Установка балясин ограждения лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alooha, 17.08.10.
  1. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Секрета нет. Берем у официального представителя.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Ещё вопросик. Достаточно ли надёжен он для крепления косаура?
  3. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Вполне, мы доверяем этому крепежу и везде стараемся использовать.
  4. вудыч
    вудыч
    вудыч
    Киров
    Прошу помощи с перилом у лестницы. Не могу придумать, как сделать устойчивое к нагрузкам (пожилые родители) начало перила внизу у забежных ступеней.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да и балясины не к тетиве, а на неё!:no:
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Добрый вечер!
    Подскажите собираюсь установить на 2 этаже балясины ограждения, но мучает вопрос
    Балясины устанавливаются на доску которая в свою очередь крепится ?
    на черновой пол, а ламинат подгоняется к ней либо укладываем ламинат а сверху доска.
    Я так думаю что ламинат надо уложить полностью а потом крепить доску и балясины...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ламинат, вообще то плавающая конструкция, поэтому зажимать его не стоит.
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Согласен но если делать зазор 0,5-0,8 мм как его маскировать? Тем более технически делать ширину ламината меньше 8 см изготовитель не рекомендует. В моем случае получиться полоса в 5 см.
    И ламинат имеет еще 3 зазора у других стен. Есть куда расшириться если че.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вам виднее. Впрочем наверно в каждом конкретном случае надо смотреть по месту, и выбирать из двух зол наименьшее.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вопрос один как быть если надо будет заменить ламинированную доску?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Напольную панель сделать съемной.
  12. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Если баллюстрада по краю перекрытия, заводите ламинат под подбалясенник на 1-2 см и с другой стороны подлаживаете ламинат и прикручиваете. Я обычно прямо через ламинат креплю, проблем пока небыло.
  13. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    И балюстраду я делаю всегда съемной. Хотя бы для поднятия громоздких вещей на второй этаж.
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я так и сделал. Иначе ни как (
  15. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Подскажите пожалуйста! Как сделать съемные балясины и перила на первом этаже в определенном участке? (для того, чтобы заносить длинномеры) Лестница на косоурах.
