Отопление только пленочным теплым полом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем den1313, 07.03.15.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndreyZabolotky, так речь и идёт о том, что плёночные полы также боятся запирания, как и любой электрический. Я считаю неприемлемым, если из строя выйдет часть пола, которая находится под напряжением. Либо работает всё как надо, либо надо исправлять.
  2. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Вопрос был, будет ли работать? Можно ли так произвести монтаж под мебель? По моему я ответил на этот вопрос максимально объективно =)
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndreyZabolotky, теоретически да. Но я бы не рискнул проверять :)
  4. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ну это же плёнка... и балкон... ламината там будет 2 м2, снять его и заменить плёнку дело одного дня. Хотя конечно, всё тёплые полы предусматривают монтаж только на свободную площадь
  5. Admiral812
    Admiral812
    Admiral812
    Всем привет! Требуется совет по теплому полу.
    Из балкона делаю кабинет. Площадь около 5 квадратов.
    Стены и потолок утеплил очень хорошо, стеклопакеты в процессе замены.
    Остается вопрос с обогревом.
    Собираюсь стелить ламинат. Отсюда вопрос матовый или инфракрасный пол делать? На основание кладу лист пенополистирола 50 мм + фольгированная подложка.
    Я так понимаю инфракрасный быстрей нагревается, быстрей остывает? Мат дольше прогревается и дольше держит тепло? Мат обязательно заливать в стяжку? Если вместо ламината положить плитку на мат намного эффективней будет греть? Ну и вообще что экономичней мат или инфракрасный пол?
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Admiral812, что экономичнее вопрос до конца не решенный. Кабель надежнее (соединения выполнены на заводе) и побочной ерунды меньше (излучение, заземление и т. д.), зато плёнку можно заменить сняв ламинат. Решите лучше для себя, плитка или ламинат. Потом останется только вопрос по производителю.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а какой ламинат посоветуете на ИК пол ?
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Любой ламинат, рекомендованный для тёплых полов. Обычно на ламинате есть соответствующий значок. Обычно для тёплых полов берут ламинат не ниже 32 класса laminat-1.png m2507c6ae.png
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как я понимаю малотеплоемкие ламинаты не очень хорошо ? типа пробковых
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Если существует необходимость в монтаже дополнительного подогрева под пробковый ламинат, рекомендуется отдать предпочтение теплому полу на водной основе. Перед монтажом необходимо учитывать, что длительное использование теплого пола может привести к разрушению пробки, в результате пересыхания клея панели могут отклеиться, в покрытии появятся щели, испортится внешний вид покрытия.
    Кроме того, из-за теплоизоляционных свойств пробкового материала на обогрев пола может уходить значительное время (до часа), вместо ожидаемых 10 - 15 минут.
    То есть монтаж тёплого пола под ламинаты с низкой тепопроводностью не эффективен с точки зрения потребления электроэнергии, а так же может привести к преждевременному повреждению ламината
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посмотрел ...ламинат Tarkett можно но не выше +27
    у Kronospan просто можно ..
    итого - ИК точно выше 27 греет
    интересная штука wineo PURLINE - 2,5 мм всего- ПУ ламинат - но видимо дорогая
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Kedruchu, у нас клиенты и до 30 поднимают, всё зависит от вашей чувствительности. Для кого-то и 27 вполне нормально, кому-то выше 25 нет необходимости.
    Просто бытует мнение, что ламинат при нагреве выше 27 градусов начинает выделять вредные хим. элементы, возможно так оно и есть. Пробка хороший теплоизолятор, лучше не стоит покупать для ТП. Берите ламинат, который понравится.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У нас недавно клиент был - производитель ламината. Сказал, что все бред это. За исключением самых непонятных китайских изделий, говорит, что они и без нагрева могут выделать.
    А вот что действительно выделяет после нагрева более 27 градусов, так это линолеум. Кажется, что и норму в СССР придумали не более 26 градусов для теплого пола, именно потому что линолеум популярен был. Другого объяснения для данной рекомендации в СНиП - я не нашел
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Я брал Tarkett, только обратите внимание, что при использовании ТП под ламинат есть несколько особенностей по его первичному включению и последующей эксплуатации. Насчёт 27 градусов, это более чем достаточно для комфортного ощущения
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Андрей, можете рассказать, если не сложно?
