1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,80оценок: 35
Удобный каркасник для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ID1202017, 07.03.15.
  1. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Устраиваем междуэтажное перекрытие, наращиваем леса
  2. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Возводим стены второго этажа, перекрытие чердачное
  3. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Вот такая красота бывает на площадке!
  4. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Создаём стропильную систему
    HPIM2078.JPG HPIM2080.JPG HPIM2081.JPG HPIM2086.JPG HPIM2087.JPG HPIM2088.JPG
  5. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Устраиваем кровельное покрытие из металлочерепицы
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Два вопроса.
    1. Чем вызвана такая разница- 280-300мм?
    2. Зачем вообще такая толщина бетона?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сколько стоит сборка данного каркаса, если не секрет? Можно в ЛС.
  8. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Почти 8 метров над землёй - наивысшая точка дома
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Фронтонный вынос за счет обрешетки? Сколько см?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Еще менее непонятны следующие решения:
  11. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    1. 20 мм почти на 12метров для фундамента вполне нормальная погрешность
    2. Почва - глина, габариты дома большие, плита сильно загружена изгибом, на фасад дома будет установлена плитка, вес 1кв.м 35кг
  12. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Постройка дома обошлась в 838тыс.руб в соответствии с техническим заданием:
    Разгрузка материалов на площадке
    Антисептирование пиломатериалов на площадке
    Перекрытие цокольное:
    • УШП является полом первого этажа, перекрытие отсутствует
    Стены (снаружи во внутрь): согласно прилагаемому рисунку №7
    • Устройство вертикальной обрешётки для создания вент. зазора под фасадную плитку «Каньон»
    • Установка ветро-влагозащитной мембраны
    • Устройство горизонтальной обрешётки под доп. утеплитель 50мм (внешние несущие стены)
    • Установка доп. утеплителя 50мм (внешние несущие стены)
    • Устройство силового каркаса 150мм (внешние несущие стены, внутренние несущие стены и перегородки)
    • Установка утеплителя 150мм (внешние несущие стены)
    • Установка плит Greenboard или OSB-3 (внешние несущие стены)
    Перекрытие междуэтажное (снизу вверх):
    • Устройство перекрытия по деревянным лагам
    • Подшив доски для укладки утеплителя cшагом 100мм
    • Утепление перекрытия каменной ватой 200мм
    • Устройство мембраны и контррейки
    • Настил доски обрезной 50х150мм с устройством продухов (подготовка под укладку фанеры 12мм)
    Перекрытие чердачное (изнутри наружу):
    • Подшив доски для укладки утеплителя с шагом 100мм
    • Установка пароизоляционной мембраны
    • Укладка утеплителя 200мм
    • Устройство обрешётки для укладки доп. слоя утеплителя 50мм
    • Укладка доп. утеплителя 50мм
    • Устройство ветро-влагозащитной мембраны
    Крыша:
    • Устройство стропильной системы
    • Установка гидроизоляционной мембраны
    • Установка контррейки
    • Установка обрешётки
    • Укладка металлочерепицы (со всеми планками, снегозадержателями)
    • Устройство труб вентиляции 3 шт.
    • Зашив франтонов OSB-3 плитой
    Крыльцо основного входа:
    • Устройство опорных столбов кровли
    • Устройство кровли из металлочерепицы
    Терраса:
    • Устройство кровли из металлочерепицы над выходом из дома
  13. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Да, но обрешётка из доски 40х100мм, вынос на фронтон 500мм
  14. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Приступаем к установке дополнительного слоя утеплителя 50мм снаружи
  15. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Производим установку обрешётки для фасадной плитки Каньон
