Нужна планировка очень компактного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yugavto, 08.03.15.
  1. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @ekazat, а стороны света на что влияют? я что-то читал там про солнце чтобы зимой грело, летом не грело и т. п., ветра и ...
    к чему спрашиваю - вроде как насчет участка практически решили вопрос. расположение знаю.
  2. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    И раз уж все меня уговаривали на 2 этажа, вроде как экономичней, чем 1, то пусть будет так !
  3. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    2 этажа 8.5х8.5. блин еще теснее, но выше)
  4. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    Это размеры по внутренним стенам или по внешним?
    Получается двушка и на втором этаже двушка?
  5. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Ланик, да ввиду экономии по внешним (
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Одноэтажный проще в строительстве и эксплуатации. Тем более Вам необходимо жилье до 100 м2.
  7. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Конструктив, Ну у меня по моим параметрам более 100 получается. С позиции экономии фундамент и крыша практически в 2 раза больше в одном этаже. Где проигрыш ? В сложности строительства 2-х этажей ? И в чем сложность эксплуатации ?
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @yugavto, стороны света влияют на тепло в комнате и освещенность :)
    расскажу, как у нас: у нас детская и спальня на юго-запад, самые теплые комнаты в доме, гостиная на запад, кухонное окно (кухня и гостиная объединены) на северо-восток (больше на север). Кухонная часть самая холодная (по полу даже можно судить), с этой стороны дольше всего лежит снег. Единственный плюс - просматривается участок. С послеобеденного времени уже включаю свет для готовки/нарезки, темновато, особенно в облачные дни. Спальня и детская самые светлые.
    подсказку по рекомендуемой ориентировке по сторонам света дома кинуть или сами найдете? :)
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @yugavto, Спор одно или два этажа на форуме давен.
    Я сам сторонник двух этажей, но - при малых площадях (примерно 100 метров) - одноэтажник эффективнее...
    во-первых, под лестницу уходит не менее 10 квадратов (на двух этажах)..
    во-вторых, строительство одного этажа реалдьно проще. Какой бы материал вы не выбрали - максимум, что понадобится - высокие козлы. а отделка двухэтажника - уже потребует придумывать что-то вроде лесов. это расходы на само устройство и лишнее время и силы строителей...
    Особенно, если дом строится по "каменной" технологии. и связуещее и стройматериалы надо будет еще и затаскивать наверх...
    в-третьих, межэтажные перекрытия рассчитываются исходя из той нагрузки, которую они должны нести... одно дело, если на перекрытии стоят стены (перегородки), мебель, ходят люди... Ах да ... по-хорошему еще и ванная весом воды... И совсем другой расклад, если там никто никогда не ходит и нагрузки нет - разве что хлам какой закинут... Ну и утеплять, кстати, проще...
  10. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @ekazat, да я читал кое-что, но при моем раскладе допустим в 2 этажа на 2-м три детских спальни... как ни крути а ...опять на один этаж из-за этого переходить ?
  11. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Pterro, и не про столько сложность, сколько про экономическую составляющую рассудить хочу и понять. 2 (ну или 1.5) этаже площадью 100 кв. м. или 1 этаж 100 кв. м ? Что в итоге дешевле ?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не заморачивайтесь. Такой общей площади двухэтажный или мансардный можно сделать дешевле одноэтажного только с потерей комфорта. Крутая узкая лестница, ухудшенные условия проживания в мансарде вследствии упрощенного пирога кровли и др.
    Единственный смысл не одноэтажного при такой общей площади - это крошечный участок или небольшой с высокой ценой сотки.
  13. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Кровля и фундамент это только небольшая часть стоимости жилого дома (примерно 20% от полной стоимости строительства), хотя и разница там не в 2 раза получается, а меньше.
    Дальше порассуждайте на темы:
    - лестница;
    - санузлы;
    - коммуникации;
    - лишние квадратные метры жилого дома;
    - конструктивные решения;
    - сложность выполнения строительства и ремонтных работ;
    - простота или сложность эксплуатации.
    Еще пообщайтесь с владельцами двухэтажных домов, которые имели возможность построить одноэтажник.
    Вчера мне заказчица сказала, что уже была бы рада продать коробку дома площадью 160 м2 и начать строить одноэтажный дом площадью около 100 м2, но кризис, поэтому не получится так сделать.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @yugavto, если все-таки два этажа, то решается большинство проблем планировкой все равно: на севере лестница, СУ и какая-нибудь кладовка или комната с окном не на север.
    я в большинстве случаев за один этаж при метраже до 150 кв. м. (на форме мнения разные, кто-то считает, что после 120 кв. м. двухэтажник уже комфортнее).
  15. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
