1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,80оценок: 35
Удобный каркасник для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ID1202017, 07.03.15.
  1. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Техническое задание:
    • Разгрузка материалов на площадке
    • Антисептирование пиломатериалов на площадке
    Перекрытие цокольное:
    • УШП является полом первого этажа, перекрытие отсутствует
    Стены (снаружи во внутрь): согласно прилагаемому рисунку №7
    • Устройство вертикальной обрешётки для создания вент. зазора под фасадную плитку «Каньон»
    • Установка ветро-влагозащитной мембраны
    • Устройство горизонтальной обрешётки под доп. утеплитель 50мм (внешние несущие стены)
    • Установка доп. утеплителя 50мм (внешние несущие стены)
    • Устройство силового каркаса 150мм (внешние несущие стены, внутренние несущие стены и перегородки)
    • Установка утеплителя 150мм (внешние несущие стены)
    • Установка плит Greenboard или OSB-3 (внешние несущие стены)
    Перекрытие междуэтажное (снизу вверх):
    • Устройство перекрытия по деревянным лагам
    • Подшив доски для укладки утеплителя cшагом 100мм
    • Утепление перекрытия каменной ватой 200мм
    • Устройство мембраны и контррейки
    • Настил доски обрезной 50х150мм с устройством продухов (подготовка под укладку фанеры 12мм)
    Перекрытие чердачное (изнутри наружу):
    • Подшив доски для укладки утеплителя с шагом 100мм
    • Установка пароизоляционной мембраны
    • Укладка утеплителя 200мм
    • Устройство обрешётки для укладки доп. слоя утеплителя 50мм
    • Укладка доп. утеплителя 50мм
    • Устройство ветро-влагозащитной мембраны
    Крыша:
    • Устройство стропильной системы
    • Установка гидроизоляционной мембраны
    • Установка контррейки
    • Установка обрешётки
    • Укладка металлочерепицы (со всеми планками, снегозадержателями)
    • Устройство труб вентиляции 3 шт.
    • Зашив франтонов OSB-3 плитой
    Крыльцо основного входа:
    • Устройство опорных столбов кровли
    • Устройство кровли из металлочерепицы
    Терраса:
    • Устройство кровли из металлочерепицы над выходом из дома
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пальцем ткните...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    УШП входит в эту сумму?
  4. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Нет, отдельно - Техническое задание только на дом
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ВКонтакте вычитал у топикстартера:
    "Все вертикальные стойки, кроме 50х150, лаги перекрытия, помимо оцинкованных уголков посажены на берёзовые нагеля (трудозатратно, но в результате каркас жёсткий и прочный)."
    :ogo::)
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Уважаемый Дмитрий Геер может проведете мастер класс по продвижению каркасных домов в массы. Какие доводы Вы приводите заказчикам в пользу каркасника, что люди готовы за него столько платить.
    Спасибо.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не верю, что 170 кв. м. будет стоить, как озвучил ТС...:no: Там бетона положекно в 4 раза :ogo::flag:
    больше, чем нужно для УШП...(70 мм подбетонка...и 300 мм основная плита)...:(
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вообще-то ЕМНИП у самостройщиков "без особых амбиций" выходило около 4-5 тыс вместе с ТП,
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Зря вы так накинулись на Дмитрий Геер. Да у него многое сделано не по технологии (не так как мы привыкли это видеть) Но страшных ошибок у него вроде нет, все сделано с большим запасом по прочности (хотя это и привело к перерасходу денег) С фундаментом согласен это не УШП, а обычная плита, оконные проемы не совсем правильно, и очень много металлических уголков. Но думаю на прочность каркаса это сильно не скажется.
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Ну так и не нужно говорить что это УШП и так технониколь рекомендует.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Заказчик платит всегда.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Коробку можно тоже в два раза дешевле сделать, но то будет канадский фанерный домик, а это Дом Капитальный.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Из-за этого больше всего и обидно...
    Мы тут копья ломаем, как сделать экономнее...
    разумнее...(цена-качество)...+ система отопления...
    а в этом доме еще надо дополнительно делать систему отопления...:(
    что еще - отдельные...дополнительные затраты...:flag: и в этом
    варианте плита не является ТеплоАккумулятором...:no: что еще
    и прискорбно...Так как это будет зимой ОЧЕНЬ холодный пол...
