1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 234
Мечта о доме или как сбываются мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Понская, 07.03.15.
  1. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @Понская, Леночка, доброе утро! И все-таки на каких окнах остановились?
  2. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Остановилась на окнах Wintech Termotech 750. Для веранды выбор пал на Wintech Isotech 530.
    По цене оказалось очень привлекательно. Все известные бренды обошлись бы на порядок дороже.
  3. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Patison, как всегда удивляюсь и восхищаюсь Вашим подходом к решению строительных вопросов.
    Ну раз уж пошла такая пьянка, попытаюсь и я описать свои муки выбора.
    Существует три вида утепления газобетона. С вентзазором, без него, так называемое мокрое утепление и утепление с внешней облицовкой. Третий вариант я не рассматривала, т. к. основным условием при выборе технологии является простота исполнения. Вряд ли у меня получится облицевать дом кирпичем.
    При утепление с вентзазором полимерные утеплители не рекомендуют, т. к они пожароопасны. А вот минеральные самое то. И толщина утеплителя в этом случае может быть любая. Главное в этой системе только теплопотери. Но есть и одно но. Должен быть сделан правильный вентзазор. Иначе система работать не будет.
    Следующий вид утепления - мокрый фасад. Вот для этого вида утепления больше всего и подходят полимерные утеплители. На видео это третий вариант. Второй с минватой или другим утеплителем с хорошей паропроницаемостью. Как раз такие утеплители и не желательно закрывать штукатуркой с меньшим паропроницанием. В таких системах для решения проблемы с намоканием утеплителя рекомендуют делать пароизоляционный слой.
    Я выбрала мокрый фасад с полимерным утеплителем. Он проще в исполнении и на мой взгляд дешевле. Минус данной системы - надо обязательно учитывать толщину утеплителя независимо от теплопотерь. Вы правильно написали, что самый простой способ сохранить стену здоровой, это располагать слои с возрастающим паропроницанием. Можно не заморачиваться с расчетами.
    Я заморочилась, раз уж выбрала такую систему утепления.
    При утеплении пенопластом должно обеспечиваться два требования. В расчёте на год в конструкции должно конденсироваться меньше влаги, чем может испариться. Количество конденсирующейся влаги за сезон не должно превышать нормируемой величины. Эти два условия соблюдаются, если термическое сопротивление слоя утеплителя составляет не меньше половины общего термического сопротивления конструкции. В этом случае зона конденсации находится в утеплителе и переувлажнения конструкции не происходит. Для МО толщины утеплителя 100 мм достаточно и даже в самую холодную погоду, когда зона конденсации может уйти в стену, количество конденсирующейся влаги не превысит нормируемой величины.
  4. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Хочу поделиться историческим событием. Мои родители ломают теплицу.
    IMG_20160827_135830.jpg IMG_20160827_135902.jpg IMG_20160827_135909.jpg IMG_20160827_135947.jpg
    Почему историческое, потому что не можем даже вспомнить, когда отец её построил. Даже немножко взгруснулось.
    В следующем году планируем поставить теплицу поменьше. Мама выбрала Кремлёвскую, со всякими открывающимися форточками. Я не очень в этом разбираюсь, но немного в инете полазила. Вроде неплохая.
    Теперь на участке столько места. Сегодня с мамой мечтали, как на месте теплицы вырастет сад, огородные грядки или клумбы с цветами. И дом теперь весь как на ладони.
    IMG_20160903_183602.jpg IMG_20160903_183615.jpg IMG_20160903_183724.jpg IMG_20160903_183757.jpg
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Сегодня на стройку ездила с сыном. Он переставлял леса ближе к дому. Как всегда ушёл целый день. Сначала разобрать, потом подвинуть, потом опять собрать.
    А я продолжаю заниматься утеплением первого этажа.
    IMG_20160903_183859.jpg IMG_20160903_183841.jpg IMG_20160903_183834.jpg IMG_20160903_183814.jpg
    Ну и сделала фото направляющей доски на станке для резки пенопласта.
  6. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Хотелось бы немного о швах между листами пенопласта поразмышлять. Мне пришлось довольно много их запенивать в чердачном перекрытии и вокруг проемов окон, поэтому некоторое мнение выработалось.
    Вплотную придвинуть листы пенопласта по всей длине не очень реально ввиду неровностей на каждой сопрягаемой стороне. Пенопласт не настолько эластичен, как вата, чтобы враспор сомкнуть зазор между листами. Толщина пенопластовых листов немалая. Кажется у вас 10 см. Кроме того, боковые поверхности листов могут быть неперпендикулярными основной плоскости. Это приводит к тому, что сомкнув листы снаружи, вы получите приличную щель внутри ближе к стене.
    На основе этого я для себя пришел к такому варианту. Устанавливаю листы с зазором 1 см или чуть менее, приблизительно таким, чтобы в промежуток между листами я смог легко просунуть наконечник пенного пистолета и смог им немного двигать влево-вправо.
