1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 234
Мечта о доме или как сбываются мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Понская, 07.03.15.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Мы наконец-то добрались до перегородки на мансарде. В субботу сделали основную часть.
    IMG_20180217_184440.jpg IMG_20180217_184502.jpg IMG_20180217_184512.jpg IMG_20180217_184537.jpg IMG_20180217_184546.jpg IMG_20180217_184553.jpg IMG_20180217_184612.jpg IMG_20180217_184646.jpg
  2. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    В воскресенье продолжили. К потолку всю конструкцию закрепили глухарями.
    Кажется мне, что зазорчик маловат. Но муж кричит - хватит, переделывать не буду. Ладно, пока до отделки дойдем, будет видно.
    Внутри конструкции всю обрешетку сделали вразбежку.
    IMG_20180218_160546.jpg IMG_20180218_160600.jpg IMG_20180218_160617.jpg IMG_20180218_174526.jpg IMG_20180218_174535.jpg
  3. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    С правой стороны криво получилось и с разбежкой тоже накосячили. Что-то запутались.
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Глухари в скользящие крепления надо крепить в верхнюю часть прорези (на фото кажется что чаще у вас в нижней части), а нижние постепенно приближая к середине.
    Зазор и глухарь... а как будете его регулировать, когда зашьете перегородку? По хорошему тоже надо бы через скользящее крепление.
    Обрешетка в разбежку - это для более качественной шумоизоляции?
  5. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Зазор для усадки? может тогда закрепить к потолку типа "Пружинный узел Сила", глухарь с пружиной ? Нужно только пружину подобрать, "узел Сила" дорогой и только длинный.
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Конечно же сверху. :( Мы этот момент обсудили перед креплением первой скользячки и больше я его не контролировала. Стояли более важные задачи. Я за уровнем смотрела, чтобы вертикаль удержать. Муж уже признал свою ошибку. Перекрутим в следующие выходные. Спасибо, что заметили. :hndshk:
    Да мы его вообще регулировать не планировали. Пусть себе опускается внутри перегородки. Хотелось, чтобы перегородка вправо-влево не вильнула от своей плоскости. В нижнем бруске сквозное отверстие и глухарь там достаточно свободно гуляет, а в верхний брусок он закручен крепко.
    Правильно :hndshk::super:
  7. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Так пружина же давить будет. А зачем? Всегда считала, что узел сила должен предотвратить образование щели между брусом при усушке древесины. А я наоборот переживаю, что щель мы маленькую оставили. Вдруг не хватит и вся моя крыша ляжет на эту несчастную перегородку.
  8. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Вот что бы перегородка не гуляла, Я и предложил пружину, можно ослабить глухари и посмотреть, надо, нет, укреплять. Просто при усадке крепление ослабнет и перегородка может, начать шататься, пружина по идее должна помочь, сам в перегородках не пробовал.
    Мы 2-3 см на этаж (2.40), закладывали на усадку, мансарда за счет стропил садиться меньше. Насколько село не знаю.
  9. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Кажется поняла, как это работать будет. Просто стандартный узел сила рассчитан на бревно или брус. Для бруска 50*40 он явно не подходит. Мы тоже его использовали на фронтонах.
    Там сейчас все плотно, щелей нет. А боковые стены, на которые стропила опираются, садятся очень медленно. Жалею, что там узел сила не использовала.
    Теперь о перегородке. Глухарь можно подобрать любого размера. Вот пружину нужного размера надо искать, возможно заказывать. Целая история.
    Вот например есть такой вариант крепления перегородки
    Здесь перегородка к потолку крепится жёстко, а внизу на скользячке. Но таких креплений ни в Леруа, ни в Петровиче я не видела. Может плохо искала. А глухари любого размера есть везде.
  10. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Пружины ищутся например в магазинах автозапчастей ВАЗ, УАЗ, КАМАЗ и прочие. Возможно когда обошьёте и так будет стоять.
    Вот поэтому стройка мужское занятие. На самом деле все просто, болгарка наш друг. Сверлятся два отверстия (если их нет) на небольшом расстоянии друг от друга и делается пропил между ними. Если присмотреться, тут так и сделано. Как вариант делается пропил фреза, лобзик (можно даже сверлом) в бруске и закрепляется шпилькой.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Садитесь, школьник @MrWildWolf, вам - двойка за невнимательное чтение ФХ и этой темы умницы Леночки в частности:)
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Стройка занятие тех, кому это нравится и кто может с этим справиться. У кого руки на месте и голова.
    Мне кажется, у ТС с этим всё в порядке.
    Неуспех на стройке ожидает того, у кого руки кривые или голова плохо работает. Независимо от гендерной принадлежности.
  13. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @patrikeevna, @Asq2013, Спасибо девчонки за поддержку. А то я даже как-то растерялась. Ну думаю, все. :( Завязываю со стройкой, закрываю тему и ухожу в монастырь. :):aga:
    @MrWildWolf, Не знаю как Вас зовут. Вы не обижайтесь, но может Вам действительно стоит почаще ФХ читать. Уверяю Вас, откроете для себя много нового.
    А какие тут женщины. Ах какие же тут женщины. :love: И любую пружину найдут в магазине автозапчастей, и любое крепление из металла сделают своими руками хоть фрезером, хоть болгаркой. :)
    Так что вопрос, кому строить, достаточно спорный.
  14. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Ну феминистки разошлись, если Вы считаете таскать, блоки, бревна, месить бетон женским занятием и предназначением (природным), то печально. Женщина должна побуждать, возможно даже руководить, но не строить дом. Не буду уходить в философию и психологию. Предлагаю дальше флуд, не разводить, Я умолкаю и ухожу.
  15. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Оказывается я уже два месяца не была в теме. Пролетели и не заметила. Писать отчёты ну совершенно нет времени.
    Во-первых хочу исправиться и поздравить всех форумчан с прошедшими праздниками и пожелать всем конечно же здоровья, финансового благополучия, побольше тёплых и солнечных дней в этом году. Ну и самое главное - успехов в созидании дома своей мечты.
    Во-вторых, хочу поздравить саму себя и своих близких. Нашей стройке 19 апреля исполнилось 4 года.
    Не знаю, много это или мало, но план на пятилетку мы пока выполняем.
