1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 234
Мечта о доме или как сбываются мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Понская, 07.03.15.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @patrikeevna, Спасибо Оль. На СТМ я уже накопила. Но теперь буду ждать скидки.
  2. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    А я сегодня на стройку ездила с сыном. Отняла у него единственный выходной на этой неделе.
    До этого сын помогал нам только укладывать саму черепицу, и с устройством обрешетки и контробрешетки был не знаком. Но он у меня все схватывает на лету. И с планом на день мы вполне успешно справились. Уложили обрешетку на предыдущую полосу гидроизоляции и натянули еще одну.
    Остался один ряд. Думаю с мужем в следующие выходные мы его добьем и начнем класть металлочерепицу.
  3. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    На последней фотографии рубленая перегородка заходит в стропила, может ее лучше обрезать, а в межстропильное пространство утеплителя запихать?
  4. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Это будет холодный треугольник или чердак по простому. Там мы крышу утеплять не будем. Утеплять будем перекрытие, разделяющее мансарду и холодный треугольник.
    Вот под скатами, которые образуют крышу мансарды, придётся помучиться. Но я специально в этих местах стропила подальше от стен устанавливала, чтобы легче было потом туда утеплитель запихнуть.
    Сама на эти места поглядываю с опаской, так как в вопросах утепления пока не сильна. Но понимаю, что они могут создать определённые проблемы. Будем эти проблемы решать. Надеюсь форум мне поможет.
  5. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    По поводу утепления таких мест. Не забудьте сначала пароизоляцию на брус положить, это еще добавит гладкости поверхности и утеплитель не будет цепляться за дерево.
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    На брус, Вы имеете в виду эту стену, которая между стропил получается?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А утеплитель должен цепляться за древесину. Ни пароизоляцию, ни ветрозащиту - никакие пленки прокладывать между деревяхой и утеплителем - нельзя - будет промерзать.
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Урфин Джюс, а лучше как делать: сразу пристрелять на степлер полосу утеплителя и прижать к фронтону или как у автора темы - оставить зазор побольше и потом подсунуть утеплитель?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оставить зазор побольше и после усадки (!) вставить утеплитель.
  10. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    да
    Имелось ввиду это место, тут пароизоляция обезательна.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего она там нужна? Пленка пароизоляции - сама мостик холода. А если Вы хотите оградить утеплитель от пара, проникающего через брусовую стену, то проще вообще ее спилить, ограничив до утеплительного пирога ската. Для чего этой стене заходить в каркас ската?
  12. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Там там стена не входит в стропильное простанство, насколько я понимаю.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего тогда так делать?
  14. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Имелось ввиду не будет цепляться при запихивании его туда, ведь утеплитель придется снизу монтировать, эти места достаточно хлопотные.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А потом пленку выдернуть, что ли? Просто по месту уже обычно прикидывается способ укладки утеплителя, потому что геморных мест бывает несколько, в зависимости от конфигурации мансарды. Главное - не допустить мостиков холода, желательно перекрыть стыки утеплителя и дерева дополнительным слоем утеплителя, уплотнять места сбивок досок каркаса мансарды (что обычно не делается), ну и качественный монтаж пароизоляционной пленки.
