1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 234
Мечта о доме или как сбываются мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Понская, 07.03.15.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Получила ответ от Уникмы по поводу саморезов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/299567/page-5#post-14709844
    Относительно Вашего вопроса.
    Для монтажа кровельного покрытия из металлочерепицы (УНИКМА М28 или любой другой) не нужны саморезы длиннее 28 мм.
    Крепление продольных стыков, ветровых планок сверху, коньковых планок можно (не запрещено) производить более короткими саморезами или даже заклепками.
    Стандартные саморезы 28 мм (которые Вам предложили при заказе) отлично стягивают 2 металла между собой до нужной степени сжатия уплотняющей шайбы.
    При этом необходимости в более длинных саморезах (например, 70 мм) нет. На самом деле они (саморезы 70 мм) даже вредны, т. к. либо прижимают скрепляемые детали к обрешетке, при этом неизбежно деформируя планки и листы, либо оставляют возможность прямой протечки.
    У нас они в ассортименте как реакция на спрос, поэтому мы их не предлагаем приобретать для качественного монтажа металлочерепицы по инструкции, чтобы не провоцировать ошибки.
  2. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Ага, я поняла. Просто рисовать было лень.
    Спасибо за идею.
  3. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    И внутренний угол этой конструкции чем нибудь мягким,(летом мамке крышу делали профлист правда, типа старой одеялки подкладывали),и царапать не будет да и прижмет на выступах получше
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Понская, Лена, тоже подумала, что надо что-то мягенькое под лесенку.
    Вспомнила, что мы под свою кровельную лесенку клеили кусочки из самоклеющей рулонной прокладки. Это та, которую клеили на крышу между тайвеком и обрешеткой. Не помню название, брали вместе с м/ч в Уникме. Похожа на самоклеющийся утеплитель для окон-дверей, только плотнее и шире.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот аккурат там, где на рисуночке стрелка "уголок" (а лучше несколько ниже) ставят колёсики, дабы лестницу на этих колёсиках закатить по скату, а потом перевернуть в рабочее положение. Легче и аккуратнее так получается.
  6. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Давайте разберемся. Есть разные виды крепления кровельных элементов. Первый, самый основной - это крепление МЧ к обрешетке. Тут нужны саморезы как можно более длинные. У нас толщина обрешетин была 30 мм. Сюда нужно добавить толщину металла МЧ (всего 0,5-0,6 мм), толщину металлической шайбы и резиновой (паронитовой) уплотнительной шайбы, которая при креплении должна прилично, но не полностью деформироваться. На конце самореза должно иметься сверло, которое должно просверливать металл. Но оно не участвует в крепеже, т. к. в этой части самореза нет резьбы. Я на всей крыше использовал кровельные саморезы общей длиной (без шляпки) 35 мм. Тут вот в чем дело. Кровлю на ветру сильно трясет. И если саморез короткий, он может выкрутиться, либо выдернуться вместе с куском дерева. Я такое каждый год вижу вокруг, когда у соседей МЧ листы с крыш срывает или отгибает их края весенний или осенний сильный порывистый ветер. Я, когда через несколько лет залез на свою крышу, проверил множество саморезов. Ни один не открутился, резиновые шайбы как были слегка приплюснуты, так и остались, лишь слегка от солнца потрескались. Но я в кровлю сразу добавил множество дополнительных саморезов по сравнению с рекомендованной плотностью. Вкрутил примерно в полтора раза больше саморезов чем было рекомендовано, особенно усилив все края листов.
    Тут я согласен, можно обойтись короткими саморезами. Ведь нужно соединить два или три тонких листа металла между собой.
  7. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Всем привет. А я опять со своей крышей. :|:
    С саморезами определилась. Пока менять ничего не буду. Будем крепить конек, посмотрим. Если что, докуплю длинных.
    С лестницей большое спасибо за советы. Будем выбирать самое оптимальное решение для нас.
    Ну и конечно же, когда дело дойдет, обязательно отпишусь о результате.
    А сейчас опять все снова здорова. :aga: Начали делать вторую половину крыши.
    Для начала хочу рассказать, какие у меня хорошие мальчики. Почти подвиг совершили. Пока я работала, они перенесли леса на другую сторону. (Без меня на стройку ни-ни.)
    Вчера строили большие планы, но им не суждено было сбыться. Снегопад все планы порушил.
    Ну а сегодня наконец добрались до своей любимой стройки.
    До обеда чистили снег. Потом отпилили стропила по разметке, закрепили капельник и уложили один ряд гидроизоляции. Конечно это мало в масштабе целой крыши, но для меня главное не стоять на месте.
    Пыталась сделать фото на телефон. Вот что успела.
    Дальше телефон завис и заработал только дома. Ну не нравится ему мороз. :)
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Понская, Лена, а у тебя стропила обработаны чем нибудь?
  9. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Solombala, Да Светлан, конечно обработаны Неомидом. Успели до морозов все деревяшки обработать. Даже мои родители приезжали, пока мы на работе, и обрабатывали. И бруски под контробрешетку обработаны благодаря моей маме. Отец их напилил и сложил в штабель. А мама-то моя без дела сидеть не может, да еще у нее теперь любимые передачи про стройку. Пока тепло было, заставила отца помочь ей их обработать. Самое интересное, Неомид у них закончился. Так они поехали в Леруа своим ходом и привезли еще.
  10. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    И ещё фото с планшета. Что смогла. Так руки замерзли, а в перчатках на планшете кнопки не нажимаются.
    IMG_20160118_155154.jpg IMG_20160118_155131.jpg IMG_20160118_155110.jpg IMG_20160118_155100.jpg
    Не знаю, как теперь буду освещать строительство этой половины крыши. С этой стороны забор и дальше не отойти. Если только муж согласится после стройки на соседнюю улицу заезжать.
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Vik58, Спасибо. Лестница очень интересная.
    Но, во-первых мне кажется не совсем удобная, а во вторых не подходит по стилю.
    У меня дом комбинированный и в отделке хочется соединить камень и дерево, чтобы связать обе части дома между собой. Честно говоря, я еще на сто процентов не определилась со стилем. Скорее всего будет прованс.
    Мне больше нравятся прямые, строгие линии. Завитушки всякие - это не мое.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Понская, здесь, как на фото, я бы до перил сделал закрытую лестницу, например, что-то типа такого 13.jpg ,вместо дубовых порталов можно вставить мебельные щиты, прибить к ним какие-нить молдинги резные, и покрасить в лёгкий цвет укрывистой краской. Всё пыль меньше лететь на стол будет.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, да, интересно. Мне еще нравится, когда ступеньки закрыты, нет между ними открытого пространства.
  15. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    А вот еще не плохие варианты в провансе. 45b.jpg 177_0920.jpg Dubovaya-lestnitsa-v-stile-provans-43.jpg
