1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 234
Мечта о доме или как сбываются мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Понская, 07.03.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Мы как раз в этой теме леса вот здесь обсуждали. И туру можно надежно закрепить. Но если больше 3-х секций по высоте, приходится разбирать каждый раз, чтобы передвинуть. Если, конечно, у Вас отмостка не заасфальтирована:aga:.
    Лена, а покажи, пожалуйста, еще вид крыши изнутри с чердака. Ну так, из любопытства:|:
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я для ответа на этот вопрос как раз искала фото, как мы сами работали на вышке - эти и эти, которые размещены в этой же теме парой постов ниже ссылки, которую Максим дал:
    У нас до нижнего края крыши высота около 4 м, а до верхнего края фронтона и верхней точки подшива свесов - более 7 м, и в общем без особого страха мы там лазали. Максим даже распорками зачастую пренебрегал, а для себя я просила их ставить, в том или ином виде.
    Безопасно достаточно, если соблюдать все правила. Вопрос удобства - субъективный. Мне было очень удобно, но я и не перемещала их сама, как только более 2 ярусов требовалось :aga: - обращалась за помощью (два перемещала запросто).
    А на участках, где по высоте хватало 3 ярусов, мы вышку ставили двумя частями: три секции на колёсиках, три - на брусочках, и между ними клали доски, - таким образом, увеличивали длину лесов, и это ещё удобнее для покрасочных работ, например.
  3. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Terracan29, Лев.
    Ребята, Ася с Максимом, все очень подробно объяснили. :love: Спасибо им. Мне и добавить особо нечего. :super:
    Но немножко все таки добавлю.
    Мы тоже поначалу к туре приценивались. Но кроме высоты, надо учитывать работы, которые планируется проводить. Например МЧ с туры мы вряд ли смогли бы положить. Простор для передвижения должен быть побольше, чего тура не может обеспечить. С этой точки зрения, леса идут в плюс. Но есть и минус.
    Если устанавливать леса, то лучше сразу вокруг всего дома, и на ту высоту, где они требуются. Иначе с ума сойдешь их переставлять. У нас на разобрать и собрать уходит целый рабочий день. :mad:
    Взять на прокат, тоже вариант неплохой, но только если стройка в режиме нон-стоп. С нашим долгостроем печальная сумма получается.
    Из бруса неплохое решение, но по деньгам не самое дешевое. Выход один. Надо брать бумагу, калькулятор и считать, какие работы будут производиться на этих лесах и сколько будет это стоить.
    И еще, если надумаешь покупать, обращайся. Помогу рассчитать сколько каких запчастей надо. Я теперь разбираюсь. :um::|:
  4. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Лена, спасибо, я примерно так же мыслю. Единственно в чем у нас будет разница-у меня мягкая кровля. Сложность- поднятие листов OSB на верх. Мысли есть- буду пробовать использовать механизацию. Кран. Приобретать решил Туру. отмостка у меня бетонная уже почти вокруг всего дома есть, кататься вокруг дома без проблем на колесах будет.
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Максим, самого чердака нет. Ну в смысле фото. :|: Есть мансарда. Но там темно и фото плохие, поэтому не выкладывала.
    Больше нет. В следующий раз обязательно сделаю.
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Давно не писала. Отчитаюсь, чем занимались в эти выходные.
    Для начала немного фото дома на фоне весеннего солнышка.
    Скат, где стоят леса, прошли полностью саморезами по всем стыкам. Для сравнения покажу фото до
    IMG_20160223_154643.jpg и после. IMG_20160228_131741.jpg IMG_20160228_131728.jpg IMG_20160228_131711.jpg
    На другом скате сделаем, когда переставим леса.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот это да! :super: Швы прям как ластиком потёрли!
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Понская, Лена, домик на солнышке явно повеселел! :)
    Тоже, наверное, хочет, чтобы эта зима поскорее закончилась:aga:
  9. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    С крышей работы ещё много. Но все упирается в обработку лобовых и торцевых досок. Поэтому ждём тепла. А пока оно не пришло, решили спуститься с небес на землю.
    А это значит, что мы занялись окосячкой.
    Думала, выкладывать нашу косячную окосячку или нет. Решила - надо.
    Начали с самого маленького окна. Сразу поясню. Четверть делать не планировали. Не вижу смысла, т. к. с двух сторон будет отделка. Замки выбрала самые простые в исполнении. Но даже с самыми простыми замками одно окно делали полтора дня. При этом десять раз развелись, столько же решили завязать со стройкой и думаю, что процесс окосячки в нашем доме теперь известен всему поселку.
    Это первый день.
    IMG_20160228_171906.jpg IMG_20160228_171854.jpg IMG_20160228_172054.jpg IMG_20160228_172020.jpg IMG_20160228_171919.jpg
  10. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    @Понская, Лена, спасибо за подробные отчеты и чувство юмора с которым вы нам все рассказываете! :aga: Еще раз восхищаюсь вашим усердием, целеустремленностью !
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Лена, а нижник будет? На фото не увидела.
    Четверть вам и правда не нужна, наверное, - если под отделку, точнее, если отделывать откосы планируете. Тогда и обрабатывать окосячку (бруски сами) тщательно не нужно. Мы сделали несколько окон без четверти - там, где под кафель стены пойдут, - там и откосы такие же будут. Ну и на 2 этаже пришлось, т. к. там черновые боковины уже были построены с домом вместе: это основа для каркасных фронтонов...
    С почином! :hndshk:
    А скорость очень даже приличная для первого окна. Если припомнить, насколько это ускоряется к последнему, то - просто оглянуться не успеем мы тут, как вы окна вставлять будете!
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Хотела написать продолжение и даже уже начала. Вдруг, совсем неожиданно зашла соседка. И знаете по какому вопросу? Попросила дать консультацию по строительству дома. У неё тоже мечта.
    Я же не могу отказать поделиться своим опытом. Поделилась Короленко, часа на два.
    Теперь только завтра продолжение и ответы на все вопросы. Сейчас спать. Я же жаворонок.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    На улице снег с дождем, а он нипочем! Можно в сухости спокойно теперь под крышей отделкой заниматься. До чего же хорошо!
    А ведь, на самом деле, пройден грандиозный этап, и вы должны позволить себе расслабиться и отпраздновать его, не работая в предстоящие длинные выходные хотя бы один день.
    Хотя это трудно. Я знаю, зуд в руках только нарастает!
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Да, разницу видно невооруженным глазом! Лена, вы как всегда - герои! :love:
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Лена успехов Вам в стройке, косячки раскосячки все накосячите как положено всё будет прелестно, всё для себя и под свои желания! Рад бы чё посоветовать, но я не строитель, Вы и сами с усами, всё прочитали и знаете.
