1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Двухконтурник. Как на практике происходит приготовление горячей воды?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alexvrn, 07.03.15.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Да вы правы, цена высоковата и принцип тот же, но есть и отличие, косвенный бойлер это 150-200 литров горячей воды нагретой даже если она вам сейчас не надо, а встроенный бойлер это 50 литров с очень мощным теплообменником, позволяющим догревать горячую воду в проточном режиме без падения температеры. Как альтернатива ставте косвенник, если хотите иметь достаточно горячей воды.,потому как даже дорогие котлы без бойлера греют воду хреново. Но и косвенник тоже стоит не мало денег плюс вся обвязка, так что то на то и выйдет.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну напишите принцип работы, что да как. Сколько градусов у вас горячая вода, подмешиваете ли холодную?
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Горячая вода у меня зимой +55°C (люблю попарится в ванной),а летом +45°C,холодную воду подмешиваю по надобности. Производительность горячей воды моего котла по паспорту 13,1 литр/мин любой температуры хоть +30°С хоть +60°С (max).
    Фишка вся в том, что когда я открываю кран, то в бойлере уже есть горячая вода около 50 литров, не нужно ждать когда прогреется теплообмнник второго контура и начнёт греть воде, первая ванная находится в 5 метрах от котла, вторая в 15 метрах, в первой ванне горячая вода из крана идёт через 6 секунд, во второй ванне через 15 секунд. Если я открываю только помыть руки, то есть кратковременно, то котёл не включается, я посчитал, что котёл включается после третего раза, а в обычном двухконтурнике вы открыли, котёл включился, даже если вы открыли кратковременно, а это работа горелки и автоматики и соответственно всё это влияет на ресурс и потом что бы пошла горячая вода нужно время на прогрев теплообменника второго контура, а это время ожидания.
    При открытии одновременно двух кранов, незначительно падает давление воды, но температура при этом остаётся стабильной, так как расход идёт из бойлера, а не из теплообменника напрямую и запас в 50 литров позволяет гасит колебания в расходе воды, например я принимаю ванную, а сын купается в душе или супруга открывает кран на кухне и всем хватает горячей воды, при этом мощность теплообменника позволяет компенсировать расход горячей воды в проточном режиме.
    Если водой не пользоватся, то котёл включается на догрев бойлера раз в час на 1-2 минуты.
    В моём случае это был идеальный вариант, так как у меня не было места для внешнего косвенного бойлера возле котла, а здесь всё в одном корпусе, красиво и эстетично и не надо заморачиватся с обвязкой, старый двухконтупник я выкинул, хотя он был не старый ещё,но он меня достал, потому как без мата не получалось принять нормально душ.
    Так как котёл у меня конденсационный, а отопление низкотемпературное, то он прилично экономит газ, поэтому стиральную и посудомоечную машины я подключил к трубе и горячего и холодного водоснабжения (имеются два входа для воды) ,так как греть воду газом дешевле чем электричеством и бытовая техника по надобности набирает сама нужную температуру воды без включения эл. тенов и служит дольше (тен является слабым местом в любой домашней технике и выходит из строя в первую очередь).
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    уточню- при РАЗНИЦЕ температув 30 градусов
    ээт смотря какой двухконтурник- если с горячим стартом или микробойлером- то подогрев есть
  5. House_ST
    House_ST
    House_ST
    А если котел оборудован ограничителем протока воды, что произойдет при открытии второго крана? Уменьшится проток воды через краны, а температура не изменится?
  6. House_ST
    House_ST
    House_ST
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    первое. либо если воде физически удастся идти "в два горла" то температура упадет
  8. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Наконец-то сделал у себя горячую воду от газ. котла :)
    Было: маленький электро-накопитель на 30л.
    Стало: остался бойлер на 30л., дополнительно повесил еще один электро на 100л., Жуковский АКГВ 29-1 самый простейший, достаточно старый, б/у, с большой накипью в контуре ГВС, самосборная конструкция из клапанов, коллекторов и циркуляционника ГВС.
    бойлеры, насос и контур ГВС котла включены последовательно. котел установлен на 60 градусов.
    Температура в комнате поддерживается на данный момент китайским термостатом, который включает циркуляционный насос отопления.
    Температура ГВС поддерживается насосом ГВС. Насос гоняет воду по кругу пока не достигнет константы по температуре после чего я его выключаю. пока что вручную. пытался использовать термостат котла, но очень большой гистерезис. нужно что-то еще придумывать. наверное закажу опять в китае программируемый термостат. В итоге имею практически всегда 130 литров готовой горячей воды около 50 градусов.
    ах да, поясню почему использовал систему с электробойлерами. все банально - очень уж дешево они стоили в Кастораме :)
    Я думаю, подобную схему можно использовать и с более продвинутыми котлами. в том числе и с проточным нагревом.
  9. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
  10. motorv12
    motorv12
    motorv12
    Послушайте, а можно ли применить следующую схему - двухконтурник, выход ГВС идет на вход электробойлера, а с него уже разбор. Те получаем в бойлере уже горячую воду, температура которой поддерживается на заданном уровне (скажем 45 градусов) теном бойлера, но мы всегда имеем 50-100 литров готовой горячей воды и экономим на электричестве (по сравнению с нагревом воды ТОЛЬКО с использованием электробойлера). Из плюсов - ни каких насосов клапанов термостатов и проч не требуется, только стандартные элементы, еще если сделать байпас мимо котла, то его можно спокойно вывести летом на профилактику...
    Как Вам такой вариант?
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    описывался многократно и вроде приемлем
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Купил аристон класс эво 2х контурник, надеюсь не разочарует вода из колонки.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из какой колонки? :faq:
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ГВС контур котла чем не колонка? ;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не колонка.
    Проточный газовый настенный безынерционный водонагреватель прямого (у котла косвенного) нагрева.
    А колонка Вот
    Или вот
