1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Строительство 2-го этажа по каркасной технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solamon68, 07.03.15.
  1. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Да. Забыл написать 2 этаж без отопления !
  2. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Так это же не паро! изоляция .
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Точную марку назовите. По внешнему виду - именно она и есть.
  4. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Очень бы хотелось услышать что не так в конструктиве и чем грозит ?
  5. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Как я понимаю, что стропила и конь выполнены из доски 50х100?
  6. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Краткое описание: паро-гидроизоляция повышенной прочности.
    Описание: Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы водяных паров, конденсата и влаги, а также в неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности этот пароизоляционный материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
    Изоспан D применяется как подкровельная пленка (паро-гидроизоляция) в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли; а также для защиты кровельного покрытия от влияния пара изнутри помещения.
    Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.
    В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-пароизоляции.
    В цементных стяжках Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
    Области применения: неутеплённые скатные кровли; полы по бетонным основаниям; плоские кровли;цокольные перекрытия.
  7. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Это холодный чердак, хорошая вентиляция разве не поможет ?
  8. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Доска 50*150 мм. 4 стойки по коньком.
  9. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    ) всё в мире относительно. 1 и 2 пункт тоже) а если честно ОООООчень многие бригады отказались, требовал гарантии что не зальют 1 этаж (жилой) во время стройки дождями ! Надо было ухитриться поставить стены и новую крышу не разбирая старой !
  10. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    А как конкретно называются эти ленты которые изолируют окно. Наружняя и внутренняя?
  11. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Только вы остались с проблемами, зато пункт 1 и 2
    Вот поэтому сюда не подходят пункт 1 и 2
    Не конечно быстро делать надо, но не в ущерб качеству
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    теоретически да
    практически не уверен, т. к. количество воды избыточно для холодного чердака, откуда там ее столько?
    правильно выполненный пирог чердачного перекрытия не должен давать такой влажности на чердаке.
    фотографий процесса мало.
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Гидроизоляционная паропроницаемая лента и пароизоляционная лента, еще можно применить стиз-А с наружи, в нутри стиз - б
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем же вы строились в сезон дождей?
    Не натолкнуло на мысль, что адекваты отказываются, а вы давите на свои условия и подряжаются в итоге рукожопы, которым лишь бы чеготсделать?
  15. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Да это влага которая появилась 3 дня назад ! всю зиму было СУХО !
