1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,80оценок: 35
Удобный каркасник для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ID1202017, 07.03.15.
  1. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Общий слой бетона 350мм
    Площадь заливаемой поверхности 118,6 кв. м - за счёт выпуска бетона за ограждающие стены на 150мм с каждой стороны+ 2 слоя ЭППС 50мм
    Получаем 5,9тыс. руб за кв. м, так же смотрите выше на марку бетона - фундамент вечный
  2. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    В любом доме надо делать систему отопления - сама не появиться - тёплый пол будет залит в стяжку по плите - плита и будет аккумулятором, выступающая часть фундамента за ограждающие стены так же будет упакована в утеплитель.
  3. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    пароизоляция перед коммуникациями.
  4. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Плашмя только на скамье, ввиду её малой высоты 1200мм
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это частность, сути "прерывности" пароизоляции это не меняет. Дублирование конструктивных функций элементов это так же не отменяет.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    350 мм прибавить еще ЭППС...+ см 7-10 см бетона...
  7. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Утеплитель по плите не кладём - только стяжка с Т. П.
    Заранее закладывать тёплый пол в плиту - затея плохая: под крышей и со стенами проложить его удастся качественнее - а не в октябре месяце, когда уже подмораживает, да и точнее по стенам; нижняя обвязка крепилась шпильками при помощи анкеров - немного ошиблись - и вытягивай трубы заново+ есть дополнительные ГКЛ перегородки - в соответствии с дизайн проектом, который только сейчас отрисовали. В общем, заранее проложив Т. П. очень много рисков его не запустить...
  8. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    OSB не отменяет укосов, поставленных, кстати прилично...
  9. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Так же, в соответствии с пирогом стены, предлагаемым Paroc - между внутренней отделкой и пароизоляцией будет установлен доп. слой ваты 50мм.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько см?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В руководствах у финнов и американцев, при применении листового материала по несущему каркасу устройство раскосов не требуется, листовой материал и играет роль диафрагмы жесткости. Хотя, ваши раскосы, да, одно название.
  12. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    50мм
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так вроде заказчица на форуме была?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и получается 400 мм плита..:ogo::ogo::ogo::flag:
    Там, где могла быть 100 мм...
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Вот что понятно из вашей темы, так эт то что вы себя считаете умнее скандинавов, которые ушп делают в разы дешевле, североамериканцев, да и тех же скандинавов, которые каркас давно продумали и добавлять чтото там просто нет необходимости. И слушать никого не хотите. Нуачо, заказчик платит, сотню-другую переплатит не страшно, это ж его деньги, не свои.
    Зато "надежно". Ведь ушп по классике давно бы смыло, а каркас построенный по канадскому коду ветром унесет.
