Установка балясин ограждения лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alooha, 17.08.10.
  1. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Это будет работать даже без запила опоры/ступеньки в тетиву?
  2. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Пока был в командировке, "мастер" накосячил с перилами (см 1 и 2 фото). Хочу сделать такие
    (см фото 3). Только замаялся искать крепления, есть промежуточные, но концевых - нет нигде... Может кто подскажет - где взять? На ебае -тоже глухо... нужно: 4 концевых и 5 промежуточных, d= 50mm.
  3. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
  4. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
  5. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
  6. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Это для металлического поручня, я буду ставить дерево. На третьей фотке конкретно видно - какой он должен быть.
  7. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    По фото не особо и видно...,чи дерево, чи металл.
    Вставьте дерево на пол хода в промежуточный кронштейн, а с другой стороны закройте его мет. заглушкой.
    Впрочем на том же сайте есть и заглушки для массива.
    В полной мере, для удовлетворения органолептических настроений, любой токарь из древесины твёрдых сортов соорудит Вам любую конусно-шаровую конструкцию за минимум времени и практически смешные деньги...
  8. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    О чём и речь, не хочу колхозить. Если есть штатные изделия, нафига колесо изобретать? Он, конечный кронштейн, должен быть упором для всего поручня...
  9. Comfit
    Comfit
    Comfit
    Закажите сточить токарю-частнику по примеру промежуточной.
  10. Comfit
    Comfit
    Comfit
    Я бы на Вашем месте просто использовал промежуточные крепления, а на конце поставил заглушку как на следующей картинке. Менее прочно от этого не станет. И смотрится красиво.
  11. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Фишка в том, что концевые крепления всё и держат, в саму палку никаких шурупов загонять не надо, а ваше варианте - всё будет держаться на одном - двух мелких шурупиках :(. если бы на ней не висли - то не вопрос... А так надо покрепче...
  12. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Коллеги! Есть ли у кого-то опыт использования мебельной эксцентриковой стяжки (минификс) при креплении перил к столбам под непрямым углом? Предполагается, что "саморез" сначала под углом ввинчивается в столб, а потом эксцентриком перила прижимаются к столбу.
    Насколько это реально?
    Пример похожего крепления (только под прямым углом) - на картинке.
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Мы в таких целях используем крепеж Zipbolt. Могу сказать точно, надежно и просто в монтаже.
  14. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Про удобство и надежность не спорю. Только купить его не везде можно, да и цена завышена.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Где покупаете, если не секрет?
