Нужны советы по лестнице
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Алексей1982, 07.03.15.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    да привыкают к чему угодно) Это называется адаптация
    Биологическая адаптация — приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие. Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях конкретного местообитания, устойчивость к воздействию (дальше можно подставить про лестницы, неработающее отопление, кривые стены и пр .)
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет, такого параметра не было. А что с проёмом?
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    да нечего особенного. Просто проем в перекрытии вам может не позволить сделать лестницу таких параметров, какие бы вы хотели.
    Я же не зря давал размер в сечении. Не обратили внимания ?
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А, понял о чём вы. У меня проём можно увеличить (сделать углом), один пролёт балок можно убрать вместе перед первой площадкой. Только вот нужнго будет стойку ставить.
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    тогда можно сделать любую лестницу, подсказанную калькулятором, и по необходимости изменить проем.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ок, спасибо. Сейчас хотелось бы услышать больше мнений
    1. по ширине лестницы: 90 или 100,
    2. по забежным ступеням: стоит их делать или лучше без них.
    3. наиболее удобный угол подъёма
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    А как вы наверху собираетесь делать разворот ? площадку с одной ступенькой ?
    Вы же наверху делаете разворот?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да наверху или площадку или 2 забежные.
    И вообще вот думаю, если вместо площадки забежные делать, то сколько: 2 или 3?
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Выложите сюда картинку - что рисует калькулятор?
  10. YuriA
    YuriA
    YuriA
    Здравствуйте, уважаемые эксперты по лестницам! Пользуясь открытой темой (да простит меня топикстартер), хотел спросить мнения относительно лестниц с центральным косоуром из дерева или еще их называют супортовыми. Увидел готовое решение под названием К-008м, которое мне показалось изящным, но есть некоторые сомнения. Пожалуйста, подскажите:
    - не шатаются ли ступени если идти не по центру
    - расшатываются ли они со временем, возникают ли скрипы
    - требует ли такая конструкция какого-либо обслуживания
    - в качестве материала предлагается береза, достаточно ли она прочна для такой конструкции?
    Если у кого-то есть опыт установки или эксплуатации такой модели, буду очень признателен за совет.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сдается мне, что это обычная модульная лестница.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @YuriA, это модульная лестница на деревянных модулях. Но дизайн-фото выглядит очень симпатично. В реальности эффектность куда менее. По сути своей модульная лестница. За счет того что центральный косоур из деревянных элементов, а не из металла, то и шатается и прогибается сильнее,
    нужна максимальная завязка ступеней меж собой и по возможности к стенам, и разумеется опорные столбы (которые на дизайн-фото обычно "исчезают"). Из за особенностей конструктива модулей
    Modulnaya_Lestnica_Construcya.png при интенсивном использовании однозначно будет разбалтываться (а значит и скрипеть), и нужно будет "тех-обслуживание". Рекомендую подъехать посмотреть на образец и попробовать его пошатать рукой, а если получится то зайти на него, чтобы сделать для себя выводы. Вы же из Москвы, а в Москве (я точно не уверен, если память не изменяет) вроде в "Доме Дерева" стоит образец (но лучше позвонить и уточнить по телефону наличие образца, и возможно где-то ещё по фирмам, ближе к вам) - один клиент хотел сначала установку такой лестницы, подъезжали смотреть - в результате решил ставить на обычных металлических модулях лестницу, чего и вам рекомендую, если вам интересна подобная конструкция. Выйдет с дубом и хромом дешевле, а надёжней будет однозначно.
  13. YuriA
    YuriA
    YuriA
    @JamMsk, большое спасибо за развернутый ответ! Как раз искал по фирмам образец, но он обычно не представлен, поэтому и написал свой вопрос. На счет металла тоже мысль приходила, но в деревянном доме такое решение мне показалось немного противоестественным.
    Ваш клиент в какой дом ставил такую лестницу на металлическом каркасе?
    Можете мне дать ссылочку в личку на компанию где он заказывал?
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый вечер Алексей1982! Посмотри мою лестницу, планировка вроде одинаковая, лестница тоже Г-образная, может что-то и подойдёт www.forumhouse.ru/threads/229044/page-12
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Решил всё - таки развернуть лестницу и сделать П образную с одной площадкой на 2 - х косоурах немного смещённых к середине (спрятаных под лестницу на 15-25 см). Осталось решить с шириной 100 или 120 см и какой металл использовать.
