Крепление муэрлата к керамическому блоку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем пупкин007, 08.03.15.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В качестве армопояса необходимо не меньше двух рядов обычного кирпича, я бы сдела 3 ряда, что бы будущие шпильки или заложеный провод можно было без проблемно использовать, кстати для крепления мауэлрата раньше в основном использовали провод, за несколько рядов до окончания кладки закладывают провод в кладку, а потом притягивают им мауэлрат, так же можно заложить провод и для стропил, притянув потом и стропила.
  2. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    А стропила разве не к муэрлату крепяться?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    они крепятся к мауэлрату, делается запил, но еще их можно затягивать по направлению вниз.
    Только я бы провод расположил относительно стропилы 90гр от наклонной плоскости.
  4. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Все всем спасибо, я понял здесь одни теоретики. Своими руками никто ничего не делал. Все делаю сам в одно лицо сам и разберусь как и что.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Самый надёжный вариант вам сказали (армопояс с вмоноличенными шпильками).
    Дальше колхозьте и отвечайте за своё решение и крышу сами. :hello:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какой такой провод? На 1,5 мм или на 2,5 мм? :)] А телефонный сгодится? :|:
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А вы не вкурсе что бывает и стальная проволока 4-5мм, или для вас только 1,5кв, или решили с остроумничать., будте проше и к вам потянутся.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шобы трошки остудить "накал страстей":
    - проволока - металлический стержень, полученный в результате протягивания заготовки ч/з проволОчный станок. От слова "ВолОчь".
    - провод - от слова проводИть (в частности, электрический ток).
    Возможно, что википедия гласит корректнее, но я, с высоты опыта, и русского языка. :|:
  9. Slav75
    Slav75
    Slav75
    Раменское
    Если есть такая возможность, то это будет еще лучше, вот и выход) удачи в дальнейшем!
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А вы можете обосновать почему брус должен быть соединён врезкой при таком способе крепления мауэрлата ? Без ссылок на СНиП или другие регламентирующие документы (я их читал), физика процесса интересует .
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну мауэрлат распределяет нагрузку от стропил на армопояс.
    Поэтому важно чтобы нагрузка распределялась равномерно. Да и прочность всего мауэрлата будет выше, чем кусочков.
    К тому же никому не приходит в голову стыковать таким образом длинный конёк. А вот над мауэрлатом зачем-то издеваются...
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @james1980,
    Тут я полностью согласен с вами. Мауэрлат распределяет нагрузку от стропил на армопояс.
    Однако, армопояс сам распределяет нагрузку на стены и делает он это гораздо лучше чем мауэрлат. И прочность этой жб балки намного выше мауэрлата. Поэтому в данном случае не важно как состыкован мауэрлат. Он всего лишь подкладка под стропила, для удобства монтажа. Проще прикрутить мауэрлат к поясу, а затем к нему прикрепить стропила чем запиливать стропила под бетонную плоскость, прорезать её для прохода кобылок.
    Встречались варианты без мауэрлата, как раз кусочками, под каждую стропилу. Окончательное крепление ершами в стену и скрутками.
    Конёк стыковать можно так тоже. Но с некоторыми оговорками. Под стыком конька стоит стойка. Этот конёк - монтажный .
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Теперь моя очередь спрашивать.
    Покажите хоть один коньковый брус пристыкованный к другому без всяких соединительных деталей...
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вы абсолютно правы.
    Но это же не вопрос. А что тогда - просьба, приказ ? В любом случае, не смогу я вам это показать. Я же не говорил - без всяких соединительных деталей. Как я могу показать то, о чём не говорил. Было сказано -
    Итак, конёк можно стыковать впритык, но на стойке. Она и есть соединительная деталь.
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Можно положить полнотелые кирпичи на ребро по внешнему и внутреннему краю стены. В получившуюся канавку залить армопояс - очень упрощает процесс. Не забыть усилить замоноличенный конец шпильки. Например, приварить, загнуть, накрутить гайку с шайбой и т. п.
