Стационарный пылесос в частном доме своими руками
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Stroustrudom, 07.03.15.
  1. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
  2. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Чтоб было функционально и изящно
    Можно купить электрическую розетку с крышкой на пружине для ванных комнат, вырезать из нее сердцевину со свиным пятачком, под диаметр трубы, а на крышку прилепить заглушку. У себя собираюсь так делать.
  3. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Во в процессе обсуждения нашел еще лучше на защелках, у тещи старый пылесос разобрал на обеде ну а сверху крышку от Жоржсаныча
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Используйте обычную розетку с крышкой, Серединку выпилите.
  5. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Возможный вариант - использовать для "сердца" самодельного агрегата мощные двухконтурные моторы для промышленных пылесосов (у них отдельная крыльчатка для охлаждения моторов и отдельно собственно "улитка").
    Пневморозетки... Затрудняюсь, в случае "колхоза" можно просто приделать выключатель...
    Слышал про успешное использование обычных металлопластиковых водопроводных труб большого диаметра (32 мм и больше), но не видел в продаже косых тройников (а на прямых углах возможно засорение системы)...
    Фильтр... Большой старый циклонный пылесос, можно (раз уж есть отдельное помещение) вообще разжиться большим промышленным циклоном - всё тонкий фильтр второй ступени будет целее и долговечнее. Слышал про использование в самодельных пылесосах автомобильных воздушных фильтров, но эти фильтры дорогие и одноразовые...
    Короче, успехов.
    С уважением, Денис.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Центральный Встроенный пылесос купить на 20 процентов дешевле это реально.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для тех кто уже сделал ремонт и не может ломать стены и полы но очень хочет иметь центральный встроенный пылесос. Серия ПВХ шириной 24 мм.
    " ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ ECOHOUSE
    Декоративная серия применяется для монтажа системы центральной пылеуборки в помещениях с произведенной чистовой отделкой (готовых помещениях) без проведения ремонтных работ. Трубопроводы прокладываются в декоративных коробах.
    Описание
    Декоративная серия – это мировая новинка и уникальная технология Ecohouse. Многие клиенты, не установившие систему чистый дом во время ремонта или строительства, жалели об упущенной возможности.
    До появления декоративной серии, чтобы установить систему чистый дом, они вынуждены были ждать следующего ремонта или переезда в новое жилье. Теперь система чистый дом может быть монтирована не только на стадии ремонта, но и в помещениях, где сделана вся отделка, без проведения строительно-ремонтных работ. Система состоит из инсталяционных материалов овальной серии и изысканных декоративных элементов итальянского дизайна."
    .five-ocean.ru/index.php?id=195
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Центральный пылесос которого не слышно.
    Силовые блоки QB
    Серия QB изготовлена в соответствии с директивами EC по безопасности, эффективности и электромагнитной совместимости. Новый QB сконструирован таким образом, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, ограничивая использование энергии и, не создавая лишних бытовых отходов.
    Инновационный и удобный в обслуживании. В этом силовом блоке применен циклонный способ фильтрации с последующей
    доочисткой воздушного потока, фильтром из полиэстера. Дверца, размером во весь силовой блок, гарантирует удобство в
    обслуживании.
    К несомненным достоинством данной системы относится возможность установки блока внутрь стены
    Во всех моделях этой серии:
    • Встроенный предохранительный клапан
    • Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).
    • Пониженный уровень шума
    • Циклонная фильтрация
    • Подключение к внешней контрольной панели
    • Уровень шума, без глушителя: 58 Дб
    • глубина: 23,5 см
      высота: 85 см
      ширина: 52 см
    • .ultramaid.ru/catalog/vstoenie_pilisosi_iz_italia/silovoi_block_qb_q200/
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Когда-то копал в данном направлении т. к. цены на готовые изделия очень антинародные... а хочется... наткнулся на форум (не помню где) самодеятельных "пылесосников" Самый рабочий вариант: строительный пылесос (можно установить на лоджии, в подсобке и т. п.) + воздуховоды из пластиковой канализации 50 мм (есть нюансы сопряжений) или водопроводный пластик аналогичного диаметра (самодельные разветвления но зато нет стыков) + стандартные розетки (или просто заглушки - если колхозить по полной) + 3-4 шланга (набирается необходимая длина) для любого пылесоса и соответственно вся остальная фурнитура от него же (дешевле раза в 3 специального шланга и комплектующих) Запускается и отключается китайской розеткой с радиобрелком. Вот как-то так...
  10. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Alex9999 я в гараже к этому еще добавил китайский циклон,
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В строительном пылесосе уже есть и циклон и фильтр - единственное что может потребоваться дополнительно так это вывод выхлопа на улицу (если пылесос в подсобке). В этом случае необходима модель с выхлопным патрубком - в большинстве моделей отработанный воздух рассеивается из-под крышки.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Что это за клей и почему так неприятно пахнет. Это на компоненте дихлорэтана. Токсичен, Лучше работать маске с угольным фильтром или обеспечить вытяжку на улицу.
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для тех кто живет в квартире студии, пылесос крепится в комнате к стене и выхлоп на улицу. Интересная насадка, если в доме маленькие дети, что бы не засосать их игрушки.
  14. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Ещё возможный материал для "рукоблудия" - пластиковые трубы для электропроводки (размерный ряд - как у трубы гофрированной, и продаются обычно рядом), ибо для них выпускаются герметичные муфты (но их придётся поискать, хотя в "Электромонтаже" попадались). Герметичных тройников (тем более косых) не встречал. Видимо, придётся брать канализационные (благо, что размерный ряд практически тот же - -32-40-50-)...
    С уважением, Денис.
