Отопление только пленочным теплым полом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем den1313, 07.03.15.
  1. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    Если можно то бы поподробнее о монтаже люверсами... очень любопытно... у меня осталось несколько кускоп пленки а клем нет
    Очень хочу засунуть эти остатки под матрасы в бытовку. Спать на подогреваемом матрасе весьма комфортно!
  2. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Добрый день! Есть каркасный дом, стены и потолок по 150 мм каменной ваты 40 кг/м3, пол 150 мм ваты + 50 мм XPS 30 мм 25 кг/м3, все пленки по науке. (что в потолке маловато знаю). Мощность электиричества 15 кВт. Площадь дома 33 м. кв., высота потолков 2,5. Сейчас отапливаюсь конвекторами, но не нравится что на полу холодно (а что будет зимой). Собственно, вопрос:
    правильно ли я понимаю что мощность пленочного ТП считаем 1 кВт на 10 м. кв? то есть на мой дом надо 3,5 кВт пленочного пола?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплый пол эффективен только при наличии теплой отмостки и утепленного цоколя.
    Проверено на своем доме уже несколько лет!
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается мне, что "не все по науке", бо при таких вводных на полу не должно быть холодно. Видимо косяки утепления имеют место быть. Стало быть теплый пол не сильно поможет. Видимо стоит утеплить цоколь и подумать где накосячили с утеплением пола.
  5. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Караванбаши, поскольку дом стороился как временны и в сжатые сроки, то фундамент из блоков 20*20*40 см и близко к земле в нижней точке примерно 20 см, как считаете, может это повлиять? Пирог пола: ветрозащита, вата, XPS и ГСП (гипсотружечная плита) роль пароизолятора выполняет XPS.
  6. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Вот на мой взгляд 150 мм мин. ваты для пола маловато при таком фундаменте.
    А что значит "на полу холодно"? Ну, это по разному может быть. Холодно босиком по полу ходить (так мне и в квартире босиком по полу ходить некомфортно) или холодом от пола веет.
    А вообще, там, где плёнка, пол будет тёплый, там, где плёнки нет, пол всё равно будет холодный. Хотя, возможно, смотря какое чистовое покрытие будет. Линолеум точно будет холодный, там, где плёнки нет.
  7. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    в целом в помещении тепло, но вот без тапочек по полу ходить некомфортно)
  8. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @brut_rqa, см. выше, я там пост подредактировала.
  9. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    поэтому и добавил 50 мм XPS.
    покрытие будет ламинат.
    из расчета 3.5 кВт мощности ПТП/ на 220 Вт/м2 = 15,9 м2 пола, округлим до 16 м2. это половина площади дома, уложить его там где в основном ходишь и будет комфортно.
    Вопрос в другом хватит ли 3.5 кВт как основного отопления? или увеличивать площадь и соответсвенно мощность до 24 м2 (70% от отапливаемой площади)?
    У кого как сделано? Какая мощность/площадь ПТП и отапливаемого помещения?
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Ещё и у кого какое чистовое, из какого материала дом и т. д.
    50% не хватит, да и 70 в холода может не хватить.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тоже так страдаю)
    если дом подвержен промерзанию из возможных половых покрытий подойдет только ковролин, но с ним и так теплый пол...
    ламинат нельзя - его температуру за сутки можно повышать на 5С без риска появления трещин в стыках и тп - оф ответ от завода Таркетт
    линолеуи и вовсе не подходит с ИК пленкой. только со стяжкой - оф ответ от завода Таркетт
    Европол - тонкая доска - она точно не для ИК
    Паркетная доска ... тоже самое что ламинат - оф ответ от завода Таркетт
    так что из логичных вариантов остается подвешивать ИК на потолок, но помнить что спать под ними нельзя (на себе проверил - с утра будто пил ..мнооого пил)
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Причина? На линолеуме даже спец. значок имеется, что подходят для тёплых полов, правда он вроде один, нет деления на природу тёплого пола. Или речь о том, что теплоёмкость никакая?
    Уже три года ПЛЭН под линолеумом на даче. Пол только на лето выключаю, да и то позапрошлым даже и не выключала, холодно было. Полёт нормальный.
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Как я поняла, был другой вопрос по итогу - ПЛЭН, как единственный источник отопления.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    цитирую (у меня основание фанера)
    Относительно линолеума и загородного дома, можем ответить следующее:
    1. Оптимально для условий эксплуатации, где возможны перепады температур мы рекомендуем коллекции на дублированной (пена+полиэстер) основе...
    2. Фанера – это не совсем то основание, на которое мы рекомендуем укладку напольного ПВХ-покрытия. Правильное основание – твердое, сухое, чистое, ровное. Идеально – бетонная стяжка.
    Связано с тем, что фанера под воздействием влаги и температуры меняет свои размеры, что негативно отражается на приклеенном линолеуме и его эксплуатационных свойствах.
    Тем не менее, если вы понимаете риски, то лучше всего использовать 2 слоя фанеры 6-8 см внахлёст. Заделать стыки и шляпки шурупов.
    Далее использовать грунтовку для впитывающих оснований, акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ-покрытий и само покрытие.
    3. Инфракрасную пленку использовать нельзя, т. к. она влияет на эксплуатационные характеристики покрытия из-за нарушения рекомендаций по основанию (не твердое и не ровное основание).
    регулировать температуру у инфракрасного пола насколько мы знаем пока не возможно.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    всмысле пленка на потолок ? мне кажется это бред ...есть же просто обогреватели ИК
