1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 234
Мечта о доме или как сбываются мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Понская, 07.03.15.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Ещё мы закупили ИБ для отделки третьей стены, брусок для обрешетки, стяжку Убо и элементы пола.
    По совету Володи @vlad50ru прикупили в Леруа вот эту штуковину
    А такой бардак у нас сейчас на участке.
    В отличии от маминой территории. Там она уже порядок навела.
  2. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    В эти выходные начали заливать стяжку на втором этаже.
    IMG_20180422_133949.jpg IMG_20180422_133957.jpg IMG_20180422_134005.jpg IMG_20180422_162351.jpg IMG_20180422_162414.jpg
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы на скважине делали адаптер, кессон дороже и бывает залив верховодкой по весне. Подруга заказывала металлический с высокой горловиной, со временем лопнул, пришлось вытаскивать и ставить новый. Насос у нас висит на 50 метрах, мощность для 60, прекрасно загоняет воду ещё на 10-15, в дом и на улицу в цистерну. Трубы зарыты на 1,5 метра.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Понская, по стяжке свои пять копеек, с Вашего позволения... Я так понимаю своими силами делаете? Если да, то крайне рекомендую поинтересоваться ценами на данный вид работ у гостей с юга... Работа муторная, нудная и крайне тяжёлая... Поберегите ваши спины... Мы с супругой в квартире на пару заливали вечерами после работы... Прокляли все! А потом узнали, что таджики за 100р. квадрат делают... (Итого в 6-7 т. р. вышло бы)... Прокляли уже свою недальновидность...)
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Понская, отличный результат. Скучала по вашей теме. Вопросик по трубам, так как актуально для мня на данный момент. Увидела, что Вы трубу канализации. если не ошибаюсь там трап для душа, положили на ЭППС, то есть его просто бетоном зальёте? Мне так категорически не рекомендуют, говорят, что надо опускать под пенопласт. А Вы изучали этот вопрос? Просто у нас с этим опусканием будет куча головняков.
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Алесь, труба не совсем на ЭППС. Она выходит из ЭППС в самой высокой точке. Полностью убрать её в ЭППС не получилось. Или надо было вести её под потолком первого этажа, для этого долбить армопояс, на что муж ответил категорическим отказом. Или вести в самом перекрытии и сверлить лаги, на что я пойти не смогла. Вопрос интересный. Сколько тем смотрела, действительно везде стараются спрятать трубы в слое утеплителя. Но ведь есть пироги полов, где такой слой вообще отсутствует, и труба все равно оказывается в слое бетона. В таком случае наверное лучше одеть трубу в изоляцию. Ещё видела вариант с металлическим коробом. Но там сверху перегородка планировалась, т. е. большая нагрузка.
    В моём случае больших нагрузок на трубу я думаю не будет, да и стяжка у меня легкая, а не тяжёлый бетон.
  7. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Иван, у меня в последнее время жуткая аллергия на гостей с юга. Кроме как копать я им больше ничего доверить не могу. Не получается у меня договориться с ними платить за обьем. Таджики с ближайших строек меньше чем за 4000 в день работать отказываются. Элита блин :mad:
    .Да и заливать нам не так уж много, всего 70 квадратов. 18 уже залили.
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Я правильно понимаю, что и адаптер у Вас на глубине 1,5 метра. А как к нему подобраться, если что?
    Мне бурильщики советуют в любом случае ставить кессон в качестве ревизии. Можно ведь и бетонные кольца для этого использовать.
    А насос у Вас какой марки. Очень хочется выбрать оптимальный по цене, качеству.
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я не настаиваю! :) Просто они её и зальют за 2-3 дня парой человек... (Ну то есть около 10 тысяч и выйдет по Вашим расценкам), а Вы сэкономленные время и силы сможете на что-то более 'творческое' потратить! :)
    Стяжка по технологичности недалеко от копания траншей стоИт... К тому же все основание у Вас уже шикарно подготовлено!
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ох, не так всё просто!
