генератора. Убедитесь, что напряжение на входе стабилизатора находится в рабочем диапазоне 180-250 В.
    3. Подключение УЗМ:
      • Подключите УЗМ DANPRO3-63VAK между генератором и стабилизаторами. Убедитесь, что сечение подключаемых проводников соответствует требованиям УЗМ (рекомендуется не менее 35 кв. мм).
    4. Настройка УЗМ:
      • Настройте верхний и нижний пороги отключения нагрузки в соответствии с параметрами генератора и стабилизаторов.
      • Настройте время срабатывания защиты в зависимости от характеристик генератора и стабилизаторов.
    5. Дополнительные меры предосторожности:
      • Убедитесь, что все подключения выполнены правильно, с соблюдением всех требований ПУЭ.
      • Используйте устройства защиты от искрения/дуги, если генератор имеет склонность к таким явлениям.
    Таким образом, при правильном подключении и настройке, схема с использованием трех УЗМ DANPRO3-63VAK и стабилизаторов LIDER PS7500SQ-Е будет обеспечивать надежную защиту и стабилизацию напряжения в вашей сети.
    в какое место при такой схеме нужно ставить устройства защиты от искрения/дуги
    Устройства защиты от искрения/дуги (УЗДП) следует устанавливать в следующих местах при использовании схемы с генератором и стабилизаторами напряжения:
    1. На входе в сеть:
      • Установите УЗДП на входе в сеть, чтобы защитить всю систему от возможных искрений и дуговых пробоев.
    2. Между генератором и стабилизаторами:
      • Установите УЗДП между генератором и стабилизаторами, чтобы защитить оборудование от возможных искрений и дуговых пробоев в этой части цепи.
    3. На выходе стабилизаторов:
      • Установите УЗДП на выходе стабилизаторов, чтобы дополнительно защитить оборудование от возможных искрений и дуговых пробоев после стабилизации напряжения.
    Таким образом, при использовании схемы с генератором, стабилизаторами и УЗДП, устройства защиты от искрения/дуги должны быть установлены на входе в сеть, между генератором и стабилизаторами, а также на выходе стабилизаторов. Это обеспечит максимальную защиту всей системы от возможных аварийных ситуаций.
    найди всю эту схему при использовании стабилизатора LIDER PS7500 SQ – 15
    Я не нашла информацию о стабилизаторах LIDER PS7500 SQ – 15.
    Попробуйте спросить меня по-другому.
    LIDER PS7500 SQ без индекса Е
    Вот как можно организовать схему подключения с использованием стабилизаторов напряжения LIDER PS7500SQ без индекса Е:
      • Подключите стабилизаторы напряжения LIDER PS7500SQ к однофазной сети после генератора. Убедитесь, что напряжение на входе стабилизатора находится в рабочем диапазоне 180-250 В.
    3. Подключение УЗМ:
    4. Настройка УЗМ:
    6. Установка УЗДП:
      • Установите устройства защиты от искрения/дуги (УЗДП) на входе в сеть, между генератором и стабилизаторами, а также на выходе стабилизаторов. Это обеспечит максимальную защиту всей системы от возможных аварийных ситуаций.
    Таким образом, при правильном подключении и настройке, схема с использованием стабилизаторов LIDER PS7500SQ и УЗМ DANPRO3-63VAK будет обеспечивать надежную защиту и стабилизацию напряжения в вашей сети.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Столько текста не каждый осилит. :)]
    Мой Вам совет. ;)
    Не читайте по утрам Советских газет, и уж тем более не расчитывайте на ИИ.
    Ничего хорошего из этого не получится. :no::no::no:
    Восстание машин не за горами. :close:
  6. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Есть вопрос. В загородный дом приходит три фазы.
    Если в трехфазный щиток поставить реле выбора фаз (после входного автомата), то по факту если все хорошо то одна хорошая (лучшая) фаза подаётся на приорететных потребителей (назовём так)... Если случается отклонение на хорошей фазе, то происходит переход на другую (лучшую) фазу... Что вызывает дальнейший перекос... Опять переключение и снова перекос.
    Ерунда выходит. Вот и вопрос на сколько нужно это устройство.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А в приоритетных потребителях у Вас духовка и электросауна?
    Почему Вы прогнозируете перекос?
    Перекос происходит при включении мощных нагрузок.
    И почему Вы прогнозируете сильный перекос?
    Реле выбора фазы не выбирает лучшую.
    Реле не умеет определять какая фаза лучшая, а какая худшая.
    Реле определяет рабочая фаза или аварийная.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот Иа-Иа нравилось - входит и выходит...
    Устройство могло бы пригодиться на мелкие, но критичные жизнеобеспечивающие нагрузки: холодильник, газовый котёл, слаботочку... которые не вызовут предполагаемую вами чехарду.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @KO999, блин, офигеть текстов.
    Ну, как в итоге, помог ИИ?
