Отопление только пленочным теплым полом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем den1313, 07.03.15.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    В смысле "как прогреть"? Он так и работает. Нагревается до +1градус от выставленного, отключается, остывает до выставленной температуры и снова нагревается. Т. е. поддерживает заданную температуру. Но это не факт, что в помещении будет такая же температура. Будет ниже. А вот насколько ниже зависит от качества утепления и температуры за бортом.
  2. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Вот в 13 часов поставил программу чтобы до 21 часа он по воздуху до +19 догнал при +27 на полу.
    Не догонит что ли? Даже в сентябре!
    А что не так с утеплением? Я считал у меня весь дом 5квт теряет, а эта комната думаю не больше 0.5квт.
    При том что плёнка 220втм2 и её там 4.5м2 это в районе 1квт.
    Получается зря выкинул 5тыщ?
    Надо ещё 5 на конвектор отложить?
    Афигеть...
    А на первой же странице про - 40 пишут :)) а я и уши развесил :)]
  3. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Это что за программа? Для плёночного пола, как я понимаю, актуален датчик температуры только самого пола. Выставлено 27, так он и будет держать пол на 27. А уж как, насколько и за какое время нагреется воздух в помещении зависит от других факторов. Например, помимо прочего, отапливаются ли другие помещения.
  4. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Тут уж подловили ;) нет, коридор не отапливается. Постарался пока одеялом отгородить дверной проём.
    А терморегулятором 520й он с двумя датчиками. Ну так заявляют.
    И вот в программе можно выставить и воздух и пол.
    Конечно до +27 я и не хочу греть комнату, но до комфортных +21...+22 хотелось бы иметь.
    По идее у соседа батареи ~25-30 градусов и в доме +22-23.
    Я имел ввиду прогреть дом (комнату) может сутки / неделю / месяц надо чтобы поработал ТП, а потом уж и привыкнет?
    С котлами вроде так я слышал.
  5. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Может кто поправит меня, но, повторюсь, датчик t воздуха для ПЛЭНа неактуален. А так-то воздух никогда не будет = t пола. Дельта зависит от t за бортом.
    ПЛЭН держит заданную температуру пола, на Ваши хотелки по воздуху ему плэвать:aga: Он ни к чему не привыкает.
  6. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Это понятно. Те же батареи веь тоже греют на 45 градусов а в квартирах панельных 20. У кого подвал и вовсе 15. Никогда наверное и ни при каком виде обогрева t воздуха не будет равна t носителя или прибора.
    Вот к концу дня делаю вывод: в комнате стало комфортнее. В градусах не скажу, но в зале +19 и вот дети просидев в той комнате вернулись в зал и говорят что тут холоднее.
    Я думаю тут больше ощущение комфорта от излучения наверное, те оно грело не воздух, а их самих в комнате.
    Я слышал есть такой эффект у ИК полов. Ну и также писали что на градуснике мол маловато вроде, а на деле комфортно.
    Запахи только смущают в комнате.
    То ли ламинат что-то истачает... То ли плёнка... Даже кашель какой-то у меня... Может совпало. Больше ни у кого нет правда.
    Выветрится? Ламинат новый сам по себе давал запах какой-то. Вроде Беларусь...
  7. kiriya
    kiriya
    kiriya
    ИК излучение от плёнки не проходит через чистовое покрытие пола, т. е. ламинат.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Датчик температуры воздуха нужен, чтобы нагреть именно воздух в помещении до нужной температуры и при этом не перегреть пол (датчик пола ограничитель). Если мощности пола не хватает, то он будет все время горячим (на ограничителе), если с теплопритоками все нормально, то температура пола будет ниже установленной, но воздух будет иметь нужную.
  9. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Теплопритоки ещё какие-то появились...
    Я просто хочу тепла в доме :) без батарей, дров, даже без конвекторы и теплопритоков :)]
  10. valikoko
    valikoko
    valikoko
    И всё же: при всей своей теоретической эффективности против обычных батарей - будет тепло или нет?
    Батарея ну пусть 0.5 м2 и температура носителя ну 30 градусов (потери на нагрев металла и тд в итоге те же 24-25 градусов на выходе) обогревает комнату круглый год у соседа.
    Неужели "батарея" площадью 4.5 м2 на полу не справится? При тех же 25 градусах.
    Дома одинаковые (по технологии).
    Вот уже в прогнозе через неделю осень-осень (13 днём и 6 ночью) а я думаю закупать ещё метров 30 плёнки да 3-4 регулятора или нет?
    И ещё. Есть тамбур/веранда 6 м2. Там наверное будет лишним тёплый пол? По сути в нём должна быть какая-то средняя температура между улицей и домом?
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Сильно сомневаюсь по поводу температуры теплоносителя в батарее в 30 градусов и температуры в комнате в 24 градуса. Теплоноситель греет батарею, а уже она греет воздух в комнате.
    Плёнка по сути тот же теплоноситель, а роль батареи, которая греет воздух, играет чистовое покрытие пола. По простому если, то оно должно аккумулировать тепло и медленно остывать. Эффективность выше, например, при плитке на полу и ниже при линолеуме.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день!
    Декабрь уже. Подскажите, как у Вас дела? Что решили с отоплением? Только теплые полы или еще что? Какая забортная температура?