    Я в своей новостройке когда ремонт делал, одну из комнат сделал полностью сам - и штукатурка, и шпаклёвка, и стяжка. Затем для ускорения процесса по просьбе супруги пригласил "специалистов по стяжке" с лучшими рекомендациями от соседа. При осмотре объекта специалист поинтересовался, кто заливал стяжку в готовой комнате. Я, готовясь густо краснеть за выявленные косяки (делал впервые в жизни), сознался в авторстве и спросил - что, плохо? На что он мне ответил - Нет, здесь сделано с фанатизмом. Я тогда не придал особого значения этим словам, а зря. Через пару дней, зайдя вечером на контроль, заметил, что на отлитом накануне участке вроде есть неровность. Двухметровое правило показало плавный прогиб плоскости стяжки до 8 мм по центру при ширине комнаты 3,40! После того, как ткнул носом спецов, главный заявил - "ламинат творит чудеса, после укладки ничего не будет видно". На вопрос а как в этой яме будет стоять корпусная мебель, упираясь верхушками и с просветом 3 см у основания - на сложенных газетках?, они начали петь про купленные мной кривые маяки, завышенные претензии, низкую цену (назначали сами, я не сбивал ни копейки!). В итоге на следующий день они не вышли, а затем пропали совсем. Похожая история затем случилась со штукатурами. Так что либо искать действительно Мастеров, что не дёшево, либо самому.
  11. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Наш последний опыт тоже был печальный. В прошлом году осенью очень хотели утеплить вторую стену. Не успевала её полностью проконопатить. Решили нанять помощника. Все объяснили, все показали. Работу приняли. Вроде все щели были плотненько забиты. Когда приехали через неделю, весь утеплитель соплями болтался по стене. Я не могу сказать, что моя конопатка выполнена на отлично. Просто стараюсь забить все щели, на сколько позволяют мои девичьи силы. Но такого безобразия у меня ни разу не было. Пришлось в срочном порядке все исправлять. Сейчас третью стену конопачу сама, хоть и надоело мне это до чертиков. А что делать? :(
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Есть у меня несколько видео о нашей стройке. Пока не могу разобраться как их выкладывать, решила пойти другим путём. Сделала скриншот.
    1524709178828.png 1524709196750.png 1524709786767.png 1524709143884.png 1524709208565.png 1524709225157.png 1524709162105.png
    Сын решил запечатлеть такой важный момент для истории. Я даже не подозревала, что он меня снимает. Муж, оценив работу, сказал что второй коллектор тоже буду подсоединять сама.
  13. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
  14. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Не найдете ответственных. Я на своем опыте убедился! Уже и по рекомендациям брал за хорошие деньги, но все не то...многое потом с отцом переделывали. Лучше медленнее, но самим. Даже если и будут незначительные косяки, то за бесплатно, а не за достаточно приличные деньги. теперь все только сам) Вон в теме отписывался про плитку. "Спецы" просили 800$. С отцом за 100$ cделали) Шашлычки, вкусняшки. Есть косяки, но только мы про них знаем, а так все говорят, что все отлично)
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    насос Акварио, с 12 года пашет, пока только в стройсезон, правда. Для чего ревизовать адаптер? Мы каждую осень сливали воду из труб, зачем-то. Самодельной спецручкой вкручивали в адаптер, муж приподнимал эту тяжесть (столб воды в 32 трубе и насос) ждали прекращения журчания и вставляли его обратно, просто непонятное издевательство, "чтоб адаптер не разорвало" ага. В том году не стали, всё норм.
    Бурильщикам кессон выгоднее, он дороже. Они нам и за адаптер такой счёт выставили! Сами и в 3 раза дешевле сделали, ничего сложного, хоть и боязно было не уронить, всё поставить по местам и навесить с насосом. Всё вдвоём с мужем и фонариком. Я подробно описывала у себя.
    В бетонные кольца может вода сочиться, опять же, тесновато там. Одна радость, оборудование будет стоять не в доме.