    После приклейки листов я выжидаю, некоторое время на высушивание и приступаю к заделке швов. В таком варианте нужно быть готовым к большому расходу монтажной пены. Сначала я обязательно слегка увлажняю все поверхности в щели между листами пенопласта из распылителя. Затем зигзагообразными движениями (это очень важно, т. к. пеной лучше скрепляются между собой оба листа пенопласта) я запениваю дно щели. Только не переувалажните поверхности. Нужно не спешить и не стараться запенить весь шов за один проход, т. к. пена под действием собственного веса может осесть вниз. И только после схватывания одного слоя пены можно пенить следующий слой, придвигаясь все более и более к наружней поверхности плит.
    Это- сплошное запенивание. Но можно и сдвинув вплотную насколько это возможно листы пенопласта, также неплохо утеплить шов. Я делаю так: в стыке пенопластовых листов с небольшим интервалом - 20-40-60 см сверлю большим сверлом отверстия до стены. Затем запениваю их. Этим я создаю барьеры для вертикальной конвекции воздуха в полости шва. Затем остро заточенным ножом делаю фаски на наружней поверхности плит как с одной, так и с другой стороны шва. Стараюсь сделать эти фаски не очень широкими но поглубже. Очистив и слегка увлажнив, я запениваю их снаружи. Выступающие части пены можно срезать ножом. При этом вскроются внутренние поры пены, что не очень хорошо, но при дальнейшем покрытии штукатуркой это неважно. При таком варианте заделки швов в полости швов создаются отдельные камеры, ограниченные монтажной пеной и поверхностью стены.
    Первый вариант лучше, но более дорогостоящий, хотя и не такой то уж трудоемкий. При втором варианте на поверхности штукатурки впоследствии может что-нибудь проявиться ввиду того, что температура в зоне швов будет отличаться от других мест из-за разной теплопередачи.
  7. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Аккуратно получается!
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Не, аккуратно не получается. Все время успокаеваем себя мыслью, что все отделкой закроем. Но ведь рано или поздно дойдем до отделки и если там будем косячить, интересно какой мыслью можно будет себя успокаивать. Там уже косяки ничем не закроешь.
    Я в воскресенье доклеила утеплитель на террасе.
    В понедельник весь день шёл дождь. Решила заняться домашними делами.
    Да, я ж забыла написать. С понедельника я в отпуске. У мужа тоже 10 дней выходных.
    Но нам как всегда надо снимать наш лагерь на Озерне. Завтра уезжаем.
  9. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    @Понская, как вы точно заметили. Лучше сразу сделать хорошо, чем потом тешить себя мыслями что при отделке все исправите. Нефига оно ЛЕГКО не исправляется. Потому что пока мы строились, тесть мне постоянно говорил - потом отделкой закроем ..., а я хотел сразу по нормальному. Где было по-моему - отделкой легко закрывалось, а места где я слушал тестя - я потом мучался, устраняя прошлые косяки.
    А у вас с отедлкой наружней - утепелением дела хорошо идут. Мне вот только интересно, вы ступеньку - переход от бруса к пенопласту будете козырьком закрывать?
  10. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Вчера начала пропенивать швы. Когда клеила пенопласт, старалась ровные стыки прижимать плотно. Там где отрезать ровно не получилось, оставляла зазор.
    Это первые швы.
    IMG_20160906_175403.jpg IMG_20160906_175431.jpg не могла понять, сколько пены надо выдавливать.
    Потом приспособилась. Поняла с какой силой надо давить на пистолет. Дальше уже аккуратнее стало получаться.
    IMG_20160906_175452.jpg IMG_20160906_175456.jpg IMG_20160906_175521.jpg IMG_20160906_175533.jpg
  11. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Пока я возилась с пеной, муж крепил грибки.
    IMG_20160906_175342.jpg IMG_20160906_175348.jpg IMG_20160906_175416.jpg IMG_20160906_175648.jpg IMG_20160906_175709.jpg
    Сегодня продолжим. И надо ещё место для окон подготовить. Должны привезти 11. Мы в это время будем на Озерне.
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Мы планируем брусовую часть дома тоже утеплять и отделывать. По идее отделка должна выйти на один уровень. А пока, временно ступеньку закроем рубероидом. Остался от фундамента.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Потрясающее самообладание - уехать на рыбалку, когда окна привезут:aga:
  14. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Максим, ты не поверишь, но первый раз в жизни я отказалась бы от этой поездки. К сожалению у нас нет другого выхода. Если сейчас мы не снимем лагерь, то от него ничего не останется. На этой неделе уезжает последняя семья и караулить наши пожитки будет некому.
    Три года назад я могла просто прийти с работы, бросить сумку и в чем есть, сразу сесть в машину и уехать от шумного города в тишину и покой. Сейчас я в жару и в холод, дождь и снег, провожу все свое свободное время на стройке. И несколько дней отдыха мне не помешают.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ничего ты не понимаешь, сразу видно, не рыбак! :aga: Что с ними будет, с окнами то? Ты ж всех научил, как их ставить. Привезут и сгрузят, делов то! ;):)] Кстати, еще раз тебе большущее спасибо за это! Благодаря твоему обстоятельному рассказу, мы все сделали сами, десяточка осталась в кармане:|::victory:
