Нужна планировка очень компактного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yugavto, 08.03.15.
  1. fred41
    fred41
    fred41
    По теме: третий раз за два дня показываю данный проект (очень уж функциональный и практичный) от присутствующего на данном форуме архитектора. По моему подходит по вашим параметрам и к вашим запросам.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4297/view
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не путайте мягкое с теплым.
    Речь была о возможности размещения дома ближе 5 метров от красной линии и на ней.
    Противопожарные нормы, это другие нормы, обязанные к исполнению. Но они не регламентируют расположение относительно красной линии. Они регламентируют противопожарные расстояния между строениями. И если, при расположении дома ближе 5 м от красной линии, противопожарные нормы соблюдены, как они могут запретить такое размещение?
    А вот градостроительные планы или подобные могут регламентировать положение относительно красной линии. И они обязательны к исполнению, наряду с рядом других норм.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы знаете любое нарушение исправляется или добровольно или на основании судебного решения. Так вот в 2011 году было вынесено решение снести причем заметьте на основании п. 2.2.3 СанПИН 42-128-4690-88
    "При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что данная хозяйственная постройка возведена с нарушением градостроительных норм и правил и подлежит сносу,
    Обоснованным является и вывод суда о том, что туалет, также подлежит сносу, поскольку установлен с нарушением п. 2.2.3 СанПИН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест".
    https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-105009123/
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Последний раз отвечаю здесь вам. Вы вынуждаете засорять тему сторонними вопросами.
    Вам про Фому, а вы про Ерему. Причем здесь туалет, если я спрашиваю, что запрещает располагать основное строение ближе 5 м от красной линии, если противопожарные и иные нормы выполняются?
    Укажите на конкретный действующий закон, где указана норма в 5 м.
    Зачем тащите сюда всякий мусор, если речь была о конкретной норме?
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    6.6.* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
    http://www.pro-landshaft.ru/norm/detail/1558/
  6. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    ДААА. Далеко тема ушла от компактности дома...далеко.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Прошу прощения, но как быть, если человек не понимает, что сюда тащит? Ему о поселениях, о он об огородах и кролиководстве. :faq::close:
  8. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Valery30, а ведь я только ради примера выложил фото продаваемой коробки в этих полях...дааа уж.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если вы правильно посчитали, то из бруса будут стены дешевле, т. к. 1 кубометр бруса даст в 2 раза большую площадь стены, в сравнении с 1 кубометром КББ.
  10. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Valery30, может и так. нужно более тщательно посчитать. привести все к одной толщине, например 200мм, и вычислить 1м2 стены при этой толщине. Но...после помножить полученные данные на коэффициент необходимой толщины стен. Например брус 200мм берем за эталон равный 1. Стена из кбб будет например 1х2=2 ну и т. д. Геморрой конечно.
  11. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Хотя я может чего и перемудрил. День сегодня тяжелый выдался-голова не абонент уже.
  12. Алекис
    Алекис
    Алекис
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Алекис, В первом проекте есть один недостаток, отсутствует второй туалет, а судя по спальням дом рассчитан на пять человек.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Алекис, @КулАлекс, во всех этих проектах один недостаток - слишком большая площадь для "компактного дома 120 кв. м." :))
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    и с этим согласен, при том, что площадь большая еще надо учитывать, что под крышей образуется еще один этаж. Уже обсуждали, кому нужен компактный дом надо рассматривать вариант полутора этажного дома.
