1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,80оценок: 35
Удобный каркасник для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ID1202017, 07.03.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пар пойдет концентрированно в местах стыков ОСП.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Нормальный вариант, только швы в осп в таком случае надо проклеить\промазать
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не стоит рисковать в случае использования базальтовой ваты. С эковатой рискнуть с таким пирогом наверно можно.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Стыки закрываются элементарно. В чем риск? При таком пироге конденсата не будет никогда. Вот и ТС рисковать не хотел применяя свои решения:)]
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я прекрасно знаю что некоторые ОСП применяют изнутри с тезисом, что оно заменит пароизоляцию. НО это не обеспечитвает непрерывности пароизоляции. Швы остаются. Я могу Вам гарантировать, что в швах между стойками из бруса 150х150, которые применил автор и утеплителем в морозы будет иней и конденсат. Тем более в местах, где в интерьере возникает повышенная влажность.
    Но, автор в ответ на мое замечание уже ответил, что пароизоляция есть, она монтируется после разводки коммуникаций во внутреннем пироге отделки стен. НА что @cas1973, уже совершенно верно заметил, что непрерывность пароизоляции не обеспечивается из-за уже смонтированных перегородок и внутренних несущих стен.
    Так они были загерметизированы, или нет. Это две большие разницы, как Вы, наверное, знаете.
    Парциальное давление оно такое... щель найдет и туда то влажный теплый воздух и попрет по соответствующей разнице давлений. Есть такая вещь как сезонное накопление влаги.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Tarasexe, решения ТС нарушают СП.
    Насчет того, что конденсата не будет НИКОГДА:
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Обеспечивается, у доски 50мм Rп=0,83 - то же не плохая пароизляция при данном пироге. Так что достаточно просто закрыть стыки между листами ОСП, и ОСП и досками перегородок. Закрыть можно чем угодно - герметик, липлента, шнур велотерм и т. д.
    Какая разница какая влажность в помещении, если в стену пару проникнуть много сложнее чем выйти из нее?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Они были закрыты - или вы просто гипотетически рассуждаете?
    Если заявленная вами схема верна. Обычно - наоборот. Проникание влаги изнутри проще, нежели ее вывод, т. к. в зимний период, согласно правилам проектирования огр. конструкций точка росы должна находиться именно в утеплители. и избыточная влага будет накапливаться именно в утеплителе. Обычный демагогический ход, сделать предположение и потом, приняв его за константу, на его основе делать утверждение. Тренируйтесь лучше на кошках. Я уже написАл Вам. Что ТС пароизоляцию поставил. но только в отделочных слоях во внутрянке. Что, естественно проблемы непрерывности гидроизоляции не решило, почему - написал ранее.
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Поставьте в калькулятор типовой североамериканский пирог, по КОДу кстати, - пароизоляция - утеплитель - ОСП, и увидите такую же картинку. Эта картинка вас зря смущает :), там все хорошо будет.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Tarasexe,
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Я говорю о таком пироге в принципе, без привязке к ТС, так же как и вы раскитиковали такой пирог в принципе.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    КОДов много по разным регионам Америки. "Типовой", как Вы говорите хорошо работает в регионах с мягким климатом. А на Аляске пирог другой, с пароизоляцией с большим Sd.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ нужно за меня утверждать, о чем я говорил "в принципе". Я написал по конкретному пирогу, который был представлен ТС. После обновления страницы стало понятно, что ТС пароизоляцию использует, а стыки ОСП не герметизировал. Так что ваши замечания "в принципе" так же не состоятельны. ТС и ОСП изнутри налепил и раскосы поставил "кое-как" и пароизоляцию все таки использует. В общем, типа перестраховался "кое-как" 2 раза. Потому что и жесткость каркаса можно было решить ОСП, и пароизоляцию ей же (герметизировав швы, применив 12ю ОСП). А он и раскосы наколотил, и пароизоляцию раскатал. ЗА все это - за работу, он взял деньги.
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Ладно, договорились:hello:
    Хотя на момент написания вашего первого замечания про пароизоляцию ТС, вы не могли знать ничего про герметизацию стыков ОСП ;)
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Tarasexe, глянул сейчас на КОДы для холодного и очень холодного климата. Там используют эковату и пенопласт.
    Почитайте, достаточно интересно: https://domkarkasny.ru/skachat/downloand-books/download-code/#7
    Очень необычный пирог изнутри наружу: полупроницаемая латексная бумага (аналог ELT крафт VCL?), ГКЛ, эковата, ЭППС, сайдинг.
